    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @guergen last edited by
      @guergen kannst Du mir dann bitte die beiden DPs unterhalb
      Energiefluss
      schicken?
      Danke!
        guergen @SKB last edited by
        @skb Hab ich dir grade in den chat gesendet
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          @guergen Danke. Hast Du die Anzeige als "eigene Seite" oder per iframe eingebunden?
          Wenn per iframe, muss dieser neugeladen werden.
            @skb Als IFrame, aber alle anderen Farbeinstellungen werden sofort nach Adapterstart sichtbar
            • SKB
              SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
              @guergen Ja, weil diese schon eingebunden sind. Wenn ich Dateien anpasse, muss dies einmalig neugeladen werden, da das iframe die Funktion ja noch nicht kennt.
              Öffne es mal zum Testen als eigene Seite über die Instanz.
                guergen @SKB last edited by guergen
                @skb Hmmmh...: 97111997-7636-4f72-901a-bbb81e78ba2e-grafik.png
                Separate Energiefluss-Seite
                • SKB
                  @guergen Kommt zufällig mit F12 im Browser eine Fehlermeldung in der Konsole?
                  2022-08-05 15_54_21-Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub_Latest — Mozilla Firefox.png
                    @skb Nein
                    • SKB
                      @guergen Vielleicht die Konsole einmal offen halten, mit Strg +F5 neuladen und den Screenshot von da posten.
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @skb Das i-frame ändert auch sofort Hintergründe, Linien usw.... Nur halt nicht den solaren "o"-Wert.
                          Ich nutze firefox. Grade mit Chrome probiert, auch nicht
                          • SKB
                            @guergen Ok, dann schauen wir anders.
                            Schau mal in den Objekten -> System -> adapter -> energiefluss -> Instanz -> dort am Ordner hinten auf den Stift.
                            In der Mitte beginnt dort der Bereich "native". Hier mal nach "color_production_text_no_prod" schauen. Sollte relativ weit unten sein. Steht dort ein Wert drin?
                              • SKB
                                @guergen Bei System. Dazu muss der Expertenmodus eingeschaltet werden (VORSICHT!).
                                Dann siehst Du das Objekt "system" in rot.
                                Bitte danach den Modus wieder umschalten. Hier kann man sich schnell Objekte zerstören, wenn Eingaben gemacht werden.
                                  @skb Hab ich an, ich weiss was das bedeutet; bin oft darin unterwegs
                                  • SKB
                                    @guergen Dann schaust Du im Ordner System. Nicht oben bei "e" wie energiefluss sondern unten bei "s" wie system 🙂
                                      @skb ja #eb2121
                                        "common": {
                                          "name": "energiefluss",
                                          "version": "0.8.1",
                                          "title": "energiefluss",
                                          "titleLang": {
                                            "en": "Energiefluss",
                                            "de": "Energiefluss",
                                            "ru": "Энергифлусс",
                                            "pt": "Energiefluss",
                                            "nl": "Energiefluss",
                                            "fr": "Energiefluss",
                                            "it": "Flusso di energia",
                                            "es": "Energiefluss",
                                            "pl": "Energiefluss",
                                            "zh-cn": "精力充沛"
                                          "desc": {
                                            "en": "It provides an animated energy-flow for solar-panels, battery-charging, house-consumption, grid feed-in and car-charging.",
                                            "de": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung und Auto-Ladung bereit.",
                                            "ru": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung und Auto-Ladung bereit.",
                                            "pt": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung und Auto-Ladung bereit.",
                                            "nl": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung en Auto-Ladung bereit.",
                                            "fr": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung und Auto-Ladung bereit.",
                                            "it": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung und Auto-Ladung beit.",
                                            "es": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung und Auto-Ladung bereit.",
                                            "pl": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung und Auto-Ladung bereit.",
                                            "zh-cn": "Es stellt einen animierten Energiefluss für Photovoltaik, Batterie, Hausverbrauch, Einspeisung und Auto-Ladung bereit。"
                                          "authors": [
                                            "SKB <info@skb-web.de>"
                                          "keywords": [
                                            "energy",
                                            "energy-flow",
                                            "energie",
                                            "energiefluss"
                                          "license": "MIT",
                                          "platform": "Javascript/Node.js",
                                          "main": "main.js",
                                          "icon": "energiefluss.png",
                                          "enabled": true,
                                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/main/admin/energiefluss.png",
                                          "readme": "https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/blob/main/README.md",
                                          "loglevel": "warn",
                                          "mode": "daemon",
                                          "type": "visualization",
                                          "compact": true,
                                          "localLink": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss/index.html?instance=%instance%",
                                          "connectionType": "local",
                                          "dataSource": "poll",
                                          "materialize": true,
                                          "materializeTab": true,
                                          "adminTab": {
                                            "singleton": false,
                                            "name": {
                                              "zh-cn": "精力充沛"
                                            "link": "",
                                            "fa-icon": "info"
                                          "supportCustoms": true,
                                          "dependencies": [
                                              "js-controller": ">=2.0.0"
                                          "installedFrom": "SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#cd702f75fe7680691bc8118adef1cbe18e5b1b5f",
                                          "installedVersion": "0.8.1",
                                          "host": "iob",
                                          "adminUI": {
                                            "config": "materialize",
