    5. Warnungen im Blockly Script (GELÖST)
      TT-Tom @Elektroniker86 last edited by TT-Tom
      @elektroniker86
      Dein Fehler liegt im anlegen des Datenpunkt. Nimm mal die Leerzeichen raus.
      Wo soll der den angelegt werden?
      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Ok, Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen?
        Hier ist und soll er auch angelegt sein:
          @elektroniker86 und?
          • Elektroniker86
            @tt-tom
            Nein, immer noch das gleiche. Habe die Leerzeichen jetzt durch Unterstriche ersetzt.
            DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
              @elektroniker86
              Poste mal bitte die Eigenschaften von einem der angesteuerten DP.
                @elektroniker86
                erste mal die Zahlen durch wahr und falsch.
                Edit: @DJMarc75 hat den selben Gedanken
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in Warnungen im Blockly Script:
                  Ähnlich, ich denke dass da 1 oder 0 schon korrekt ist aber nicht als Zahl sondern als String (Text) verwendet werden sollte.
                    TT-Tom @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                    ja, das ist glaube ich die richtige Richtung.
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                        "common": {
                          "name": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "string"
                        "native": {
                          "topic": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.mqtt.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1659642195982,
                        "_id": "mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by DJMarc75
                        @elektroniker86 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                        "type": "string"
                        dann wäre es des Rätsels Lösung:
                        Müsste aber im LOG(nicht im Skriptlog) auch drinstehen wenn du per Skript schaltest.
                        Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Elektroniker86
                          @djmarc75
                          Ahh, leuchtet irgendwie ein. Das probiere ich gleich aus.
                          • Elektroniker86
                            @djmarc75
                            TIP TOP ! Läuft!
                            Das war der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe.
                            • Elektroniker86
                              Natürlich Danke an alle !
                              blockly javascript
                              1378
