    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Da haben wir uns missverstanden.
      Dachte auch dass die Screenshots von Dir von Deiner "alten" Version sind.
      Weisst DU noch welche Version Du vorher hattest ??
      Fakt ist dass man halt mit der neuen Version leben muss und da funktioniert das mit mehreren DPs auf einem Panel mit Overrides:
      Wenn Du nun einen zweiten DP hast dann musst Du für diesen, falls für den andere Werte, oder allgemein andere Darstellungen gewünscht sind, diese Overrides anlegen.
      Hier z.B.
      liest sich jetzt vll bissle kompliziert, aber learning by doing und weg von den alten Routinen !
        Altersrentner @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        Bitte entschuldige, das ich mich erst jetzt melde.
        Hatte gestern einen dicken Hals😞
        Ich komme einfach mit der Version nicht klar.
        Es könnte auch sein, das dort irgend welche Module fehlen.
        Aber egal. Habe gerade mal in meinen Unterlagen gestöbert.
        Ich hatte Grafana 6.6.1(2020-02-06) installiert.
        Hier ist die Download Page.
        https://github.com/grafana/grafana/releases?page=14
        Wie kann ich das installieren?
        MfG Michael
        Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          (2020-02-06)
          Gar nicht. Fuchs dich in das aktuelle Release rein.
            Einstein67 @Altersrentner last edited by Einstein67
            @altersrentner In der Version 9 ist das alte "Graph Panel" (war früher Standard) nicht mehr dabei.
            Kannst du aber problemlos über den Menüpinkt Plugins nachinstallieren. Danach umstellen von "Timeline" auf "Graph (old)"
            Dann gibts die "links/rechts" Auswahl wieder.
              @einstein67
              Super,
              Aber wie bekomme ich das installiert?
              @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
              Und wo ist das?
              Gruß Michael
                Altersrentner @Einstein67 last edited by
                @einstein67
                Unter Configuration/Plugines ist es zu sehen.
                In der Mitte auf Alle Eingerichtet ist es aber nicht vorhanden
                • DJMarc75
                  @altersrentner
                  Graph(old) sollte eigentlich als Standard schon installiert sein (ist es laut Pluginübersicht auch) nur erscheint es auch bei mir nicht zum Auswählen in den Visualizations.
                  Habe ja auch die Version 9.0.5 - das könnte ein BUG seitens Grafanaversion sein.
                  Da bin ich dann aber raus weil ich mit der Timeline und Overrides arbeite und diesen Graph(old) nur ganz am Anfang benutzt habe.
                    Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
                    @djmarc75
                    Ich möchte folgende Grafana Version installieren
                    sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                    wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                    sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                    Könntest Du mir bitte die weiteren Befehle so angepasst geben, das nicht immer die neuste Version geladen wird?
                    z.B die
                    #apt-Schlüssel zufügen
                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                    #grafana repository hinzufügen
                    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    #installieren
                    1 sudo apt-get update
                    2 sudo apt-get install -y grafana
                    #aktivieren und starten
                    1 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                    2 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                    MfG Michael
                    DJMarc75 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Würde Dir ja gerne helfen aber das weiß ich leider auch nicht da ich eigentlich schon immer aus dem Grafana-Repo die neueste Version installiert habe.
                      Zeig mal bitte
                      sudo apt update
                        @altersrentner Einfach mit:
                        sudo apt install grafana=6.6.1
                        (drüber) installieren. Und mit:
                        sudo apt-mark hold grafana
                        zukünftige Updates verhindern.
                          @einstein67
                          Etwas passt nicht
                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                          --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                          Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
                          Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                          Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
                          Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
                          grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
                          2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                          dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
                           package architecture (amd64) does not match system (arm64)
                          Errors were encountered while processing:
                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          E: Unable to locate package grafana
                          Wenn ich aber das eingebe
                          	curl -sL https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                          	echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          Bin ich wieder auf der aktuellen Version
                          Hier noch "update"
                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                          All packages are up to date.
                            @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                            Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Welchen Befehl
                                Das geht nicht
                                  @altersrentner
                                  apt policy grafana
                                  wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
                                    Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                    pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
                                    E: No packages found
                                    pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
                                    N: Unable to locate package grafana
                                    Grafana ist nicht vorhanden
                                      @altersrentner
                                      Dann ist das Grafana-Repo nicht angelegt.
                                      sudo apt update
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                                          @altersrentner
                                          Sag ich doch. Kein Repository angelegt.
                                          Und dein Influxdata-Repository ist auch falsch. Du hast kein 'stretch' laufen sondern offenbar 'bullseye'. Dann muss das auch auf bullseye lauten.
                                            Das habe ich gemacht:
                                            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                                            adduser is already the newest version (3.118).
                                            libfontconfig1 is already the newest version (2.13.1-4.2).
                                            libfontconfig1 set to manually installed.
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            10193
