      Rushmed Most Active @SBorg last edited by
      @sborg Habs geändert und läuft nun schon seit etwa 21 h unterbrechungsfrei. Danke.
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed Oftmals sind es nur die kleinen Dinge.... 🙂
        @Negalein Ich weiß doch, deswegen auch Zwinker-Smily
        Aber es läuft so wieder stabil. Man sieht auch noch den vorherigen Hänger und seit 1.5 Tagen ist nun Ruhe
        • SBorg
          Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind bzw. einer ausgemerzt (OSeM) wurde:
          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.17.0
          • + durchschnittliche Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten alternativ anstelle
            der aktuellen Werte an OpenSenseMap, windy und wetter.com senden
          • + Temperaturtrend Aussentemperatur der letzten Stunde
          • ~ Fix für Datenübertragung an nicht antwortenden OSeM-Server
          Wie immer zu finden im GitHub
          Update-Routine von Vorgängerversion:
          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt Aussentemperatur_Trend); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
          Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man OpenSenseMap nutzt.
          Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
          Nashra R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Mußte dc installieren und läuft 👍
              Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
              @sborg Hallo, habe über den Updater auf die 17 geupdated und bekomme bei Statusabfrage folgende Ausgabe.
              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ systemctl status wetterstation
              ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:33:56 CEST; 6s ago
                 Main PID: 2232017 (wetterstation.s)
                    Tasks: 3 (limit: 8985)
                      CPU: 6.073s
                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                           ├─2232017 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                           └─2234321 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234299]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234304]: (standard_in) 1: syntax error
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234305]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234306]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234311]: (standard_in) 1: syntax error
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234312]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234313]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234320]: (standard_in) 1: syntax error
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234321]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234322]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234327]: (standard_in) 1: syntax error
              Was hab ich falsch gemacht?
              Was hat diese Angabe beim Ausführen des Updaters zu bedeuten:
               Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
              ./ws_updater.sh: line 405: [: ==: unary operator expected
               Fertig...
              Habs jetzt mehrmals versucht. Mit Updater und ohne. Der Fehler mit den fehlenden Kommandos bleibt und Daten kommen nicht an.
              Beim Debug siehts ähnlich aus:
                   Active: active (running) since Fri 2022-08-05 19:48:53 CEST; 10s ago
                 Main PID: 527835 (wetterstation.s)
                    Tasks: 1 (limit: 8985)
                      CPU: 10.750s
                           ├─527835 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                           └─532315 date +%H
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532295]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532296]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532301]: (standard_in) 1: syntax error
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532302]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532303]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532304]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532310]: (standard_in) 1: syntax error
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532312]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532313]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532314]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532319]: (standard_in) 1: syntax error
              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532320]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                Ahh, der Zwinker ist mir am Handy garnicht aufgefallen. 😁
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by SBorg
                  @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Hast du versucht eine Beta-Version mittels des Updaters upzugraden? Das funktioniert nicht, hier muss man per Hand die Dateien kopieren.
                  So wie es aussieht fehlt oder ist deine *.sub beschädigt. Ich würde trotzdem mal beide neu installieren. Im Installationsverzeichnis (vorher den Service stoppen):
                  wget -O wetterstation.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sh
                  wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
                    wget -O wetterstation.sub https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.sub
                    Jetzt siehts noch schlimmer aus:
                         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-08-05 20:17:03 CEST; 1s ago
                        Process: 977580 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                       Main PID: 977580 (code=exited, status=203/EXEC)
                            CPU: 4ms
                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[977580]: wetterstation.service: Failed to execute /home/pi/Wetterstation/wetterstat>
                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[977580]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/pi/Wetterstation>
                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Ich habe nicht versucht eine Beta mit dem Updater up zu daten.
                    • SBorg
                      @rushmed Sieht jetzt verdächtig nach fehlenden Rechten aus.
