    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Wszene last edited by
      @wszene Wichtig ist, dass die IP korrekt eingetragen ist und der TV eingeschaltet ist. Ebenfalls wichtig, dass der Adapter aktiv ist.
      Wenn du den Pairing Button drückst, was für eine Rückmeldung bekommst du in der Adapter Config? Steht kurz "Ok" da sollte es erfolgreich gewesen sein und auf dem TV unten rechts ein Code erscheinen.
      Ebenfalls sollte im Log "Start pairing process" erscheinen.
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        ich schau mir das heute Abend nach der Arbeit noch einmal an
        Ich habe jetzt leider auch nicht die genaue Bezeichnung meines TV´s im Kopf
        Ich weiß nur das es ein 65`` und OLED ist Modelreihe müsste 2021 sein
        • foxriver76
          @wszene Gerne, bin gespannt auf dein Feedback. Von der Aktualitätm sollte der TV auf jeden Fall die 6er API haben.
          Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            michihorn @AlCalzone last edited by
            @alcalzone Wo genau gebe ich diese Zahlenkombi ein?
            Michael
              senger1985 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 vielen Dank, für deine Arbeit.
              Getestet, mit 65OLED804/12 und läuft.
              • Acgua
                Acgua @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Hut ab! Vielen Dank für deinen neuen Adapter, welcher fehlerfrei mit API v6 funktioniert bislang (Pairing super easy, auch WOL funktioniert!).
                • Wszene
                  Wszene last edited by Wszene
                  @foxriver76
                  Irgendetwas machen ich falsch
                  Ich habe den 65OLED805/12
                  die Adaptereinstellung sind wie folgt
                  Wenn ich den Adapter starte sehe ich folgendes im Log
                  philips-tv-android.0
                  2022-08-05 17:39:10.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-08-05 17:39:10.935	info	terminating
                  2022-08-05 17:39:10.865	error	undefined
                  2022-08-05 17:39:10.865	error	unhandled promise rejection: undefined
                  2022-08-05 17:39:10.864	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-08-05 17:39:10.863	info	Starting with ip "192.168.20.200"
                  2022-08-05 17:39:10.847	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/philips-tv-android#742c37ea0fece38ca4b1d24a298ce43a8d2477a2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  Wenn ich dann auf Pairing starten klicke passiert im Log nicht aber auf dem TV auch nicht
                  EDIT:
                  Ich habe mein Testsystem gerade mal geupdatet inkl. nodjs
                  nun hat die Verbindung geklappt
                  Nun habe ich folgende Datenpunkte
                  Nun habe ich noch eine Frage
                  Welcher DP ist der Select Button also der in der Mitte der Curser
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Wszene last edited by foxriver76
                    @wszene Bestätigen sollte confirm sein. Guter Punkt ich passe die Node Version an. Evtl hattest du vorher nodejs < 12. In Zukunft wird der Adapter dann nicht mehr starten mit klarer Fehlermeldung vom Controller.
                    Schön dass es nun klappt. Interessant ist für mich auch ein Tester mit API V5 oder gar V1.
                    • Wszene
                      Wszene @foxriver76 last edited by Wszene
                      @foxriver76
                      Ich habe noch eine älteren TV mit dem ich testen könnte
                      aber mit diesem bekomme ich keine Verbindung
                      Des weiteren würde es mich freuen wenn du die Zahlentasten mit hinzufügen könntest
                      EDIT:
                      Der TV im Schlafzimmer scheint doch noch nicht so alt zu sein
                      Der funktioniert auch mit der API v.6
                      • foxriver76
                        @wszene sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        Gerne von GitHub updaten, habe ich soeben hinzugefügt.
                        Er sollte dann auch sowas loggen wie: Please notify Developer und ein JSON darunter, wenn man mir das zukommen lässt kann ich evtl. auch das direkte wechseln auf Kanäle integrieren. Leider fehlt mir der TV Anschluss um das selbst zu testen. 😉
                        Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Wszene
                          @foxriver76
                          Sehr geil
                          Ich danke dir 👏
                          Jetzt muss es schnell in die Repo damit ich den Adapter auch in Prod-System installieren kann 😊
                          • foxriver76
                            @wszene Gerne noch mein Edit lesen und potentiell dafür nochmal updaten, falls du zu fix gewesen bist. gg
                            • Wszene
                              @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                              Den habe ich leider auch nicht
                              Ich nutze nur Apps für TV nutzen wir die 1und1 APP
                              Da kann ich auch gleich nochmal fragen
                              wenn ich in den DP "philips-tv-android.0.settings.launchApp" z.B. Netflix eintragen lasse
                              öffnet er dann die App?
                              oder verstehe ich da etwas falsch
                              EDIT:
                              Ich habe gerade von meine Frau erfahren das wir doch normales Antennen-TV haben was wir nur nicht nutzen
                              ist das die App "TV schauen"?
                              Wenn ja dann würde ich das gern morgen früh nochmal testen
                              • foxriver76
                                @wszene Ja, genau. Im Admin solltest du ein Dropdown haben mit allen erkannten Apps.
                                Dann kann es evtl jemand anderes testen 😉
                                • Wszene
                                  @foxriver76
                                  Ich habe doch nochmal schnell ein Update gemacht
                                  Hier die Ausgabe aus dem Log
                                  philips-log.txt
                                  foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    @wszene cool danke, baue ich morgen ein.
                                    • foxriver76
                                      @wszene Gerne updaten und den DP settings.launchTvChannel ausprobieren.
                                      • Wszene
                                        @foxriver76
                                        Guten Abend
                                        Ich habe mal schnell das Update durchgeführt
                                        Leider reagiert mein TV nicht auf die Eingaben durch den DP "settings.launchTvChannel"
                                        EDIT:
                                        Ich muss mich korrigieren meine TVs reagieren auf ga rkeinen DP mehr
                                        Aber ich habe da noch eine Frage
                                        Ist es evtl. möglich den Adapter so aufzubauen das man in einer Instanz mehrere TVs hinterlegen kann?
                                        Ich weiß nicht ob soetwas möglich ist oder wie hoch der Aufwand dafür ist
                                        Aber das wäre der I-Punkt zu dem sehr guten Adapter
                                        • foxriver76
                                          @wszene Was spricht gegen mehrere Instanzen? Falls es um den RAM geht, steck die beiden in eine Compact Group.
                                          Mach nach dem Update mal ein Upload des Adapters bzgl des Datenpunktes. ìob upload philips-tv-android auf der Konsole oder im Admin über Expertenmodus und den Pfeil.
                                          • Wszene
                                            @foxriver76
                                            Ja ich dachte da an den RAM
                                            Darf ich fragen was eine Compact Group ist?
                                            iob upload philips-tv-android hat leider auch nichts gebracht
                                            Der Adapter ist ohne Funktion
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131075
