    5. Warnungen im Blockly Script (GELÖST)
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Nein, immer noch das gleiche. Habe die Leerzeichen jetzt durch Unterstriche ersetzt.
      DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
        @elektroniker86
        Poste mal bitte die Eigenschaften von einem der angesteuerten DP.
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @Elektroniker86 last edited by TT-Tom
          @elektroniker86
          erste mal die Zahlen durch wahr und falsch.
          Edit: @DJMarc75 hat den selben Gedanken
          • DJMarc75
            DJMarc75 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Warnungen im Blockly Script:
            Ähnlich, ich denke dass da 1 oder 0 schon korrekt ist aber nicht als Zahl sondern als String (Text) verwendet werden sollte.
              TT-Tom @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Warnungen im Blockly Script:
              ja, das ist glaube ich die richtige Richtung.
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                  "common": {
                    "name": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "string"
                  "native": {
                    "topic": "instar/Stellplatz/alarm/area1/enable/raw"
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.mqtt.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1659642195982,
                  "_id": "mqtt.1.instar.Stellplatz.alarm.area1.enable.raw",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by DJMarc75
                  @elektroniker86 sagte in Warnungen im Blockly Script:
                  "type": "string"
                  dann wäre es des Rätsels Lösung:
                  Müsste aber im LOG(nicht im Skriptlog) auch drinstehen wenn du per Skript schaltest.
                  Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Elektroniker86
                    @djmarc75
                    Ahh, leuchtet irgendwie ein. Das probiere ich gleich aus.
                    • Elektroniker86
                      @djmarc75
                      TIP TOP ! Läuft!
                      Das war der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe.
                      • Elektroniker86
                        Natürlich Danke an alle !
                        blockly javascript
                        1378
