      Rushmed Most Active @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder Ich konnte auch kein Backup erfolgreich wiederherstellen.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @boronsbruder Wo kommen denn die Meldungen bei dir und kommen Daten im ioBroker an?
        @SBorg Reboot hatte ich schon erfolglos probiert. Erneuter Reboot war auch erfolglos, selbes Ergebnis.
        @Nashra Läuft bei dir alles mit der .17?
        Ja, bis jetzt keine Probleme. Alle Daten kommen rein.
          Mugel80 last edited by
          ich hab mal wieder ein Problem.
          Seit gestern hab ich jetzt den DB60 am laufen. In der Nacht war auch ein Gewitter und es wurden schon brav Blitze gezählt.
          Leider erfolgt kein Datenimport zum Iobroker.
          Ich hab den Datenpunkt mit den JS-Script angelegt.
          Laut Debugausgabe vom Script soll der Iobroker-Datenpunkt nicht vorhanden sein, obwohl er angelegt ist.
          Ist da Fehler im Script? Oder muss ich noch was ändern?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Mugel80 last edited by
            @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Seit gestern...
            Passiert bei mir auch gelegentlich mal. "Gestern" könnte bedeuten du hast seither den ioB nicht neu gestartet?
            Kannst auch vorher mal einfach probieren nur den "WEB"- und "Simple-API"-Adapter neu zu starten. Dann sollten die drei Errors per Debug weg sein und alles laufen 🙂
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Jetzt machst aber nicht wieder alles kaputt, gelle
              Ich weiß ja wie es gemeint ist 😀
              Aber das Thema ist schon spooky, denn das dürfte bei einem Fehler meinerseits dann nicht sein:
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Schließlich ist es für alle gleich und ich hatte seit Veröffentlichung und bis zum auftreten der ersten Fehler nichts mehr daran geändert. Versteht mich nicht falsch, ich stehe zu meinen Fehlern (zB. paar Posts hoch mal wieder ein simpler Fipptehler wetterstattion). Gerade dieses Projekt entsteht zu 100% nur im Text-Editor "nano". Da gübbet es keine Korrektur und einfache Tipp- oder C&P-Fehler schlagen sofort voll durch. Javascript schreibe ich mittels VSCode, da bekommt man sofort jeglichen Fehler angezeigt.
              Ich habe leider nicht den blassesten Schimmer wie, wo oder warum da plötzlich in der wetterstation.sub "Carrige Returns" hineinkommen, gerade weil ich nix mit Windows daran mache. So könnte ich den Fehler oder was auch immer einfach abstellen. Das ärgert mich schon selbst bisserl, zumal es mich auch etliche Zeit gekostet hat. Für euch zwar immer gerne, von meiner Warte aus aber unnötig 😉
              • Nashra
                Sorry, Kommando zurück es kommt nichts mehr 😞
                * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:28:59 CEST; 16h ago
                 Main PID: 473567 (wetterstation.s)
                    Tasks: 2 (limit: 18981)
                   Memory: 1.1M
                      CPU: 16h 6min 35.807s
                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                           |- 473567 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                           `-1306864 date +%H
                Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: (standard_in) 1: syntax error
                Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: /home/jack/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by SBorg
                  @nashra Na dann ist es wenigstens für alle gleich und zumindest etwas einleuchtender. dos2unix wetterstation.sub und Service restarten sollte es fixen 😉
                    Mugel80 @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Seit gestern...
                    hat funktioniert. Jetzt kommen Daten an im Iobroker.
                    Vielen Dank.