                                            "custom": "json",
                                            "tab": "materialize"
                                        "native": {
                                          "unit": "W",
                                          "production": "linkeddevices.0.Geräte.Aussen.PV-Anlage.ENERGY_Power",
                                          "consumption": "",
                                          "recalculate": false,
                                          "grid_feed": "linkeddevices.0.Geräte.Keller.Zähler.elektr_LeistungRalf",
                                          "grid_consuming": "",
                                          "grid_different": false,
                                          "battery_percent": "",
                                          "battery_charge": "",
                                          "battery_discharge": "",
                                          "battery_different": false,
                                          "car_charge": "",
                                          "car_percent": "",
                                          "car_plugged": "",
                                          "color_house": "#00b5dd",
                                          "color_house_text": "#00b5dd",
                                          "color_grid": "#61687a",
                                          "color_grid_text": "#61687a",
                                          "color_production": "#ffce4a",
                                          "color_production_text": "#ffce4a",
                                          "color_car": "#c5902e",
                                          "color_car_text": "#c5902e",
                                          "color_car_plugged": "#a1d343",
                                          "color_battery": "#a1d343",
                                          "color_battery_text": "#a1d343",
                                          "color_lines": "#28ff24",
                                          "color_animation": "#eb2626",
                                          "calculate_consumption": true,
                                          "grid_reverse": true,
                                          "grid_all_positive": false,
                                          "font": "sans-serif",
                                          "font_size_label": "12",
                                          "font_size_value": "14",
                                          "font_size_percent": "14",
                                          "animation_color_battery_to_house": "",
                                          "animation_color_grid_to_battery": "",
                                          "animation_color_grid_to_house": "",
                                          "animation_color_house_to_car": "",
                                          "animation_color_solar_to_battery": "",
                                          "animation_color_solar_to_grid": "",
                                          "animation_color_solar_to_house": "#ffce4a",
                                          "animation_color_house_to_custom": "",
                                          "battery_reverse": false,
                                          "circle_size": 3,
                                          "circle_shadow": true,
                                          "color_battery_percent": "#a1d343",
                                          "color_battery_to_house": "",
                                          "color_car_percent": "#c5902e",
                                          "color_custom": "#f20e40",
                                          "color_custom_text": "#f20e40",
                                          "color_grid_to_battery": "",
                                          "color_grid_to_house": "",
                                          "color_house_to_car": "",
                                          "color_house_to_custom": "",
                                          "color_solar_to_battery": "",
                                          "color_solar_to_grid": "",
                                          "color_solar_to_house": "",
                                          "consumption_reverse": false,
                                          "custom": "",
                                          "custom_icon": "",
                                          "custom_label": "",
                                          "fill_color_custom": "",
                                          "fill_color_battery": "",
                                          "fill_color_car": "",
                                          "fill_color_grid": "",
                                          "fill_color_house": "",
                                          "fill_color_production": "",
                                          "font_src": "",
                                          "line_size": 4,
                                          "fraction": "2",
                                          "house_netto": false,
                                          "circle_shadow_color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                          "fraction_battery": "0",
                                          "label_house": "Verbrauch",
                                          "label_grid": "Netz",
                                          "label_battery": "Batterie",
                                          "label_production": "Solaranlage",
                                          "label_car": "Auto",
                                          "label_custom": "",
                                          "color_house_text_no_prod": "",
                                          "color_grid_text_no_prod": "",
                                          "color_production_text_no_prod": "#eb2121",
                                          "color_battery_text_no_prod": "",
                                          "color_custom_text_no_prod": ""
                                        "protectedNative": [],
                                        "encryptedNative": [],
                                        "notifications": [],
                                        "instanceObjects": [],
                                        "objects": [],
                                        "type": "instance",
                                        "ts": 1659702951423,
                                        "_id": "system.adapter.energiefluss.0",
                                        "acl": {
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "object": 1636
                                        "user": "system.user.admin"
                                      • SKB
                                        @guergen Ok, also sind alle Werte da. Ich melde mich nochmal. Danke für Deine Mithilfe!
                                          @skb Kein Problem; wir wollen ja beide, dass das funktioniert
                                          • SKB
                                            @guergen Aktuell bin ich etwas "ratlos" ... kommt schonmal vor 😉
                                            Wir könnten einmal testen, wenn du den benutzerdefinierten Kreis anlegst, diesen dann mit einem von dir erstellten Datenpunkt fütterst, der den Wert z.B. 130W bekommt.
                                            Dann diesen als Quelle bei benutzerdefinierter Kreis angeben und natürlich die Farbe für den Null-Wert angeben, die Seite aufrufen und gucken. Wert und Kreis da? -> ok.
                                            Wert auf 0 im Datenpunkt abändern und gucken, was auf der Seite passiert.
                                            Ich hoffe, man versteht, was ich meine 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181249
