    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Pr0tag0n last edited by
      @pr0tag0n
      Im Bereich 2 willst du doch mit einer möglichst hohen Ladeleistung verhindern, dass du in die 70% Abriegelung kommst. Im Bereich drei ist das nicht mehr erforderlich und du kannst mit einer niedrigeren Leistung laden, um so zu verhindern, dass dein Speicher zu früh voll ist und längere Zeit mit 100% vollgeladen rumsteht bis wieder entladen wird.
      Immer davon ausgehend, dass 100% über längere Zeit schlecht für die Lebensdauer der Batterie ist.
        Pr0tag0n @ArnoD last edited by
        @arnod so langsam kommen wir wohin :). Also wenn ich das richtig verstanden(/interpretiert) habe:
        2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
        Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.
        Wenn man mehr Ladeleistung benötigt damit es nicht abgeriegelt wird, regelt er in Bereich zwar selbstständig hoch, die Ladeleistung ist dann nur nicht mehr "möglichst konstant". Jetzt wo ich das noch einmal aufschreibe, macht es bei mir Klick! 🙂
        Danke für die ausführlichen Erklärungen und dann bin ich mal gespannt ob ich das System morgen zum Laufen bekomme.
          Pr0tag0n last edited by Pr0tag0n
          Problem selbstständig gelöst!
          • stiwy18
            stiwy18 last edited by
            Hi Arno,
            bei meinem derzeit sehr niedrigen Verbrauch, verhält sich die Abriegelung seltsam:
            Sieht irgendwie so aus, als fährt er die Batterieleistung herunter und fällt dann in die Abregelung.
            Zu dem Zeitpunkt hatte ich die 1.0.10 drauf, hab eben auf 1.0.11 upgedatet.
            Derzeit sind die Einstellungen auf Manuell, da wir nur wenig Stromverbrauch haben und der Akku garnicht voll werden muss:
            Viele Grüße
            Stefan
              ArnoD @stiwy18 last edited by
              @stiwy18
              Hallo Stefan,
              in dem Diagramm von dir ist nur sehr schwer zu erkennen wie geregelt wurde. Kann es sein, dass in den Einstellungen von History die Option „trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“ deaktiviert ist?
              Da auch keine Prozent Scala vorhanden ist an der ich mich orientieren könnte, vermute ich das
              mit Start PV-Leistung die Batterie noch auf 10% Ladeschwelle SOC geladen wurde und dann gestoppt wurde.
              Notstromreserve ist bei 8%, hier warst du drüber, das kann schon mal nicht die Ursache sein.
              Interessant wäre auch, wie viel kWh deine Batterie hat und wie viel W du max. einspeisen darfst.
              Start Regelzeitraum müsste bei der Einstellung 7:23 Uhr und Ende Regelzeitraum 18:48 Uhr sein.
              Da es ein sehr langer Zeitraum ist > 11 h kann die berechnete Ladeleistung auch nicht sehr hoch sein (je nachdem wie groß dein Speicher ist).
              Als unterer Ladekorridor hast du 500 W eingestellt, ist die berechnete Ladeleistung da höher?
              Ansonsten würde das erklären, warum nicht geladen wurde.
              Ab ca. 13:40 Uhr wurde dann geladen, vermutlich wurde hier entweder die 500W berechnete Ladeleistung erreicht oder deine Einspeisegrenze von 70%.
              Ich kann aber nicht erkennen, dass der WR abgeriegelt hätte, da die PV-Leistung weiter ansteigt, wo deine roten Balken sind und die Einspeiseleistung gleich bleibt.
              Somit hätte alles so funktioniert, wie es sollte, jedenfalls so weit ich mir das mit den Informationen zusammenreimen kann. 🙂
              • stiwy18
                Hi Arno,
                die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
                Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).
                Hier nochmal der Screenshot aus E3DC Portal, der Akku ist während des Tages zwischen 60-80% PNG-Bild.png
                DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.
                DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt. Ich denke mal die 500 Watt sind das Problem gewesen, wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?
                Viele Grüße
                Stefan
                  ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD
                  @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Nein, macht keinen Unterschied, nur das Diagramm ist halt schwierig zu lesen, da es so aussieht, als ob die Batterieleistung langsam reduziert wurde. Dabei wurde nur der letzte Messpunkt mit dem ersten geändertem Messpunkt über eine Diagonale verbunden.
                  Wird auch ignoriert, nur das hätte erklärt, warum nicht bis zum Überschuss geladen wurde.
                  Kann ich jetzt im Diagramm nur abschätzen, aber sieht so aus als ob diese Grenze eingehalten wurde. Der Wechselrichter hat auf jeden Fall die Leistung nicht reduziert, da die PV-Leistung ja weiter angestiegen ist.
                  Ja, richtig, oder selber kurz überschlagen 🙂
                  10% von 10,56 kWh sind 1.06 kWh, die der Speicher bei Regelbeginn hatte und er soll in 11h auf 75% 7,92 kWh geladen werden.
                  Bedeutet also 6860 W pro h : 11 h = 623 W und somit über der Grenze von 500 W.
                  Eigentlich hätte ab Regelbeginn geladen werden müssen.