                    Super Support hier. 👍
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                      Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.2.0
                      • +Wüstentage und Tropennächte
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Bei Nutzern des @liv-in-sky -Skriptes sollte es nach Änderung zwar zB. so aussehen
                      wird aber tatsächlich dann so sein
                      Die Werte können nicht nachträglich ermittelt werden. Ich habe mir einfach zur "schöneren" Anzeige zumindest für 2022 "0-Werte" eingepatcht. Ab Tausch des Skriptes werden auch diese Tage (also ab xx. August) berücksichtigt bzw. zumindest dann "0" eingetragen. "Tropennacht" konnte ich nicht testen, kurzfristig waren es bei mir mal 19.61°C. Aber immerhin hat er sie nicht als Tropennacht detektiert 😉
                      Änderungen im Skript (als Beispiel):
                      const varData={
                                    Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                                    Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C)"}
                      Die Sortierung ist euch natürlich freigestellt, ebenso der "name". Nur muss es vorne Tropennaechte bzw. Wuestentage heißen! Jede Zeile muss mit einem Komma enden, bis auf die letzte (bei mir die "Wüstentage")
                      Dann noch die Tabelle um zwei Zeilen verlängern (2x "rowspan"-Eintrag abändern):
                      Suche (2 Treffer):
                        rowspan=\"14\"\">
                      Ersetze "14" durch "16"
                        rowspan=\"16\"\">
                      Latzi Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • SBorg
                        @mugel80 Sollte eigentlich nicht sein, aber anscheinend "klemmt" ab und an mal der "Simple-API"-Adapter. Daran kann ich aber leider nix ändern 😉
                        Da es mit der Rest-API aber auch schon einen Nachfolger gibt, wird sich da wohl auch nichts mehr tun.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                          Nö der will leider nicht, konvertiert ist es
                          • SBorg
                            @nashra Dann stoppe den Service mal, ersetze nochmal von GitHub die sh und sub und probiere mal mittels ./wetterstation.sh --debug ob es dann läuft. Falls ja, sollte sich auch der Service wieder korrekt starten lassen.
                            Nashra Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                              Auftrag ausgeführt 🙂
                              Ergebnis
                              WLAN-Wetterstation V2.17.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                              Config-Version: V2.17.0
                              Sub-Version   : V2.17.0
                              'bc' installiert: [✓]
                              'jq' installiert: [✓]
                              'dc' installiert: [✓]
                              'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                              'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                              Connection to 192.168.1.14 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                 "val": 25.5
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                 "val": 19.27
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                 "val": 10.8
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                 "val": 19.27
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                 "val": 44
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                 "val": 58
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                 "val": 1.44
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                 "val": 1.77
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                 "val": 129
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                 "val": 1024.52
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                 "val": 1028.72
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                 "val": 0
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                 "val": 0
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                 "val": 10.2
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                 "val": 5.8
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                 "val": 426.7
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                 "val": 155.24
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                 "val": 1
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                 "val": "06.08.2022 12:17:15"
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                 "val": "EasyWeatherV1.6.4"
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                 "val": 0
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                 "val": 1905.3
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                 "val": "WS2350"
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                 "val": "kein Regen"
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                 "val": "gering"
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                 "val": "SO"
                                 "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                 "val": ""
                              Messwerteblock: 25.50 19.27 10.80 19.27 44 58 1.44 1.77 129 1024.52 1028.72 0 0 10.2 5.8 426.7 155.24 1 06.08.2022%2012:17:15 EasyWeatherV1.6.4 0 1905.3 WS2350
                              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                              Temperatur Innen        : 25.50 °C
                              Temperatur Aussen       : 19.27 °C
                              Taupunkt                : 10.80 °C
                              Gefühlte Temperatur     : 19.27 °C
                              Luftfeuchte Innen       : 44 %
                              Luftfeuchte Aussen      : 58 %
                              Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
                              Windgeschwindkeit 10min :  km/h
                              Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            : 129 °
                              Windrichtung            : SO
                              Windrichtung 10min      :  °
                              Luftdruck absolut       : 1024.52 hPa
                              Luftdruck relativ       : 1028.72 hPa
                              Regenrate               : 0 mm/h
                              Regenstatus             : kein Regen
                              Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              Regen Woche             : 10.2 mm
                              Regen Monat             : 5.8 mm
                              Regen Jahr              : 426.7 mm
                              Regen Gesamt            : 1905.3 mm
                              Sonnenstrahlung         : 155.24 W/m²
                              UV-Index                : 1
                              Zeitstempel             : 06.08.2022 12:17:15
                              Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          : WS2350
                              Zusatzsensoren:
                              Datenstring für ioBroker:
                              javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=25.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.80&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=44&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=129&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1024.52&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1028.72&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=10.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=5.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=426.7&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=155.24&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.08.2022%2012:17:15&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1905.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2350&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                              DATA von Wetterstation:
                              PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-06+10:17:15&tempinf=77.9&humidityin=44&baromrelin=30.378&baromabsin=30.254&tempf=66.7&humidity=58&winddir=129&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.402&monthlyrainin=0.232&yearlyrainin=16.803&totalrainin=75.012&solarradiation=155.24&uv=1&model=WS2350
                              Debug VAR:
                              Installationsverzeichnis: /home/jack
                              IPP: 192.168.1.14:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                              WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                              WH31: 0
                              Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
                              Datenübertragung an wetter.com:
                              (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                              --2022-08-06 12:17:18--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=xxxxx&passwort=xxxxxxx&datum=202208061217&temperatur=19.27&feuchtigkeit=58&luftdruck=1028.72&niederschlagsmenge=0&windrichtung=129&windstaerke=.4000
                              Resolving www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)... 172.67.130.200, 104.21.9.2, 2606:4700:3030::ac43:82c8, ...
