    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      dann
      sudo apt update
        Altersrentner @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
        Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [26.6 kB]
        Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [36.1 kB]
        Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Fetched 74.9 kB in 6s (13.1 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          Auch wenn ich das absolut nicht für eine gute Idee halte:
          sudo apt install grafana=6.6.1
          sudo apt-mark hold grafana
          DJMarc75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            Da gibts dann halt ein H-Kennzeichen 😀
            @Altersrentner bist Du schon weitergekommen ?
              Altersrentner @Thomas Braun last edited by
              Warum?
              @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
              Was meinst Du damit?
              Ja, Eben das erste Board erstellt👍 👍 👍 😊 😊 😊
              Die Version ist super einfach zu bedienen
              Ich denke, das soll es dann gewesen sein.
              Ich möchte mich bei alle die mir mit Engelsgeduld geholfen haben bedanken.
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael
                @altersrentner
                Erwartest du da ernsthaft eine Antwort?
                Schau hier rein:
                https://grafana.com/tags/security/
                  Schau hier rein:
                  OHA!
                  Aber 😧 ich habe bei der aktuellen V keinen Lichtblick gefunden.
                  Habe doch noch eine Frage
                  Wie kann ich das zurücksetzen / aufheben?
                  MfG Michael
                  • DJMarc75
                    @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                    sudo atp-mark unhold grafana
                    Suchfunktionen in jeglicher Form wäre da auch mal eine super Idee - nicht hier alles OutOfTheBox erwarten !
                      @djmarc75
                      Asche auf mein Haupt😖
                      MfG Michael
                      • DJMarc75
                        Asche auf mein Haup
                        Na sooo schlimm dann auch nicht. Aber sei mal ehrlich, bissle selber suchen ist nicht grad schädlich 😉
                          Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
                          Wenn man gemein wäre:
                          man apt-mark
                          • DJMarc75
                            man apt-mark
                            Mich schreibt man mit C und nicht mit K ... aber gemein bin ich natürlich auch ! 😂
                              @djmarc75
                              Habe sehr viel gelesen 😧 aber komme jetzt wirklich nicht weiter.
                              Ich möchte ein Plugin zu Grafana hinzu fügen.
                              Installirt sollte das Discrete Plugin sein.
                              Die Fehlermeldung sagt aber:
                              < Paketlisten lesen... Fertig
                              Abhängigkeitsbaum erstellen ... Fertig
                              Zustandsinformationen lesen... Fertig
                              E: Paket natel-discrete-panel kann nicht gefunden werden>
                              Das habe ich bis jetzt versucht,
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo grafana-cli plugins install natel-discrete-panel
                              installing natel-discrete-panel @ 0.1.1
                              from: https://grafana.com/api/plugins/natel-discrete-panel/versions/0.1.1/download
                              into: /var/lib/grafana/plugins
                              ✔ Installed natel-discrete-panel successfully
                              Restart grafana after installing plugins . <service grafana-server restart>
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt natel-discrete-panel
                              E: Invalid operation natel-discrete-panel
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install natel-discrete-panel
                              E: Unable to locate package natel-discrete-panel
                              Wie kann ich weiter kommen?
                              Sonst, abgesehen von dem Sicherheitshinweis von Thomas Braun läuft alles prima.
                              MfG Michael
                              E Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                @altersrentner Tag,
                                die Frage ist warum Du das über die Konsole installieren willst ?
                                Geht bei mir direkt per Grafana.
                                  Einstein67 @Altersrentner last edited by
                                  @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                  Warum installierst du nicht einfach über die Grafana Oberfläche?
                                  Configuration --> Plugins --> ins Suchfeld Discrete eingeben --> auswählen und install
                                    @altersrentner
                                    Das Plugin ist kein Paket das man über den Paketmanager bezieht sondern offenbar direkt aus grafana heraus.
                                      @altersrentner Gerade gesehen. Das Plugin wurde richtig installiert!
                                      Funktioniert es nicht?
                                        Altersrentner @Einstein67 last edited by
                                        @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                        Nein es taucht unter den Plugins nicht auf.
                                          Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                          Jetzt ist es da! komisch verstehe ich nicht.
                                          Danke für Eure Hilfe.
                                          Michael
                                          • DJMarc75
                                            Jetzt ist es da!
                                            Super.
                                            Aber trotzdem nochmal die Frage warum nicht per Grafana Oberfläche ?
                                            Oder ist das Plugin dort nicht aufgetaucht?
                                            10171
