    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      ThePhantom79, offensichtlich ja doch, sonst würde meine bestehende Installation ja nicht mehr funktionieren. Tut sie aber.
        ThePhantom79 last edited by
        Hast du denn schon öfter einen WLAN Resett gemacht?
        ThePhantom
          markus- 0 last edited by
          @ThePhantom79:
          Sicher dass das Sinn macht mit dem Token Speichern? Ich hatte beobachtet, dass sich der Token bei jedem WLAN Resett ändert. Es würde also nix bringen, den alten Token zu haben… `
          Nach dem Downgrade schon.
          Dabei bleibt der Token während der Installation noch gleich.
          Und danach ändert er sich aktuell auch nicht mehr. Zumindest bis einschließlich Firmware 74
            @ThePhantom79:
            Hast du denn schon öfter einen WLAN Resett gemacht? `
            Nachdem du den Token aus Firmware <= 61 hast und die App eingerichtet hast, darfst du keinen Reset mehr machen.
              Was meinst Du mit wlan reset? Am rob? Am Router?
                Am Rob…
                Aber dann meinen wir das gleiche. Ohne Änderungen am WlAn bzw einem Wlan reset am sauger bleibt alles gut, wenn man mit der alten FW begonnen hat.
                Ich hoffe dann mal, dass ich zurück komme... Kann es gerade nicht testen.
                ThePhantom
                  Hoffentlich kommt Meistertr auf die alte FW zurück. Sonst kann er ja seinen Rob nicht steuern. Er hat sich ja gestern "geopfert". Danke nochmal!
                  • Meistertr
                    Kann ihn ja noch steuern nur nicht mehr über Iobroker aber es ist ja auch erst ein Tag vergangen..
                    Werksreset kommt erstmal nicht in Frage. Hat ja auch seine Vorteile…
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      blacksn0w last edited by
                      Meine Vorstellung konnte 1:1 umgesetzt werden, und müsste mit jedem Android Telefon ab 4.0 mit installierter und eingerichteter MiHome App funktionieren.
                      ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/tokenqnsel.png" />
                      Kurz zum Ablauf:
                      Die MiHome App wird auf den PC als Android Backup gesichert, dann extrahiert. Im Ordner apps/com.xiaomi.smarthome/db befindet sich die Datenbank aller verbundenen Geräte (miio2.db)
                      Keine Verschlüsselung oder anderes kommt hier zum Einsatz.
                      Die Geräte werden ausgelesen und mit dem Token zusammen ausgegeben.
                      Vorraussetzung zur Nutzung des Tools ist wie gesagt nur Android 4+, ein Windows PC, aktuelles Java, aktiviertes Debugging auf dem Smartphone und 2 Minuten Zeit.
                      Code gibts hier https://github.com/ultrara1n/MiToolkit
                      Download hier https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases~~
                        Klingt super, mit welchem Tool hast du das Backup gemacht?
                        ThePhantom
                          @ThePhantom79:
                          ThePhantom `
                          Ganz einfach mit adb.exe und folgenden Paremetern: backup -f save/backup.ab -apk com.xiaomi.smarthome
                          Ist eine Android eigene Funktion, nur eigentlich nicht für solche Aktionen gedacht :roll:
                          • Meistertr
                            Muss ich den Backup machen oder holt sich das Programm den automatisch?
                              @Meistertr:
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                              Alles automatisch,
                              MiToolkit.exe starten, Verbindung prüfen, Token auslesen drücken, Meldung bestätigen.
                              Das Handy sollte schon entsperrt und Verbunden sein, auf dem Handy dann die Sicherungsmeldung bestätigen und ohne Passwort sichern, danach nur noch abwarten bis das Token Fenster kommt.
                                Ob das dann auch schon mit der neuen FW so geht, wenn man den Token vorher nie hatte?
                                ThePhantom
                                  @ThePhantom79:
                                  ThePhantom `
                                  Jop, dafür ist es ja gedacht.
                                  MiHome brauch den Token ja zwingend zur Kommunikation, speichert ihn also.
                                  Ich habe (leider) auch auf die neuste Firmware geupdatet, und es klappt, wie man sieht, einwandfrei.
                                    iOS mit Jailbreak:
                                    /var/mobile/Containers/Data/Application/514106F3-C854-45E9-A45C-119CB4FFC235/Documents/USERID_mihome.sqlite
                                    Ohne Jailbreak klappt es über ein unverschlüsseltes iTunes Backup und z.B. mit der Free Version von http://www.imactools.com/iphonebackupviewer/ auch. DB unter RAW, com.xiaomi.home, USERID_mihome.sqlite
                                      Männer, ihr seid Genies!
                                        gerade getestet mit iphonebackupviewer! Klappt! ich habe die USERID_mihome.sqlite erst mit iphonebackupviewer gesichert und dann mit einem Texteditor geöffnet. Direkt hinter dem Gerätenamen, ohne Leerzeichen! (ich habe zwei Robbis) steht der Token (die folgenden 32 Zeichen). Sehr stark!
                                        • bahnuhr
                                          Bei mir klappt das nicht so richtig mit dem Backup.
                                          Bin wie folgt vorgegangen:
                                          1. MiToolkit downgeloaded und installiert unter c:\programme
                                          2. Programm als administrator ausgeführt
                                          3. Verbindung geprüft (Daten werden eingetragen)
                                          4. Java geprüft (gefunden)
                                          5. Token auslesen
                                          6. Bestätigung am Handy
                                          7. Fehlermeldung:
                                          … Fehler aufgetreten... Backup ist viel zu klein.
                                          Wenn ich manuell das gleiche probieren mit cmd funktioniert dies auch nicht.
                                          Was mach ich falsch ?
                                            @bahnuhr:
                                            5. Token auslesen
                                            7. Fehlermeldung:
                                            Was mach ich falsch ? `
                                            Wie lange macht er das Backup? Sprich, schließt sich das Fenster auf dem Handy direkt nach dem Tipp auf Backup, oder dauert es ein paar Sekunden?
                                            Ist die MiHome App vorher auf, bevor sich das Backup Fenster öffnet?
                                            1.0k
                                            2196
                                            969419
