    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      (2020-02-06)
      Gar nicht. Fuchs dich in das aktuelle Release rein.
        Einstein67 @Altersrentner last edited by Einstein67
        @altersrentner In der Version 9 ist das alte "Graph Panel" (war früher Standard) nicht mehr dabei.
        Kannst du aber problemlos über den Menüpinkt Plugins nachinstallieren. Danach umstellen von "Timeline" auf "Graph (old)"
        Dann gibts die "links/rechts" Auswahl wieder.
          @einstein67
          Super,
          Aber wie bekomme ich das installiert?
          @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          Und wo ist das?
          Gruß Michael
            Altersrentner @Einstein67 last edited by
            @einstein67
            Unter Configuration/Plugines ist es zu sehen.
            In der Mitte auf Alle Eingerichtet ist es aber nicht vorhanden
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Altersrentner last edited by
              @altersrentner
              Graph(old) sollte eigentlich als Standard schon installiert sein (ist es laut Pluginübersicht auch) nur erscheint es auch bei mir nicht zum Auswählen in den Visualizations.
              Habe ja auch die Version 9.0.5 - das könnte ein BUG seitens Grafanaversion sein.
              Da bin ich dann aber raus weil ich mit der Timeline und Overrides arbeite und diesen Graph(old) nur ganz am Anfang benutzt habe.
                Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
                @djmarc75
                Ich möchte folgende Grafana Version installieren
                sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                Könntest Du mir bitte die weiteren Befehle so angepasst geben, das nicht immer die neuste Version geladen wird?
                z.B die
                #apt-Schlüssel zufügen
                wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                #grafana repository hinzufügen
                echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                #installieren
                1 sudo apt-get update
                2 sudo apt-get install -y grafana
                #aktivieren und starten
                1 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                2 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                MfG Michael
                DJMarc75 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  Würde Dir ja gerne helfen aber das weiß ich leider auch nicht da ich eigentlich schon immer aus dem Grafana-Repo die neueste Version installiert habe.
                  Zeig mal bitte
                  sudo apt update
                    @altersrentner Einfach mit:
                    sudo apt install grafana=6.6.1
                    (drüber) installieren. Und mit:
                    sudo apt-mark hold grafana
                    zukünftige Updates verhindern.
                      @einstein67
                      Etwas passt nicht
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
                      Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                      Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
                      Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
                      grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
                      2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
                       package architecture (amd64) does not match system (arm64)
                      Errors were encountered while processing:
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      E: Unable to locate package grafana
                      Wenn ich aber das eingebe
                      	curl -sL https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                      	echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      Bin ich wieder auf der aktuellen Version
                      Hier noch "update"
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                      All packages are up to date.
                        @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                        Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Welchen Befehl
                            Das geht nicht
                              @altersrentner
                              apt policy grafana
                              wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
                                Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
                                E: No packages found
                                pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
                                N: Unable to locate package grafana
                                Grafana ist nicht vorhanden
                                  @altersrentner
                                  Dann ist das Grafana-Repo nicht angelegt.
                                  sudo apt update
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                                      @altersrentner
                                      Sag ich doch. Kein Repository angelegt.
                                      Und dein Influxdata-Repository ist auch falsch. Du hast kein 'stretch' laufen sondern offenbar 'bullseye'. Dann muss das auch auf bullseye lauten.
                                        Das habe ich gemacht:
                                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                                        adduser is already the newest version (3.118).
                                        libfontconfig1 is already the newest version (2.13.1-4.2).
                                        libfontconfig1 set to manually installed.
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @altersrentner
                                          Damit dübelst du dir 'irgendwas' am Paketmanager vorbei ins System.
                                          Finger weg von so einem Blödsinn.
                                          amd64 passt auch nicht zu deinem Raspberry Pi, der hat eine andere Prozessorarchitektur. Deswegen auch:
                                          • DJMarc75
                                            @altersrentner
                                            dann
                                            sudo apt update
                                            10201
