    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR
      diwoma last edited by diwoma
      ich habe gestern meine neue PV in Betrieb genommen und wollte sie gleich über den Fronius-Adapter einbinden.
      Allerdings will sich der Adapter nicht mit Fronius Wechselrichter verbinden.
      Log-Auszug:
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:52.079	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:52.075	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:52.062	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.938	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.923	debug	States create User PubSub Client
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.922	debug	States create System PubSub Client
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.913	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.899	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.897	debug	Objects client initialize lua scripts
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.871	debug	Objects create User PubSub Client
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.871	debug	Objects create System PubSub Client
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.870	debug	Objects client ready ... initialize now
      fronius.0
      	2022-08-05 16:28:51.852	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      wenn ich aus dem ioBroker den Ping mache:
      maier@ioBroker:~$ sudo /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102
      PING 192.168.1.102 (192.168.1.102) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.43 ms
      --- 192.168.1.102 ping statistics ---
      1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
      rtt min/avg/max/mdev = 1.427/1.427/1.427/0.000 ms
      bekomme ich ein Return, allerdings nur mit sudo
      Ohne sudo erhalte ich:
      maier@ioBroker:~$ /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.1.102
      /bin/ping: socket: Operation not permitted
      maier@ioBroker:~$
      Die API ist aktiviert:
      APIVersion	1
      BaseURL	"/solar_api/v1/"
      CompatibilityRange	"1.7-4"
      Zusatz-Info:
      ioBroker läuft in einem LXC unter Proxmox.
      • Glasfaser
        Glasfaser @diwoma last edited by
        @diwoma sagte in Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:
        Lese mal hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/50504/gelöst-fronius-adapter-bleibt-gelb-empfängt-keine-daten
          diwoma @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke.
          Ich schwöre, ich habe vorher gesucht mit "Fronius" als Such-Begriff, aber ich habe diesen Thread nicht gefunden.
          Aber genau das war es.
          Obwohl ich das Kommando
          sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin,cap_dac_override+eip /bin/ping
          nicht verstehe. Aber es hat gewirkt.
            GOETSCHHOFER @diwoma last edited by
            @diwoma @Glasfaser
            Ich habe den Fronius Adapter auch seit ca. 3 Wochen am Laufen.
            Im Reiter Aufzählungen scheinen die Werte auf, aber nicht in den Objekten.
            Wir bekomme ich diese Werte in die Objekte ?
            Danke für die Info.
            Karl
            • Glasfaser
              Glasfaser @GOETSCHHOFER last edited by
              @goetschhofer sagte in [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:
              ( Ich habe kein Fronius .....)
              Verstehe nicht gerade was du meinst ..
              Du zeigts ein Screenshot von den Aufzählungen ...
              aber was meinst du mit :
                GOETSCHHOFER @Glasfaser last edited by GOETSCHHOFER
                @glasfaser said in [gelöst]Fronius Adapter: keine Verbindung zum WR:
                Ich bin davon ausgegangen, dass der Fronius Adapter die Datenpunkte in den Objekten selbständig anlegt.
                Sehe im Reiter Aufzählungen diese Werte, möchte diese aber gerne in der InfluxDB speichern um anschließend in Grafana zu verwenden.
                Vielen Dank
                • Glasfaser
                  Glasfaser @GOETSCHHOFER last edited by Glasfaser
                  ?? also fehlt im Reiter Objekte alle Datenpunkte vom Adapter Fronius inkl. der Ordner !?
                  Zeige doch mal ein Screenshot davon !
                    @glasfaser
                    Ja, Ordner und Datenpunkte fehlen aus meiner Sicht zur Gänze.
                    ![bcf018eb-78b9-4cfb-9c11-88ff0afb027-image.png)
                    • Glasfaser
                      nimm mal den Filter raus
                        @glasfaser
                        Ich bin ein De......
                        Habe mir schon die ganze Zeit gedacht, warum die Datenpunkte nicht mehr zur Gänze angezeigt werden.
                        Vielen, vielen Dank 👍 👍 👍 🤕 . Aus Fehlern lernt man halt, so ist es zumindest bei mir.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Vielen, vielen Dank . Aus Fehlern lernt man halt, so ist es zumindest bei mir.
                          Kein Problem 😉 😀
                          1005
