    5. Warnungen im Blockly Script (GELÖST)
      TT-Tom @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86
      Poste mal den Code vom Blockly bitte.
      • Elektroniker86
        Das sind diese Datenpunkte
        • Elektroniker86
            <block type="create" id="K=+:F0(CILzbfZ=5@+*h" x="-1037" y="-712">
              <field name="NAME">Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                <block type="on" id="lcGz5d3oWQ85C^Ed(uK9">
                  <field name="OID">javascript.0.Kameras.Parkplatz Alarm EIN_AUS</field>
                    <block type="controls_if" id="H.E00`#rWS:Lm*8)@bsV">
                        <block type="logic_compare" id="4PlP3`5X47Pj^VP2NY0`">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="on_source" id="`9M2a0T:AOs`2F2+oWl?">
                            <block type="logic_boolean" id="]SbtrJ#s3aohU9?_V%70">
                        <block type="control" id="^xUkyDRAC1k$+/vG1_p_">
                          <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw</field>
                            <block type="math_number" id="[@iG:fmz]~.Fg*te10P1">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="control" id="oz(,y@bD6sDOq6IJggS.">
                              <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area2.enable.raw</field>
                                <block type="math_number" id="KKpZDBd}Yl*bQ5y*.]IB">
                                <block type="control" id="h0]QC:%:-%^`v~`0W8g.">
                                  <field name="OID">mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area3.enable.raw</field>
                                    <block type="math_number" id="@=a*_-/4peR%wrq}{LS1">
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="control" id="KtYae/7|mz.tPsTw8U9x">
                            <block type="math_number" id="[.|8iya1~Q3ZcV_+S-S1">
                              <field name="NUM">0</field>
                            <block type="control" id="TCJ|kafArO5#CXm+Ka!$">
                                <block type="math_number" id="($|yNNB|[u{v|Q*YpGO*">
                                <block type="control" id="pWKDt*4bv]){(hQO8M%+">
                                    <block type="math_number" id="]xJ!8ymGFthjzAgZZvWm">
            TT-Tom @Elektroniker86 last edited by TT-Tom
            @elektroniker86
            Dein Fehler liegt im anlegen des Datenpunkt. Nimm mal die Leerzeichen raus.
            Wo soll der den angelegt werden?
            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Ok, Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen?
              Hier ist und soll er auch angelegt sein:
                @elektroniker86 und?
                • Elektroniker86
                  @tt-tom
                  Nein, immer noch das gleiche. Habe die Leerzeichen jetzt durch Unterstriche ersetzt.
                  DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
                    @elektroniker86
                    Poste mal bitte die Eigenschaften von einem der angesteuerten DP.
                      @elektroniker86
                      erste mal die Zahlen durch wahr und falsch.
                      Edit: @DJMarc75 hat den selben Gedanken
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in Warnungen im Blockly Script:
                        Ähnlich, ich denke dass da 1 oder 0 schon korrekt ist aber nicht als Zahl sondern als String (Text) verwendet werden sollte.
                          TT-Tom @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                          ja, das ist glaube ich die richtige Richtung.
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                              "common": {
                                "name": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "string"
                              "native": {
                                "topic": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw"
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.mqtt.1",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1659642195982,
                              "_id": "mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by DJMarc75
                              @elektroniker86 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                              "type": "string"
                              dann wäre es des Rätsels Lösung:
                              Müsste aber im LOG(nicht im Skriptlog) auch drinstehen wenn du per Skript schaltest.
                              Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Elektroniker86
                                @djmarc75
                                Ahh, leuchtet irgendwie ein. Das probiere ich gleich aus.
                                • Elektroniker86
                                  @djmarc75
                                  TIP TOP ! Läuft!
                                  Das war der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe.
                                  • Elektroniker86
                                    Natürlich Danke an alle !
                                    blockly javascript
                                    1378
