      Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
      @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      weil es auf anhieb keiner versteht.Sieht man ja an mir.
      du bist zwar nicht der erste, aber ich glaube diejenigen die es nicht verstanden haben kann man fast an einer Hand abzählen.
      Und das bei knapp 4000 Nutzern.
      Das häufigste Verständnisproblem ist die Umrechnung der Himmelsrichtung in Grad.
      Das hast du auch bei von-bis
        cb187 @Homoran last edited by cb187
        @homoran ok.Da war ich mit dieser Seite etwas schlauer:-) https://www.suncalc.org
        Sollte man vielleicht mit in die Doku aufnehmen.
          das wird auch in solchen Fällen empfohlen. Aber auch Sonnenverlauf.de ist nicht schlecht
            @homoran naja ich probier es nochmal aus.Aber was der Speicherung von eingestellten Daten angeht ist da was bekannt?
              mir nicht.
              Wo installiert?
              SD Karte ggf. kurz vorm Tod?
                @homoran ne:-) Server mit Proxmox.
                  cb187 @cb187 last edited by cb187
                  Es ist definitiv so das wenn ok und gespeichert wird, übernimmt er das nicht immer.Sehr nervig.Und nein es liegt nicht an meinem Server:-)
                    Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                    ich hab mal drei Fragen:
                    Warum Schalten die Rollos um 2:30 Uhr in den autoStat "none" und was bedeutet der?
                    Was bedeutet der Status manu_sunProtect?
                    Wie kann ich in den Sonnenschutzmodus wechseln ohne openAll zu verwenden? Hab das jetzt drei Monate getestet. Meine Frau muss immer irgendwelche Rolladenpositionen verstellen und dann ist die Automatik futsch. Ich will nur die Automatik aktivieren, shuttercontrol.0.control.sunProtect schlißt ja alle Rolläden auf das Sonnenschutzniveau.
                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rtwl
                      rtwl @Rushmed last edited by rtwl
                      @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      ja leider ist shuttercontrol nichts wenn man solche "Mitbewohner" hat 😉
                      Ich hab mir deswegen (und wegen dem Wunsch der 45° Position der Lamellen bei Sonnenschutz) die Objekt Id's der Raffstores im shuttercontrol Adapter auf eigene im userdata folder gelegt.
                      ein einfaches Skript welches reagiert auf die AutoState Id's von shuttercontrol steuern dann die echten Objekt ID's und zusätzlich dann die Lamellen.
                      was dieses 'none' bedeutet weiß ich auch nicht.
                        Rushmed Most Active @rtwl last edited by
                        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Das hab# ich jetzt nicht verstanden. Was genau erreichst du damit?
                        • rtwl
                          ich erreiche damit, dass die Rollläden nie wieder in den Manu_mode wechseln und so der Sonnenschutz IMMER angefahren wird. egal was du händisch am Schalter machst.
                            MartyBr @rtwl last edited by
                            @rtwl
                            kannst du das mal bitte an einem Rollladen beschreiben? Ich habe auch das Problem mit dem Manu_Mode.
                              JavaMafia last edited by
                              Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
                              • rtwl
                                rtwl @MartyBr last edited by rtwl
                                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1659810360296
                                hier hab ich es beschrieben. Die Lamellensteuerung dazu kann man ja dann weg lassen.
                                  MartyBr @rtwl last edited by MartyBr
                                  @rtwl
                                  Danke dir, dass schaue ich mir mal an.
                                  Edit:
                                  Was ist das für ein DP: Raff_Power? Hast du Shellys im Einsatz?
                                  • rtwl
                                    ja, shellys. raff_Power ist der Datenpunkt des Stromverbrauchs. Damit wird der Zeitpunkt zum Lamellen schräg stellen getriggert
                                      @rtwl okay, verstanden.
                                        Tottbeck @Tottbeck last edited by
                                        @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
                                        Abschließend noch dem Thema, dass ein Raum einfach nicht mit runterging.
                                        Ich habe den Raum nochmal angelegt mit gleichen Einstellungen, beim 1. Raum (Abstellraum) wurde der Rolladen nicht geschlossen, dann aber mit dem 2. Raum (EG_Abstellraum). Also den 1. Raum gelöscht. Danach wurde der Raum (hatte ihn wieder Abstellraum genannt) aber wieder nicht geschlossen. 😕
                                        Dann habe ich den Raum umbenannt (Abstellraum => EG_Abstellraum) seit dem geht es. Kann ich mir zwar nicht wirklich erklären, aber irgendwas hatte sich da verhakt.