                  Teste mal mit der neuen Version 1.0.11, ob da der Fehler auch noch auftritt und ich schaue mir das Morgen mal an.
                  Das Diagramm aus dem E3DC Portal ist aber nicht vom gleichen Tag oder ??
                  stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stiwy18
                    stiwy18 @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Ich hab das Logging jetzt mal aktiviert und am Abend die 1.0.11 eingespielt.
                    Ich hab auch den Ladekorridor auf 150 Watt reduziert um zu sehen, ob das einen unterschied macht.
                    Die Diagramme sind beide von gestern, sprich vom selben Tag.
                    Ich schaue mal, wie sich das ganze heute verhält.
                    Danke schon mal!
                    Stefan
                    • stiwy18
                      Hi Arno,
                      leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
                      Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
                      Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.
                      Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
                      Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?
                      Viele Grüße
                      Stefan
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Konnte heute auch etwas testen und werde heute die Version 1.0.12 hochladen, wo dieser Fehler behoben sein sollte.
                          ArnoD @ArnoD last edited by
                          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.0.12
                          Änderungen:
                          • Fehler, dass die Ladeleistung bei Überschreiten der Einspeisegrenze nur langsam erhöht wurde, behoben.
                          @stiwy18
                          Kannst du das mal morgen testen, bei mir ist es immer schwierig die Einspeisegrenze zu erreichen.
                            Das Problem besteht eigentlich von Anfang an. E3DC lädt immer mit einer geringeren Leistung als vom Adapter e3dc-rscp vorgegeben. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen.
                            Im Script war aber noch ein Fehler enthalten, den ich jetzt, Dank deinem LOG, korrigieren konnte.
                            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • stiwy18
                              Hallo Arno,
                              wahrscheinlich fällt mir das dann erst auf seit dem niedrigen Verbrauch. 😊
                              Ich hab die 1.0.12 installiert und melde mich wieder, wie es sich jetzt verhält.
                              Danke!
                              Stefan
                              • TbsJah
                                TbsJah @ArnoD last edited by
                                @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                                Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.
                                Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                                Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.
                                  stephan61 last edited by
                                  Hallo Arno
                                  habe nach Umzug auf neuen Nuc von eba auf dein Programm umgestellt
                                  läuft soweit sehr gut.
                                  In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                                  statt auf Charge control.
                                  Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?
                                  dann bräuchte ich Modbus nicht mehr
                                  Gruß Stephan
                                    ArnoD @TbsJah last edited by
                                    @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Wenn die Ladeschwelle höher ist als Unload, wird Unload ignoriert, oder auch wenn der Notstrom SOC erreicht wurde.
                                    Was ist denn bei Ladeschwelle eingestellt?
                                    • TbsJah
                                      @arnod
                                      Ladschwelle waren 50% - habe es auf den selben Wert vom Unload gesetzt
                                      Hatte es so verstanden, dass auf Unload Wert entladen wird. Dann auf Ladeschwelle ohne und ab Erreichen der Ladschwelle
                                      mit Reglung geladen wird
                                      Danke für deine Korrektur
                                        ArnoD @stephan61 last edited by
                                        @stephan61 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Stimmt, hatte das zwar bei mir korrigiert, aber dann nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Wenn du beim e3dc-rscp Adapter zu viele Werte das Abfrageintervall auf S=kurz einstellst und du das Abfrageintervall auf 2 sek. einstellst (was man zum Steuern mindestens benötigt), dann geht die CPU Last nach oben.
                                        Das ging bei mir sogar so weit, dass der iobroker nicht mehr reagierte. Hängt natürlich von der Ausstattung des Systems ab, welches man einsetzt.
                                        Beim Modbus Adapter habe ich ein Abfrageintervall von 1,5 sek. ohne dass die Auslastung der CPU merklich ansteigt.
                                        Wenn jemand weiß, woran das liegt oder was man am e3dc-rscp Adapter anders programmieren muss, damit das funktioniert, würde Uli sich sicher über Unterstützung freuen.
                                          @tbsjah
                                          Die Logik von Eba ist mir bei der Thematik nicht klar, warum er das so programmiert hat.
                                          Wenn ich mit der Ladeschwelle erreichen will, dass mein Speicher immer bis zu einem bestimmten Wert geladen wird, ist es doch nicht logisch diesen vorher auf einen niedrigeren Wert zu entladen.
                                          Da lass ich doch den Speicher auf dem Wert Ladeschwelle und warte mit der Regelung bis Start Regelbeginn.
                                          Wenn ich mehr Puffer für den Überschuss benötige, muss ich auch die Ladeschwelle niedriger setzen, sonst würde die Batterie mit max. möglicher PV-Leistung vor Start Regelzeitraum wieder geladen und mein Puffer ist somit wieder weg.
                                          Kann aber auch sein das ich da was übersehe oder einfach nicht verstehe.
                                            stephan61 @ArnoD last edited by
                                            @arnod
                                            habe Abfrage Intervall S auf 1 sec gestellt kein Veränderung an CPU Last
                                            habe die Modbus Werte mal auf E3dc rscp geändert ,
                                            Mal sehen was passiert
                                            Gruß Stephan
                                            81.1k
                                            3439
                                            1573544
