    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
      @rushmed Blöde Tippfehler... 😉
      Die Fehlermeldungen besagen, dass er die opensensensmap und get_data - Befehle nicht kennt. Die lädt er aus der sub nach, was fehlschlägt (wofür es keinen offensichtlichen Grund gibt).
      Hmm, das (meist) Allheilmittel: reboot?
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @SBorg last edited by
        @sborg
        mir ist beim patchen folgendes aufgefallen:
        Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
        ./ws_updater.sh: Zeile 405: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
         Fertig...
        Ich bekomme ständig:
        Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: (standard_in) 1: syntax error
        Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 384: opensensemap: Kommando nicht gefunden.
        Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 392: logging: Kommando nicht gefunden.
        Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 198: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
        R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Rushmed Most Active @Boronsbruder last edited by Rushmed
          @boronsbruder Wo kommen denn die Meldungen bei dir und kommen Daten im ioBroker an?
          @SBorg Reboot hatte ich schon erfolglos probiert. Erneuter Reboot war auch erfolglos, selbes Ergebnis.
          @Nashra Läuft bei dir alles mit der .17?
          Boronsbruder Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Rushmed last edited by
            @rushmed
            Ist aus der logfile und Daten kommen keine an
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder / @Rushmed
              Könnt ihr mal ein dos2unix wetterstation.sub machen? Ggf. mittels sudo apt install dos2unix nachinstallieren.
              • SBorg
                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @sborg
                Fertig...
                Du hast keine Rest-API installiert? Ist ein Schönheitsfehler und im kommenden Updater gefixt.
                • Boronsbruder
                  @sborg
                  ich hatte nur noch keine Daten in der Config eingetragen
                  nach dos2unix gibts nur noch
                  Aug  5 21:23:33 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
                  Aug  5 21:23:34 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: (standard_in) 1: syntax error
                  Debug VAR:
                  Installationsverzeichnis: /home/wetter
                  IPP: 192.168.116.249:8087       WS_PORT: 45454          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                  WEB: HTTPS              WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                  WH31: 0
                  Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
                  Kommunikationsfehler!
                    Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Du bist ein sehr guter Typ. Jetzt läufts.
                    Was war das Problem?
                      @boronsbruder Haste den Service neu gestartet?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by SBorg
                        @boronsbruder Lade bitte nochmal wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
                        Da war kurzfristig eine falsche Version Online.
                        • SBorg
                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Die "wetterstation.sub" lag auf GitHub als Windows-Version mit CR (Carrige Return), was Linux überhaupt nicht mag.
                          An der hatte ich aber zum einen schon seit Tagen nix mehr geändert, noch mache ich da irgendwas mit Windows daran. Warum sollte ich auch 🙂
                            @sborg Ah ok. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                              @sborg
                              Nu läufts auch bei mir wieder mit der 2.17.0
                              Ich bin mal kurz verzweifelt, weil mit keiner Version eine Verbindung zu stande kam... ständig nur die Syntaxerror
                              Ein Reboot war die Lösung (was ich gerne vermeide, weil ich noch andere Dienste darauf am Laufe habe...)
                              Jetzt machst aber nicht wieder alles kaputt, gelle 🤣
                                @boronsbruder Ich konnte auch kein Backup erfolgreich wiederherstellen.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Rushmed last edited by
                                  Ja, bis jetzt keine Probleme. Alle Daten kommen rein.
                                    Mugel80 last edited by
                                    ich hab mal wieder ein Problem.
                                    Seit gestern hab ich jetzt den DB60 am laufen. In der Nacht war auch ein Gewitter und es wurden schon brav Blitze gezählt.
                                    Leider erfolgt kein Datenimport zum Iobroker.
                                    Ich hab den Datenpunkt mit den JS-Script angelegt.
                                    Laut Debugausgabe vom Script soll der Iobroker-Datenpunkt nicht vorhanden sein, obwohl er angelegt ist.
                                    Ist da Fehler im Script? Oder muss ich noch was ändern?
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Mugel80 last edited by
                                      @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Seit gestern...
                                      Passiert bei mir auch gelegentlich mal. "Gestern" könnte bedeuten du hast seither den ioB nicht neu gestartet?
                                      Kannst auch vorher mal einfach probieren nur den "WEB"- und "Simple-API"-Adapter neu zu starten. Dann sollten die drei Errors per Debug weg sein und alles laufen 🙂
                                      • SBorg
                                        Ich weiß ja wie es gemeint ist 😀
                                        Aber das Thema ist schon spooky, denn das dürfte bei einem Fehler meinerseits dann nicht sein:
                                        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Schließlich ist es für alle gleich und ich hatte seit Veröffentlichung und bis zum auftreten der ersten Fehler nichts mehr daran geändert. Versteht mich nicht falsch, ich stehe zu meinen Fehlern (zB. paar Posts hoch mal wieder ein simpler Fipptehler wetterstattion). Gerade dieses Projekt entsteht zu 100% nur im Text-Editor "nano". Da gübbet es keine Korrektur und einfache Tipp- oder C&P-Fehler schlagen sofort voll durch. Javascript schreibe ich mittels VSCode, da bekommt man sofort jeglichen Fehler angezeigt.
                                        Ich habe leider nicht den blassesten Schimmer wie, wo oder warum da plötzlich in der wetterstation.sub "Carrige Returns" hineinkommen, gerade weil ich nix mit Windows daran mache. So könnte ich den Fehler oder was auch immer einfach abstellen. Das ärgert mich schon selbst bisserl, zumal es mich auch etliche Zeit gekostet hat. Für euch zwar immer gerne, von meiner Warte aus aber unnötig 😉
                                        • Nashra
                                          Sorry, Kommando zurück es kommt nichts mehr 😞
                                          * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:28:59 CEST; 16h ago
                                           Main PID: 473567 (wetterstation.s)
                                              Tasks: 2 (limit: 18981)
                                             Memory: 1.1M
                                                CPU: 16h 6min 35.807s
                                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                     |- 473567 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                                     `-1306864 date +%H
                                          Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: /home/jack/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by SBorg
                                            @nashra Na dann ist es wenigstens für alle gleich und zumindest etwas einleuchtender. dos2unix wetterstation.sub und Service restarten sollte es fixen 😉
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3764045