                                        • Negalein
                                          @simatec
                                          Mir ist gerade aufgefallen, dass der Rolladen nicht mehr aus dem Sonnenschutz fährt.
                                          Bei 25 °C geht er zu.
                                          Müsste dann bei 22,5 °C wieder öffnen.
                                          Kannst du was am Log erkennen?
                                          2022-08-09 13:50:18.071  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 13:50:20.074  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2022-08-09 13:50:20.074  - info: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect #418 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 0%
                                          2022-08-09 13:50:20.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Wohnzimmer: down_Sunprotect
                                          2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect for Rollo Wohnzimmer is active
                                          2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Temperature outside: 25.11 > 25 AND Light: 0 > 15
                                          2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect Rollo Wohnzimmer old height: 100% new height: 0%
                                          2022-08-09 13:50:46.564  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                                          2022-08-09 13:50:46.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                          2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                                          2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                                          2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                                          2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                                          2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                                          2022-08-09 13:50:46.574  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                                          2022-08-09 13:50:46.588  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                                          2022-08-09 13:50:48.743  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 13:52:21.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 13:52:54.142  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 13:53:23.730  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 13:53:54.535  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 13:54:25.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 13:54:56.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 13:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 198.8°
                                          2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 56.2°
                                          2022-08-09 13:55:29.449  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 13:55:58.052  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                          2022-08-09 13:56:29.044  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                          2022-08-09 13:57:00.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                          2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 200.9°
                                          2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.9°
                                          2022-08-09 14:00:06.765  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                          2022-08-09 14:00:45.799  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                          2022-08-09 14:01:39.957  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                          2022-08-09 14:02:12.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                          2022-08-09 14:03:43.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                          2022-08-09 14:04:47.053  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 202.9°
                                          2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.6°
                                          2022-08-09 14:05:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 14:05:49.152  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 14:07:51.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 14:08:23.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                          2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 205°
                                          2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.3°
                                          2022-08-09 14:11:59.750  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 14:13:32.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 14:14:36.149  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 207°
                                          2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.9°
                                          2022-08-09 14:16:08.867  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 14:16:38.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 14:17:09.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                          2022-08-09 14:18:12.761  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                          2022-08-09 14:18:42.039  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                          2022-08-09 14:19:44.368  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                          2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 208.9°
                                          2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.5°
                                          2022-08-09 14:20:15.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                          2022-08-09 14:20:46.542  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                                          2022-08-09 14:22:19.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                          2022-08-09 14:23:52.808  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                          2022-08-09 14:24:23.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 14:24:55.792  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 210.9°
                                          2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.1°
                                          2022-08-09 14:29:33.949  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 212.8°
                                          2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.7°
                                          2022-08-09 14:31:38.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 14:33:12.632  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 214.6°
                                          2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.2°
                                          2022-08-09 14:35:14.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 14:35:46.801  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 14:37:18.051  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 14:38:51.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 14:39:22.720  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 14:39:53.188  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 216.5°
                                          2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.7°
                                          2022-08-09 14:40:26.445  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 14:41:58.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 14:42:28.057  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 14:43:31.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 14:45:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 218.3°
                                          2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.2°
                                          2022-08-09 14:45:34.070  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 14:47:08.702  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 14:48:09.706  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 14:48:40.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 14:49:42.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 220°
                                          2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.7°
                                          2022-08-09 14:50:14.320  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 14:52:20.464  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 14:52:48.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 14:54:52.795  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 221.7°
                                          2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.2°
                                          2022-08-09 14:55:23.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 14:57:28.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 14:59:32.369  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 223.4°
                                          2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50.6°
                                          2022-08-09 15:01:04.912  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 15:01:36.316  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 15:02:06.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 15:04:10.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 225.1°
                                          2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50°
                                          2022-08-09 15:06:16.838  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 15:06:45.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 15:07:16.137  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 15:07:48.639  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 15:08:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                          2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 226.7°
                                          2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 49.4°
                                          2022-08-09 15:10:53.752  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 15:11:55.640  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 15:12:26.170  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 15:12:59.187  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 15:13:30.256  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 15:13:59.739  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 15:14:30.508  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 228.3°
                                          2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.8°
                                          2022-08-09 15:15:01.874  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                          2022-08-09 15:16:04.862  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                          2022-08-09 15:18:38.086  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                          2022-08-09 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 229.8°
                                          2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.2°
                                          2022-08-09 15:20:11.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                          2022-08-09 15:21:44.929  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                          2022-08-09 15:22:15.036  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                          2022-08-09 15:23:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                          2022-08-09 15:24:19.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                          2022-08-09 15:24:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                          2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 231.3°
