    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Altersrentner @Einstein67 last edited by
      @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Jetzt nochmal den Befehl zum installieren ausführen.
      Welchen Befehl
        Das geht nicht
        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install grafana=6.6.1
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        E: Unable to locate package grafana
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          apt policy grafana
          wirft dir alle verfügbaren Versionen um die Ohren.
            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-mark hold grafana
            E: No packages found
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ apt policy grafana
            N: Unable to locate package grafana
            Grafana ist nicht vorhanden
              @altersrentner
              Dann ist das Grafana-Repo nicht angelegt.
              sudo apt update
                pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                All packages are up to date.
                  Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                  @altersrentner
                  Sag ich doch. Kein Repository angelegt.
                  Und dein Influxdata-Repository ist auch falsch. Du hast kein 'stretch' laufen sondern offenbar 'bullseye'. Dann muss das auch auf bullseye lauten.
                    Das habe ich gemacht:
                    pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                    adduser is already the newest version (3.118).
                    libfontconfig1 is already the newest version (2.13.1-4.2).
                    libfontconfig1 set to manually installed.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                    --2022-08-05 14:59:11--  https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                    Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 2a04:4e42:1b::729, 151.101.114.217
                    Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|2a04:4e42:1b::729|:443... connected.
                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                    Length: 63940356 (61M) [application/x-debian-package]
                    Saving to: ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’
                    grafana-enterprise_6.6.1_amd64.d 100%[=========================================================>]  60.98M  6.83MB/s    in 8.9s
                    2022-08-05 14:59:20 (6.81 MB/s) - ‘grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb’ saved [63940356/63940356]
                    pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo dpkg -i grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb
                    dpkg: error processing archive grafana-enterprise_6.6.1_amd64.deb (--install):
                     package architecture (amd64) does not match system (arm64)
                    Errors were encountered while processing:
                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @altersrentner
                      Damit dübelst du dir 'irgendwas' am Paketmanager vorbei ins System.
                      Finger weg von so einem Blödsinn.
                      amd64 passt auch nicht zu deinem Raspberry Pi, der hat eine andere Prozessorarchitektur. Deswegen auch:
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Altersrentner last edited by
                        @altersrentner
                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                        echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        dann
                        sudo apt update
                          Altersrentner @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                          Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
                          Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [26.6 kB]
                          Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [36.1 kB]
                          Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Fetched 74.9 kB in 6s (13.1 kB/s)
                            @altersrentner
                            Auch wenn ich das absolut nicht für eine gute Idee halte:
                            DJMarc75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                              Da gibts dann halt ein H-Kennzeichen 😀
                              @Altersrentner bist Du schon weitergekommen ?
                                Warum?
                                @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                Was meinst Du damit?
                                Ja, Eben das erste Board erstellt👍 👍 👍 😊 😊 😊
                                Die Version ist super einfach zu bedienen
                                Ich denke, das soll es dann gewesen sein.
                                Ich möchte mich bei alle die mir mit Engelsgeduld geholfen haben bedanken.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael
                                  @altersrentner
                                  Erwartest du da ernsthaft eine Antwort?
                                  Schau hier rein:
                                  https://grafana.com/tags/security/
                                    Schau hier rein:
                                    OHA!
                                    Aber 😧 ich habe bei der aktuellen V keinen Lichtblick gefunden.
                                    Habe doch noch eine Frage
                                    Wie kann ich das zurücksetzen / aufheben?
                                    MfG Michael
                                    • DJMarc75
                                      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                      sudo atp-mark unhold grafana
                                      Suchfunktionen in jeglicher Form wäre da auch mal eine super Idee - nicht hier alles OutOfTheBox erwarten !
                                        @djmarc75
                                        Asche auf mein Haupt😖
                                        MfG Michael
                                        • DJMarc75
                                          Asche auf mein Haup
                                          Na sooo schlimm dann auch nicht. Aber sei mal ehrlich, bissle selber suchen ist nicht grad schädlich 😉
                                            Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
                                            Wenn man gemein wäre:
                                            man apt-mark
                                            10193
