    • da_Woody
      da_Woody @mane444 last edited by
      @mane444 sieht bei mir so aus
        mane444 @da_Woody last edited by
        @da_woody Ich hab mit einem neuen Test Sytem (Docker) nochmal getestet. Bis zur Version 2.0.0-rc2.0 Werden die Symbole in der Toolbar angezeigt. Sobald ich auf eine höhere Version upgrade ist das Symbol weg.
        • da_Woody
          @mane444 seltsam. ich hab so ziemlich alle versionen durch, bis zur jetzigen 2.0.1latest. das hatte ich noch nie.
          auffällig ist nur der unterschiedliche pfad und das meine selbstgemachten in der config nicht angezeigt werden.
          doch, nur erkennt man das fast nicht, da sie weis sind. ein farbproblem?
            @da_woody das ist wirklich seltsam, sobald ich eine Version höher gehe sind bei mir die Symbole weg. Ich hab das sogar mit originalen Symbolen getestet, d.h Symbol über die Admin Funktion Dateien heruntergeladen und über den Adapter iQontrol bei "Bilder/Widgets" hochgeladen.
            Ich finde den Adapter nach wie vor absolut Super!
            Für mich ist es nicht ganz so tragisch das die Symbole nicht angezeigt werden. Falls die Probleme auch bei anderen auftreten kann ich gerne helfen beim Testen.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @mane444 last edited by
              @mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @da_woody mir ist auch nicht klar warum das nicht klappt.
              Ich hab mal den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert. Dann habe ich in der unveränderten zwei Symbole geändert.
              Es scheint als würden nur Symbole vom Orginalpfad angezeigt, auch wenn die anderen in der Auswahl erscheinen.
              Einstellung Toolbar:
              Anzeige:
              Code in der Webseite:
              Das Verhalten habe ich in meinem Livesystem:
              Pi 4
              Node.js v14.19.1
              Admin 5.3.8
              iQontrol 2.0.1
              und auch in meinem Testsystem:
              Docker
              Node.js v14.19.3
              Admin 6.2.3
              iQontroll 2.0.1
              öffne doch mal bitte in der Entwicklerkonsole beim ui-block-b den "<a" block mit dem kleinen Pfeil. Da müsste dann ein ::after erscheinen. Da geh mal drauf und schick mal, was bei Styles oder deutsch Stile erscheint:
              Ggf. kannst Du auch mal hier mit den Farben spielen, dann erkennt man vielleicht etwas einfacher, wo das Problem liegt:
              LG
                mane444 @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                unter ui-block-b steht bei ::after
                ui-navbar ul:after {
                    clear: both;
                .ui-navbar ul:before, .ui-navbar ul:after {
                    content: "";
                    display: table;
                unter ui-block-a steht bei ::after
                iQontrolToolbarLink.ui-btn-active:after {
                    background-color: #dd29d0 !important;
                <style>
                .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                    background-color: #cd24c1 !important;
                <style>
                .iQontrolToolbarLink.ui-btn-active:after {
                <style>
                <style>
                    background-color: #2935dd !important;
                    background-color: transparent !important;
                .ui-nodisc-icon.ui-btn:after, .ui-nodisc-icon .ui-btn:after {
                    background-color: transparent;
                .ui-btn-icon-top:after {
                    top: 0.5625em;
                .ui-btn-icon-notext:after, .ui-btn-icon-top:after, .ui-btn-icon-bottom:after {
                    left: 50%;
                    margin-left: -11px;
                .ui-btn-icon-left:after, .ui-btn-icon-right:after, .ui-btn-icon-top:after, .ui-btn-icon-bottom:after, .ui-btn-icon-notext:after {
                    content: "";
                    position: absolute;
                    display: block;
                    width: 22px;
                    height: 22px;
                    background-color: #666;
                    background-color: rgba(0,0,0,.3);
                    background-position: center center;
                    background-repeat: no-repeat;
                    -webkit-border-radius: 1em;
                    border-radius: 1em;
                .ui-icon-arrow-d-l:after {
                    background-image: url(data:image/svg+xml;charset=US-ASCII,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22iso-8859-1%22%3F%3E%3C!DOCTYPE%20svg%20PUBLIC%20%22-%2F%2FW3C%2F%2FDTD%20SVG%201.1%2F%2FEN%22%20%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2FGraphics%2FSVG%2F1.1%2FDTD%2Fsvg11.dtd%22%3E%3Csvg%20version%3D%221.1%22%20id%3D%22Layer_1%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20x%3D%220px%22%20y%3D%220px%22%20%20width%3D%2214px%22%20height%3D%2214px%22%20viewBox%3D%220%200%2014%2014%22%20style%3D%22enable-background%3Anew%200%200%2014%2014%3B%22%20xml%3Aspace%3D%22preserve%22%3E%3Cpolygon%20fill%3D%22%23FFF%22%20points%3D%2214%2C3%2011%2C0%203.5%2C7.5%200%2C4%200%2C14%2010%2C14%206.5%2C10.5%20%22%2F%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E);
                Die Farben hab ich geändert:
                Anzeige:
                • da_Woody
                  da_Woody @mane444 last edited by da_Woody
                  @mane444 also doch, wie vermutet, ein farbproblem. nach ein bißchen hirnstöbern, glaub ich, ich hatte am anfang auch das problem. darum hab ich meine selbstgeschnitzten alle auf weiß invertiert, ohne hintergrund.