                                          2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 47.6°
                                          2022-08-09 15:25:21.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 15:27:25.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 15:29:29.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 232.8°
                                          2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.9°
                                          2022-08-09 15:30:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 15:31:02.040  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 15:34:39.649  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 15:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 234.3°
                                          2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.2°
                                          2022-08-09 15:35:41.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 15:36:12.731  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 15:38:48.060  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 15:39:49.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 235.7°
                                          2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 45.6°
                                          2022-08-09 15:40:21.725  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 15:40:51.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 15:41:23.692  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                          2022-08-09 15:43:27.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 15:43:58.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 15:44:29.643  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 15:44:59.011  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 237.1°
                                          2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.9°
                                          2022-08-09 15:47:03.122  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 15:47:34.709  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 15:48:05.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 15:49:38.025  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 238.5°
                                          2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.2°
                                          2022-08-09 15:50:09.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 15:50:40.073  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 15:51:13.521  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                          2022-08-09 15:53:15.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 15:53:47.738  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 15:54:18.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 15:54:50.636  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 239.8°
                                          2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 43.4°
                                          2022-08-09 15:55:19.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 15:57:57.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 15:58:25.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 15:58:56.829  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 241.1°
                                          2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42.7°
                                          2022-08-09 16:03:04.384  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 16:04:07.221  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 242.4°
                                          2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42°
                                          2022-08-09 16:05:08.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 16:06:41.902  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 16:07:43.147  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 16:09:16.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 16:09:48.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 243.7°
                                          2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 41.3°
                                          2022-08-09 16:10:50.537  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 16:11:20.645  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 16:12:22.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 16:12:53.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 244.9°
                                          2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 40.5°
                                          2022-08-09 16:15:28.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 16:16:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 16:16:30.283  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 16:17:01.158  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 16:17:33.938  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                          2022-08-09 16:19:36.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                          2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 246.2°
                                          2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39.8°
                                          2022-08-09 16:21:41.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                          2022-08-09 16:22:11.729  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 16:22:42.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 16:23:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 247.4°
                                          2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39°
                                          2022-08-09 16:26:19.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 16:28:24.270  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 16:28:54.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 16:29:25.744  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 248.6°
                                          2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 38.2°
                                          2022-08-09 16:30:29.741  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                          2022-08-09 16:32:01.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 16:33:03.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 16:33:33.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 16:34:05.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 249.7°
                                          2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 37.5°
                                          2022-08-09 16:36:11.189  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 16:36:39.113  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 16:37:43.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 16:39:14.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 16:39:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 250.9°
                                          2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 36.7°
                                          2022-08-09 16:40:16.041  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 16:42:51.046  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 16:43:53.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 16:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 252°
                                          2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.9°
                                          2022-08-09 16:46:28.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 16:48:32.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 16:49:03.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 16:49:34.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 253.1°
                                          2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.1°
                                          2022-08-09 16:51:09.246  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 16:53:42.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 16:54:14.647  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 254.2°
                                          2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 34.3°
                                          2022-08-09 16:55:46.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 16:56:20.288  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 16:56:48.093  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 16:57:19.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 16:57:50.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 16:58:21.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                          2022-08-09 16:59:23.178  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                          2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 255.3°
                                          2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 33.5°
                                          2022-08-09 17:00:25.162  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                          2022-08-09 17:00:56.784  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                          2022-08-09 17:04:03.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                          2022-08-09 17:04:34.790  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 256.4°
                                          2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 32.7°
                                          2022-08-09 17:05:06.206  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 17:07:08.802  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 17:08:42.153  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 17:09:43.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 257.4°
                                          2022-08-09 17:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.9°
                                          2022-08-09 17:10:17.624  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 17:10:45.032  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 17:12:17.879  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 17:12:50.000  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 17:13:21.512  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 17:14:24.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 17:14:54.443  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 258.4°
                                          2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.1°
                                          2022-08-09 17:15:55.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 17:16:26.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 17:17:59.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 259.5°
                                          2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 30.3°
                                          2022-08-09 17:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 17:21:05.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 17:21:36.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 17:23:09.667  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 17:23:40.072  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 260.5°
                                          2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 29.4°
