    • U
      Urknall @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
      Oha ist nicht so meins... 😞
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Urknall last edited by
        @urknall
        Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
        Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
        Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
        • U
          @dominik-f Ist das Ned-Red?
          • Dominik F.
            @urknall
            nein, blockly
              MCU @Jason last edited by
              @jason
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                @mcu Moin Mcu,
                ich bin's nochmal bzgl. dem Bild, welches über CSS um 90° gedreht werden soll. Bislang waren meine Versuche ohne Erfolg. Es ist leider nicht gedreht, sobald ich es in JARVIS auf zentriert einstelle.
                Folgende Einstellungen habe ich...
                Bild.zip
                CSS
                .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                	transform: rotate(90deg);
                Hast Du eine Lösung?
                Vielen Dank!!!
                  MCU @RkcCorian last edited by
                  @rkccorian Nein noch nicht. Schau ich mir übermorgen an, vorher komme ich nicht dazu.
                    @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
                      @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
                        MCU @RkcCorian last edited by MCU
                        @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stephan1827
                          stephan1827 @MCU last edited by
                          Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
                          Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
                            MCU @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
                              alexzi last edited by
                              ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
                              Danke für jede Hilfe.
                              Alexander
                                MCU @alexzi last edited by
                                @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
                                Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
                                  alexzi @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  yep, siehe anbei.
                                  genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                                    @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                                    • the-masterplan
                                      the-masterplan last edited by
                                      Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                                        MCU @the-masterplan last edited by
                                        @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                                        the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • the-masterplan
                                          the-masterplan @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
                                          Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
                                          Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
                                          Screenshots:
                                            @maximilian-garbe Welche Version? v3.0.11?
                                            254
                                            4489
                                            2669304
