    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder / @Rushmed
      Könnt ihr mal ein dos2unix wetterstation.sub machen? Ggf. mittels sudo apt install dos2unix nachinstallieren.
      • SBorg
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @sborg
        mir ist beim patchen folgendes aufgefallen:
        Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
        ./ws_updater.sh: Zeile 405: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
        Fertig...
        Du hast keine Rest-API installiert? Ist ein Schönheitsfehler und im kommenden Updater gefixt.
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @SBorg last edited by
          @sborg
          ich hatte nur noch keine Daten in der Config eingetragen
          nach dos2unix gibts nur noch
          Aug  5 21:23:33 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Aug  5 21:23:34 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: (standard_in) 1: syntax error
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/wetter
          IPP: 192.168.116.249:8087       WS_PORT: 45454          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
          WEB: HTTPS              WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
          WH31: 0
          Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
          Kommunikationsfehler!
          R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Rushmed Most Active @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Du bist ein sehr guter Typ. Jetzt läufts.
            Was war das Problem?
              Rushmed Most Active @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder Haste den Service neu gestartet?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by SBorg
                @boronsbruder Lade bitte nochmal wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
                Da war kurzfristig eine falsche Version Online.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Die "wetterstation.sub" lag auf GitHub als Windows-Version mit CR (Carrige Return), was Linux überhaupt nicht mag.
                  An der hatte ich aber zum einen schon seit Tagen nix mehr geändert, noch mache ich da irgendwas mit Windows daran. Warum sollte ich auch 🙂
                    @sborg Ah ok. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                      @sborg
                      Nu läufts auch bei mir wieder mit der 2.17.0
                      Ich bin mal kurz verzweifelt, weil mit keiner Version eine Verbindung zu stande kam... ständig nur die Syntaxerror
                      Ein Reboot war die Lösung (was ich gerne vermeide, weil ich noch andere Dienste darauf am Laufe habe...)
                      Jetzt machst aber nicht wieder alles kaputt, gelle 🤣
                        @boronsbruder Ich konnte auch kein Backup erfolgreich wiederherstellen.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Rushmed last edited by
                          @boronsbruder Wo kommen denn die Meldungen bei dir und kommen Daten im ioBroker an?
                          @SBorg Reboot hatte ich schon erfolglos probiert. Erneuter Reboot war auch erfolglos, selbes Ergebnis.
                          @Nashra Läuft bei dir alles mit der .17?
                          Ja, bis jetzt keine Probleme. Alle Daten kommen rein.
                            Mugel80 last edited by
                            ich hab mal wieder ein Problem.
                            Seit gestern hab ich jetzt den DB60 am laufen. In der Nacht war auch ein Gewitter und es wurden schon brav Blitze gezählt.
                            Leider erfolgt kein Datenimport zum Iobroker.
                            Ich hab den Datenpunkt mit den JS-Script angelegt.
                            Laut Debugausgabe vom Script soll der Iobroker-Datenpunkt nicht vorhanden sein, obwohl er angelegt ist.
                            Ist da Fehler im Script? Oder muss ich noch was ändern?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Mugel80 last edited by
                              @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Seit gestern...
                              Passiert bei mir auch gelegentlich mal. "Gestern" könnte bedeuten du hast seither den ioB nicht neu gestartet?
                              Kannst auch vorher mal einfach probieren nur den "WEB"- und "Simple-API"-Adapter neu zu starten. Dann sollten die drei Errors per Debug weg sein und alles laufen 🙂
                              • SBorg
                                Ich weiß ja wie es gemeint ist 😀
                                Aber das Thema ist schon spooky, denn das dürfte bei einem Fehler meinerseits dann nicht sein:
                                @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Schließlich ist es für alle gleich und ich hatte seit Veröffentlichung und bis zum auftreten der ersten Fehler nichts mehr daran geändert. Versteht mich nicht falsch, ich stehe zu meinen Fehlern (zB. paar Posts hoch mal wieder ein simpler Fipptehler wetterstattion). Gerade dieses Projekt entsteht zu 100% nur im Text-Editor "nano". Da gübbet es keine Korrektur und einfache Tipp- oder C&P-Fehler schlagen sofort voll durch. Javascript schreibe ich mittels VSCode, da bekommt man sofort jeglichen Fehler angezeigt.
                                Ich habe leider nicht den blassesten Schimmer wie, wo oder warum da plötzlich in der wetterstation.sub "Carrige Returns" hineinkommen, gerade weil ich nix mit Windows daran mache. So könnte ich den Fehler oder was auch immer einfach abstellen. Das ärgert mich schon selbst bisserl, zumal es mich auch etliche Zeit gekostet hat. Für euch zwar immer gerne, von meiner Warte aus aber unnötig 😉
                                • Nashra
                                  Sorry, Kommando zurück es kommt nichts mehr 😞
                                  * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:28:59 CEST; 16h ago
                                   Main PID: 473567 (wetterstation.s)
                                      Tasks: 2 (limit: 18981)
                                     Memory: 1.1M
                                        CPU: 16h 6min 35.807s
                                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                             |- 473567 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                             `-1306864 date +%H
                                  Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: /home/jack/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by SBorg
                                    @nashra Na dann ist es wenigstens für alle gleich und zumindest etwas einleuchtender. dos2unix wetterstation.sub und Service restarten sollte es fixen 😉
                                      Mugel80 @SBorg last edited by
                                      Seit gestern...
                                      hat funktioniert. Jetzt kommen Daten an im Iobroker.
                                      Vielen Dank.
                                      Super Support hier. 👍
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                        Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.2.0
                                        • +Wüstentage und Tropennächte
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Bei Nutzern des @liv-in-sky -Skriptes sollte es nach Änderung zwar zB. so aussehen
                                        wird aber tatsächlich dann so sein
                                        Die Werte können nicht nachträglich ermittelt werden. Ich habe mir einfach zur "schöneren" Anzeige zumindest für 2022 "0-Werte" eingepatcht. Ab Tausch des Skriptes werden auch diese Tage (also ab xx. August) berücksichtigt bzw. zumindest dann "0" eingetragen. "Tropennacht" konnte ich nicht testen, kurzfristig waren es bei mir mal 19.61°C. Aber immerhin hat er sie nicht als Tropennacht detektiert 😉
                                        Änderungen im Skript (als Beispiel):
                                        const varData={
                                                      Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                                                      Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C)"}
                                        Die Sortierung ist euch natürlich freigestellt, ebenso der "name". Nur muss es vorne Tropennaechte bzw. Wuestentage heißen! Jede Zeile muss mit einem Komma enden, bis auf die letzte (bei mir die "Wüstentage")
                                        Dann noch die Tabelle um zwei Zeilen verlängern (2x "rowspan"-Eintrag abändern):
                                        Suche (2 Treffer):
                                          rowspan=\"14\"\">
                                        Ersetze "14" durch "16"
                                          rowspan=\"16\"\">
                                        Latzi Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • SBorg
                                          @mugel80 Sollte eigentlich nicht sein, aber anscheinend "klemmt" ab und an mal der "Simple-API"-Adapter. Daran kann ich aber leider nix ändern 😉
                                          Da es mit der Rest-API aber auch schon einen Nachfolger gibt, wird sich da wohl auch nichts mehr tun.
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                            Nö der will leider nicht, konvertiert ist es
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3765744