                                          2022-08-09 17:25:46.038  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 17:26:15.257  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 17:28:50.997  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 17:29:21.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 17:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 261.5°
                                          2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 28.6°
                                          2022-08-09 17:30:08.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 17:30:54.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 17:31:57.136  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 17:32:59.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                          2022-08-09 17:34:31.513  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 17:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 262.5°
                                          2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27.8°
                                          2022-08-09 17:35:02.085  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                          2022-08-09 17:37:39.254  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                          2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 263.5°
                                          2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27°
                                          2022-08-09 17:41:15.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                          2022-08-09 17:41:45.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                          2022-08-09 17:43:49.007  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                          2022-08-09 17:44:51.030  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                          2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 264.5°
                                          2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 26.2°
                                          2022-08-09 17:45:22.546  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                          2022-08-09 17:46:24.737  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                          2022-08-09 17:46:56.031  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                          2022-08-09 17:47:26.413  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                          2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 265.4°
                                          2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 25.3°
                                          2022-08-09 17:50:01.951  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                          2022-08-09 17:50:33.398  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                          2022-08-09 17:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 266.4°
                                          2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 24.5°
                                          2022-08-09 17:57:16.045  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                          2022-08-09 17:57:46.433  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 17:58:18.536  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 17:58:48.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 267.4°
                                          2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 23.7°
                                          2022-08-09 18:00:03.106  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: true
                                          2022-08-09 18:00:03.107  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                          2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger drive-up is:100
                                          2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger change is:upDown
                                          2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Küche
                                          2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger action: sunProtect for device Rollo Küche
                                          2022-08-09 18:00:03.109  - info: shuttercontrol.0 (54376) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                                          2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current height: 100% for device Rollo Küche
                                          2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current action: triggered for device Rollo Küche
                                          2022-08-09 18:00:03.115  - info: shuttercontrol.0 (54376) triggered #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                                          2022-08-09 18:00:03.168  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - window is still open -> driving now to :100
                                          2022-08-09 18:01:24.144  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                          2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                          2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                          2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          2022-08-09 18:02:25.527  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 268.3°
                                          2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22.9°
                                          2022-08-09 18:05:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 18:05:31.410  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 18:06:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 18:07:36.420  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 18:09:40.851  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 18:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 269.3°
                                          2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22°
                                          2022-08-09 18:10:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 18:10:42.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 18:13:48.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 18:14:18.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 270.2°
                                          2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 21.2°
                                          2022-08-09 18:15:52.131  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 18:16:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 18:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 271.1°
                                          2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 20.4°
                                          2022-08-09 18:22:03.601  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 18:23:36.012  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 272°
                                          2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 19.5°
                                          2022-08-09 18:25:41.024  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 18:27:13.453  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 18:29:49.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273°
                                          2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 18.7°
                                          2022-08-09 18:30:50.186  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 18:31:21.619  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                          2022-08-09 18:32:54.223  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                          2022-08-09 18:33:25.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                          2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273.9°
                                          2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.9°
                                          2022-08-09 18:35:29.885  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                          2022-08-09 18:35:32.194  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                                          2022-08-09 18:35:32.195  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                          2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                                          2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                                          2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                                          2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                                          2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                                          2022-08-09 18:35:32.204  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                                          2022-08-09 18:35:32.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                                          2022-08-09 18:37:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                          2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 18:38:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                          2022-08-09 18:38:38.700  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                          2022-08-09 18:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 274.8°
                                          2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.1°
                                          2022-08-09 18:41:10.292  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                          2022-08-09 18:41:41.898  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                          2022-08-09 18:42:42.846  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                          2022-08-09 18:43:14.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                          2022-08-09 18:44:18.441  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                          2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 275.7°
                                          2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 16.2°
                                          2022-08-09 18:45:19.669  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                          2022-08-09 18:47:21.999  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                          2022-08-09 18:48:24.370  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                          2022-08-09 18:50:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 276.6°
                                          2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 15.4°
                                          2022-08-09 18:53:34.341  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                          2022-08-09 18:54:36.597  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                          2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 277.5°
                                          2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 14.6°
                                          2022-08-09 18:55:08.272  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                          2022-08-09 18:56:09.796  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                          2022-08-09 18:59:15.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                          2022-08-09 18:59:47.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                          2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 278.4°
                                          2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 13.8°
                                          2022-08-09 19:00:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check in time 01.03. 30.09.