                  dein Wohnz.png dürfte zu groß sein. darum wird da nur der kleine bogen angezeigt von der lehne.
                  meine einstellungen für die symbolleisten pics:
                  66787f96-cc45-4ad9-a3b2-3083049207f9-grafik.png d01fd109-5730-4494-8881-f8e4bf170d2d-grafik.png
                    @da_woody das scheint wirklich das Problem zu sein.
                    Ich hab mal das Symbol Camera aus dem Adapter herauskopiert und in usersymbols hochgeladen. Es wird nun angezeigt, aber nicht wie das Original.
                    7a86763b-40ff-4d92-a430-c215bcfa6f41-image.png 36711687-5fed-4c6d-b2fc-202281b7c7c5-image.png
                    Ist schon etwas seltsam.
                    • da_Woody
                      @mane444 da hat sich anscheinend beim invertieren geändert. die originalen vom adapter funktionieren ja. wozu das also invertieren? ich mach das nur bei den eigenen.
                      hab grad kurz reingelinst. das original ist ein anderes dateiformat! camera-black.svg wenn du das invertierst und in .png wandeslt, dann passiert sowas schon mal. noch dazu ist ein .svg skalierbar (original 14x14px). die kleinen tücken mit GFX. 😉
                      musste am anfang auch probieren, aber so rund 100x100px haben sich als passende größe ergeben.
                      meine komplette leiste
                      1, 8-10 sind adapter eigene, die anderen Räume - 3D-Drucker selbst gebastelt.
                        @da_woody ich glaub ich hab's gefunden. Es liegt scheinbar an der Einstellung der Icon Größe.
                        Bei der Voreinstellung 14px werden die Symbole nicht richtig angezeig.
                        Bei der Einstellung 15px werden alle Symbole angezeigt
                          @da_woody Jetzt bin ich Happy.
                          Hier das Livesystem:
                          Danke für die Anregungen, ich werde trotzdem mal die Größe meiner Symbole checken.
                          • da_Woody
                            @mane444 na super! 👍 ist manchmal halt schwierig, mein iQ läuft schon von anfang an. da hat man dann nicht mehr alles im kopf. viel ändert sich bei mir nicht mehr. bis auf den neuen device-watcher hab ich schon lange nichts mehr geändert.
                            da musste ich auch ne zeit rumspielen mit den automatisch erstellten widgets. 🙂
                            • s.bormann
                              klasse, dass es jetzt geht!
                              Kannst Du mal eines der Icons hier hochladen, dann kann ich mal schauen, ob ich den Fehler finde. Welchen Browser nutzt Du?
                              VG!
                              M da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mane444 @s.bormann last edited by mane444
                                @s-bormann
                                Hallo, ich hab hier mal die Icons zum Testen. Als Browser am PC habe ich Chrome und Edge getestet. Am Tablett und Handy Chrome.
                                Die Icons sind leider nicht sichtbar, da diese weis sind.
                                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @mane444 da sind keine icons, nichtmal mit markieren. selbst wenn sie weis wären, müsste man was sehn.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann soweit ich das mitbekommen habe, nutzt du da .svg mit 14px.
                                    siehe meinen beitrag weiter oben, 193
                                      Labersack @da_Woody last edited by Labersack
                                      @da_woody
                                      Stell mal auf dunkle Darstelllung der Seite, dann:
                                      Kannst sie auch einfach speichern, indem du auf die (unsichtbaren) Icons gehst und über rechte Maustaste die Bilder speicherst.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                        @s-bormann ich glaub, ich hab ein kleines problem gefunden. hab ein paar online status nachgetragen.
                                        bei den standarticons mein grün eingefärbtes eingetragen. das wird auch brav im editor angezeigt.
                                        in der view wird aber das original orangenes angezeigt.
                                        siehe rechts. wenn ich den pfad dazu eintrage, wird mein grünes verwendet. siehe links.
                                        ist auch reproduzierbar. pfad löschen, wieder orange.
                                        S s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          schweiger2 @da_Woody last edited by schweiger2
                                          ich habe ein neues Icon in Größe 96x96 Pixel in das Icon-Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons eingestellt und auch die Attribute an die vorhandenen angepasst. Allerdings wird mir das Icon nicht zur Auswahl im Menü angeboten.
                                          Was ist mein Fehler ? Was muss ich noch beachten ?
                                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                                          [Sorry, habe versehentlich über "antworten" gearbeitet]
                                          • da_Woody
                                            @schweiger2 kein problem. du darfst die icons nicht so übertragen. wie in vis mit dem dateimanager, musst du das in iQonrtol über
                                            machen.
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6723388