                      Was sagt denn ein ls -al wetterstattion*
                      bzgl. Beta: dann weiß ich nicht was schief gelaufen ist. Pauschal scheint es zu funktionieren.
                        @sborg Hab nochmal alles gelöscht und mit dem Updater neu installiert.
                             Active: active (running) since Fri 2022-08-05 20:24:00 CEST; 1s ago
                           Main PID: 978048 (wetterstation.s)
                              Tasks: 2 (limit: 8985)
                                CPU: 1.724s
                                     ├─978048 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                     ├─978719 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                     └─978720 [bc]
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978699]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978704]: (standard_in) 1: syntax error
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978705]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978706]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978711]: (standard_in) 1: syntax error
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978712]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978713]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978720]: (standard_in) 1: syntax error
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978721]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978722]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ ls -al wetterstattion*
                        ls: cannot access 'wetterstattion*': No such file or directory
                        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo ls -al wetterstation*
                        -rw-r--r-- 1 pi pi  7561 Aug  5 20:05 wetterstation.conf
                        -rw-r--r-- 1 pi pi 21596 Jul 21 08:53 wetterstation.js
                        -rwxr-xr-x 1 pi pi 19368 Aug  5 15:39 wetterstation.sh
                        -rw-r--r-- 1 pi pi 77119 Aug  5 14:20 wetterstation.sub
                        Wenn ich Opensensemap in der Conf deaktiviere taucht zumindest diese fehlende Kommando bei der Satusabfrage nicht mehr auf.
                        • SBorg
                          @rushmed Blöde Tippfehler... 😉
                          Die Fehlermeldungen besagen, dass er die opensensensmap und get_data - Befehle nicht kennt. Die lädt er aus der sub nach, was fehlschlägt (wofür es keinen offensichtlichen Grund gibt).
                          Hmm, das (meist) Allheilmittel: reboot?
                          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @SBorg last edited by
                            @sborg
                            mir ist beim patchen folgendes aufgefallen:
                            ./ws_updater.sh: Zeile 405: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                             Fertig...
                            Ich bekomme ständig:
                            Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: (standard_in) 1: syntax error
                            Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 384: opensensemap: Kommando nicht gefunden.
                            Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 392: logging: Kommando nicht gefunden.
                            Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 198: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                            R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Rushmed Most Active @Boronsbruder last edited by Rushmed
                              @boronsbruder Wo kommen denn die Meldungen bei dir und kommen Daten im ioBroker an?
                              @SBorg Reboot hatte ich schon erfolglos probiert. Erneuter Reboot war auch erfolglos, selbes Ergebnis.
                              @Nashra Läuft bei dir alles mit der .17?
                              Boronsbruder Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @Rushmed last edited by
                                @rushmed
                                Ist aus der logfile und Daten kommen keine an
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                  @boronsbruder / @Rushmed
                                  Könnt ihr mal ein dos2unix wetterstation.sub machen? Ggf. mittels sudo apt install dos2unix nachinstallieren.
                                  • SBorg
                                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @sborg
                                    Fertig...
                                    Du hast keine Rest-API installiert? Ist ein Schönheitsfehler und im kommenden Updater gefixt.
                                    • Boronsbruder
                                      @sborg
                                      ich hatte nur noch keine Daten in der Config eingetragen
                                      nach dos2unix gibts nur noch
                                      Aug  5 21:23:33 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      Aug  5 21:23:34 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Debug VAR:
                                      Installationsverzeichnis: /home/wetter
                                      IPP: 192.168.116.249:8087       WS_PORT: 45454          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                      WEB: HTTPS              WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                      WH31: 0
                                      Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
                                      Kommunikationsfehler!
                                        Du bist ein sehr guter Typ. Jetzt läufts.
                                        Was war das Problem?
                                          @boronsbruder Haste den Service neu gestartet?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by SBorg
                                            @boronsbruder Lade bitte nochmal wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
                                            Da war kurzfristig eine falsche Version Online.
                                            1.5k
                                            152
                                            5661
                                            3765281