                                          2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Start Tue Mar 01 2022
                                          2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) End Fri Sep 30 2022
                                          2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) we are in period
                                          2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura in summer time down false
                                          2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check xmas for Rollo Laura
                                          2022-08-09 19:00:00.078  - info: shuttercontrol.0 (54376) Children down #26 Set ID: Rollo Laura value: 0%
                                          2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Laura: Down_ChildrenTime
                                          2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) shutterDownChildren #1 Rollo Laura old height: 100% new height: 0%
                                          2022-08-09 19:00:18.554  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                          2022-08-09 19:00:50.145  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                          2022-08-09 19:01:19.348  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                          2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                          2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                          2022-08-09 19:02:53.312  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                          2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 279.4°
                                          2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.9°
                                          2022-08-09 19:06:29.399  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                                          2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 280.3°
                                          2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.1°
                                          2022-08-09 19:10:38.241  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                          2022-08-09 19:11:40.281  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                          2022-08-09 19:12:09.935  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                                          2022-08-09 19:12:41.393  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                          2022-08-09 19:14:13.858  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                          2022-08-09 19:14:46.616  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                          2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 281.2°
                                          2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 11.3°
                                          2022-08-09 19:15:49.273  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                          2022-08-09 19:17:20.344  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                          2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 282.1°
                                          2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 10.5°
                                          2022-08-09 19:20:26.959  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                          2022-08-09 19:22:30.361  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                          2022-08-09 19:24:02.985  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                          2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283°
                                          2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 9.7°
                                          2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283.9°
                                          2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.9°
                                          2022-08-09 19:32:51.366  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                          2022-08-09 19:33:20.895  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                          2022-08-09 19:34:54.417  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                          2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 284.8°
                                          2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.1°
                                          2022-08-09 19:36:58.249  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                                          2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 285.7°
                                          2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 7.3°
                                          2022-08-09 19:42:10.492  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                                          2022-08-09 19:43:42.367  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                                          2022-08-09 19:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 286.6°
                                          2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 6.5°
                                          2022-08-09 19:45:02.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:45:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:45:13.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                                          2022-08-09 19:45:15.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:45:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:45:25.881  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:47:02.016  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:47:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:47:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:47:48.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                                          2022-08-09 19:47:50.889  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:48:00.891  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:48:10.893  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:49:22.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                                          2022-08-09 19:49:24.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:49:34.318  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:49:44.321  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                          2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 287.5°
                                          2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 5.7°
                                          2022-08-09 19:50:26.190  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                                          2022-08-09 19:51:57.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.11
                                          2022-08-09 19:53:00.967  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23
                                          2022-08-09 19:53:30.387  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.88
                                          2022-08-09 19:54:32.425  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.77
                                          2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 288.4°
                                          2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.9°
                                          2022-08-09 19:55:05.245  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.61
                                          2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 289.3°
                                          2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.1°
                                          2022-08-09 20:00:13.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.5
                                          2022-08-09 20:03:19.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.27
                                          2022-08-09 20:04:20.847  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.22
                                          2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 290.2°
                                          2022-08-09 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 3.3°
                                          2022-08-09 20:06:24.853  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.11
                                          2022-08-09 20:07:28.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22
                                          2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 291.2°
                                          2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 2.6°
                                          2022-08-09 20:11:36.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.88
                                          2022-08-09 20:12:07.264  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.77
                                          2022-08-09 20:12:39.401  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.72
                                          2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 292.1°
                                          2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1.8°
                                          2022-08-09 20:16:44.865  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.61
                                          2022-08-09 20:18:18.596  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.5
                                          2022-08-09 20:18:48.899  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.38
                                          2022-08-09 20:19:50.849  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.27
                                          2022-08-09 20:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 293°
                                          2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1°
                                          2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                          2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 294°
                                          2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 0.3°
                                          2022-08-09 20:25:01.229  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                                          2022-08-09 20:26:02.942  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.11
                                          2022-08-09 20:29:41.289  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                                          Adapter: 1.4.14
                                          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Michael.K 0 last edited by
                                            Hallo Simatec, hallo Gemeinde,
                                            zuerst einmal "Vielen Dank für diesen Adapter", nach anfänglichen Problemen klappt die Steuerung jetzt fehlerfrei.
                                            Allerdings habe ich doch noch ein Problem.
                                            Ist es möglich verschiedene Konfigurationen für verschiedene Schattierungslevel zu haben?
                                            Ich habe in Erinnerung irgendwo gelesen zu haben, dass das mit mehreren Instanzen klappen soll. Ist das Richtig und hat jemend eine Beispielkonfiguration?
                                            vielen Dank
                                            Michael
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10581339