                              Connecting to www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)|172.67.130.200|:80... connected.
                              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                              Length: 14 [text/plain]
                              Saving to: 'STDOUT'
                              -                                          0%[        ]       0  --.-KB/s               s-                                        100%[=================================================================================>]      14  --.-KB/s    in 0s
                              2022-08-06 12:17:18 (3.59 MB/s) - written to stdout [14/14]
                              Datenübertragung an windy.com:
                              SUCCESS (valid measurements count: 8, valid station info count: 0)/home/jack/wetterstation.sub: line 181: influxd: command not found
                              Offizieller Support nur für Influx V1.x!
                              Bei Windy findet er was nicht 🤔
                              • Latzi
                                Latzi @SBorg last edited by
                                @sborg
                                ich bekomme nach dem update auf die neue Version folgende Meldungen beim Service, Daten werden aber übertragen. Ich hab die .sub und .sh neu geholt, dos2unix drüber gelassen, Service restart probiert und auch den iob neu gestartet, ändert alles nichts an der Meldung - Zeile 387 schaut aber eigentlich normal aus - seltsam.
                                latzi@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Active: active (running) since Sat 2022-08-06 12:16:47 CEST; 14min ago
                                   Main PID: 170512 (wetterstation.s)
                                      Tasks: 5 (limit: 14334)
                                     Memory: 2.6M
                                        CPU: 25.320s
                                             ├─170512 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                             ├─204345 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                             ├─204346 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                                             ├─204347 tail -1
                                             └─204348 nc -nlvw 1 -p 17550
                                Aug 06 12:26:58 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:27:29 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:28:03 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:28:34 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:29:06 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:29:37 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:30:11 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:30:35 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:30:57 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Aug 06 12:31:29 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                                • SBorg
                                  Nix daraus machen. Du nutzt influx nicht auf dem Rechner auf dem das Skript läuft (passiert nur einmalig bei --debug und steht eher zufällig unter windy, hat aber damit nichts zu tun) --> fix in V2.18.0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                    @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ja, er findet dort keinen "Zustand" [true/false] für das wunderground-Update.
                                    Schau mal in der conf ob du nach den "wetter.com"-Einstellungen diesen Part hast:
                                     #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                                       #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                                       WUNDERGROUND_UPDATE=false
                                    ...und falls ja, dass bei "WUNDERGROUND_UPDATE=" mindestens ein false steht. true ist nur für Stationen interessant die per DNS-Server arbeiten müssen. Es muss aber etwas nach dem Gleichheitszeichen kommen.
                                    Boronsbruder Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      In irgendeinem Archiv, ich glaube V2.16.0 ZIP, kam die Meldung in der Konsole, dass ein unbekannter Interpreter ^M verwendet werden soll, als ich händisch die Skripte überspielt habe, um zurück auf 2.16.0 zu kommen.
                                      Ich weiß aber leider nicht mehr, ob es die wetterstation.sh oder der ws_updater:sh war.
                                      Hab gestern zuviel rumgeschraubt um alles wieder zum Laufen zu bekommen...
                                      ^M taucht ja auch im Zeilenumbruch auf, wenn eine Datei auf Windows editiert wurde, oder?
                                      In der .tar.gz war der "Fehler" nicht...
                                      • Latzi
                                        Vielen Dank! Läuft 👏 👏 👏
                                        Den Eintrag hatte ich nicht in meiner wetterstation.conf, auch der nachfolgende Block mit USE_AVG_WIND=false war darin nicht enthalten - keine Ahnung wie ich das geschafft habe 😬
                                        Hab´s nun mit der wetterstation.conf auf git abgeglichen.
                                        • Latzi
                                          Latzi @SBorg last edited by Latzi
                                          Ich bekomme beim VorTag nur [null]-Werte, wie schaut´s bei euch aus?
                                          Vermutlich wieder C&P-Fehler wegen der influxdb2, hab´s aber schon mehrfach versucht, wird nicht besser 😞
                                          Edit: Problem gefunden!
                                            Rushmed Most Active @Latzi last edited by
                                            @latzi Läuft das Script bei dir mit Influx 2?
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3766079
