    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Einstein67 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Bin ich wieder auf der aktuellen Version
      Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Altersrentner @Einstein67 last edited by
        @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        Welchen Befehl
          Das geht nicht
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          E: Unable to locate package grafana
            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
            @altersrentner
            apt policy grafana
            wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
              Altersrentner @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
              E: No packages found
              pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
              N: Unable to locate package grafana
              Grafana ist nicht vorhanden
                @altersrentner
                Dann ist das Grafana-Repo nicht angelegt.
                sudo apt update
                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  All packages are up to date.
                    Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                    @altersrentner
                    Sag ich doch. Kein Repository angelegt.
                    Und dein Influxdata-Repository ist auch falsch. Du hast kein 'stretch' laufen sondern offenbar 'bullseye'. Dann muss das auch auf bullseye lauten.
                      Das habe ich gemacht:
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                      adduser is already the newest version (3.118).
                      libfontconfig1 is already the newest version (2.13.1-4.2).
                      libfontconfig1 set to manually installed.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
                      Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                      Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
                      Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
                      grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
                      2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                      dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
                       package architecture (amd64) does not match system (arm64)
                      Errors were encountered while processing:
                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @altersrentner
                        Damit dübelst du dir 'irgendwas' am Paketmanager vorbei ins System.
                        Finger weg von so einem Blödsinn.
                        amd64 passt auch nicht zu deinem Raspberry Pi, der hat eine andere Prozessorarchitektur. Deswegen auch:
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Altersrentner last edited by
                          @altersrentner
                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                          echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          dann
                          sudo apt update
                            Altersrentner @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                            Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
                            Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [26.6 kB]
                            Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [36.1 kB]
                            Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Fetched 74.9 kB in 6s (13.1 kB/s)
                              @altersrentner
                              Auch wenn ich das absolut nicht für eine gute Idee halte:
                              DJMarc75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                Da gibts dann halt ein H-Kennzeichen 😀
                                @Altersrentner bist Du schon weitergekommen ?
                                  Warum?
                                  @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                  Was meinst Du damit?
                                  Ja, Eben das erste Board erstellt👍 👍 👍 😊 😊 😊
                                  Die Version ist super einfach zu bedienen
                                  Ich denke, das soll es dann gewesen sein.
                                  Ich möchte mich bei alle die mir mit Engelsgeduld geholfen haben bedanken.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael
                                    @altersrentner
                                    Erwartest du da ernsthaft eine Antwort?
                                    Schau hier rein:
                                    https://grafana.com/tags/security/
                                      Schau hier rein:
                                      OHA!
                                      Aber 😧 ich habe bei der aktuellen V keinen Lichtblick gefunden.
                                      Habe doch noch eine Frage
                                      Wie kann ich das zurücksetzen / aufheben?
                                      MfG Michael
                                      • DJMarc75
                                        @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                        sudo atp-mark unhold grafana
                                        Suchfunktionen in jeglicher Form wäre da auch mal eine super Idee - nicht hier alles OutOfTheBox erwarten !
                                          @djmarc75
                                          Asche auf mein Haupt😖
                                          MfG Michael
                                          • DJMarc75
                                            Asche auf mein Haup
                                            Na sooo schlimm dann auch nicht. Aber sei mal ehrlich, bissle selber suchen ist nicht grad schädlich 😉
                                            10193
