    4. Test Fröling Connect v0.0.x
    • GR
      GR @Strobelix last edited by GR
      @strobelix Hab den Fehler gefunden. Ich hatte einfach den falschen Datenpunkt benutzt. Jetzt habe ich es richtig eingestellt und es funktioniert ohne Probleme.
      GR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        babl last edited by babl
        Danke für den Adapter @tombox ,
        hätte eine Frage dazu kann ich die Pellets Austragung auch über den Iobroker steuern?
        Denn bei mir ist eingestellt jeweils 0 Uhr 1. und 2. Zeit, doch was mir aufgefallen ist, sind nur mehr 1,2% im Pelletsbehälter vom Ofen, dann fängt der Ofen zum Zünden an und dann stellt er die Feuerung ein und holt sich die Pellets vom Silo, das ist ja ein Blödsinn, ich hätte vor, sollten nur mehr unter 50% Pellets im Pelletsbehälter sein daß sich der Ofen im ausgeschalteten Zustand die Pellets holt, dies würde ich dann über den iobroker steuern.
        Ist das möglich und wenn ja welcher Punkt wäre das, und schaltet er dann bei 100% selbstständig ab?
        Ich habe das jetzt mal so gelöst.
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=";D(+y,aLtSszY)l8njq-" collapsed="true" x="138" y="38">
          <field name="SCHEDULE">38 9,11,13,15,17 * * *</field>
            <block type="controls_if" id="$l,/~Z](UC`JU32pF4ml">
                <block type="logic_compare" id="Oc#yNFy;x=uEApQ~(e1s">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="get_value" id="-%:HO`=Cxx!bv.opv3HR">
                      <field name="OID">froeling.0.46035.details.Austragung.pelletsFillLevel-113.valueText</field>
                    <block type="math_number" id="HP0)1a|]HR$Ndb}A3~zp">
                      <field name="NUM">50</field>
                <block type="controls_if" id="=.s^67qOu(k9wu?Gn%[5">
                    <block type="logic_compare" id="9$UP5!F~+SrMigvcHfEi">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="Os@bWxoP?M[*GcNfb5Qc">
                          <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter.setValue</field>
                        <block type="math_number" id="g%XbpD0YpOKtp/wcA4.L">
                          <field name="NUM">1</field>
                    <block type="variables_set" id="6}-(H%*uxz0UV.U;%2~U">
                      <field name="VAR" id="/!q).NhQ1Ryxtm)p)xc:">neue_Zeit</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="o28GpJ^?Lg(~4F9f=3L^">
                          <field name="OP">ADD</field>
                            <shadow type="math_number" id="tddRBzRY_[NS#YAL~ze,">
                            <block type="time_get" id="Ohj_q5xz5sY,9DW?73c,">
                              <field name="OPTION">object</field>
                            <shadow type="math_number">
                            <block type="math_arithmetic" id="Pf:LDD6hJBt=P8*znZGd">
                                <shadow type="math_number" id="R%TR}VJC#.wq;A#[zD,;">
                                  <field name="NUM">1800</field>
                                <shadow type="math_number" id="8HFni(1T2rn]Myc#Fk))">
                                  <field name="NUM">1000</field>
                        <block type="control" id="Tx6W=TLz~mZ0U$OD.Chq">
                          <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Austragung-Austragung.startFirstFilling.setValue</field>
                            <block type="convert_from_date" id="V^D7CE0(}b,qgfHmSa,E">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                              <field name="OPTION">custom</field>
                              <field name="FORMAT">SS:mm</field>
                                <block type="variables_get" id="iO8az6C0=h?_%p-[,kXA">
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="control" id="7h`Qgl~qW_}ecg.o~5Hb">
                        <block type="text" id="7UfSNm;gYjGX.Y_D.$QO">
                          <field name="TEXT">00:00</field>
                <block type="control" id="|#|~Ne[.FXosa2@M1D.|">
                    <block type="text" id="nbkuOJ)c|~M{cx_JLA4O">
        Hier wird unterm Tag alle 2 Stunden abgefragt wie voll der Pelletsbehälter im Ofen ist. ist er unter 50% dann wird die aktuelle Zeit abgefragt. Allerdings nur im Kesselzustand aus. Auf die aktuelle Zeit wird nun 30 Minuten draufgerechnet und die Zeit in die erste Befüllung eingetragen, Innerhalb 2 Minuten sollte dann der Befüllvorgang starten. Anderweitig ist Füllstand größer 50% bleibt Uhrzeit der 2 Befüllaktionen auf 00:00 Uhr oder sie wird wieder dahin gesetzt.
        Ich weiß jetzt nur noch nicht inwieweit der Kessel dann auf aus stellt im Winterbetrieb, aktuell haben wir Sommerbetrieb und mache das Brauchwasser mit Heizstab warm außer die Temperatur fällt unter 58 Grad dann wird der Kessel eingeschaltet und heizt mir den kompletten Pufferspeicher durch.
          Borax last edited by Borax
          @tombox
          Zunächst mal tausend Dank für den code. Ich verwende zwar kein ioBrocker, aber der Javascript code funktioniert ja unabhängig davon (bei mir läuft ein ESP32 der alle 3 Stunden die Werte abfragt und in eine Datei schreibt, was prima funktioniert).
          Was ich noch vermisse sind die Daten aus dem Info Tab (Brennerstarts, Betriebsstunden...)
          Ich habe auch schon versucht die API calls in der Andrioid APK Datei zu finden. Aber das einzige was da als /info zu finden war ist:
          v1.0/resources/user/{UserId}/nxg/facility/{FacilityId}/info
          Und das liefert mir nur einen 404 Not Found Fehler.
            tombox @Borax last edited by tombox
            @borax
            .....com/connect/v1.0/resources/service/user/USERID/facility/FACID/info
            .com/aks/connect/v1.0/resources/service/user/USERID/facility/FACID/picture
              Wow ging das schnell!
              Funktioniert bestens.
              1024 Dank!
              Darf ich fragen wie du das raus bekommen hast?
                @borax Einfach schauen was die App abruft.
                Ich habe es mal in den Adapter eingebaut aber ungetestet ob die infos angezeigt werden
                  @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                  Hast du die App irgendwie decompiliert? Weil aus dem 'rohen' Text bin ich nicht schlau geworden...
                    Strobelix @Borax last edited by
                    @borax zB mit Fiddler kannst du die App Kommunikation umleiten und auslesen. So kommt man dann am einfachsten an die API Endpunkte
                      babl @tombox last edited by babl
                      @tombox hi, könntest du mir bitte eine URl posten wo ich zugriff auf die API über den Browser bekomme und was die USERID und FaceID bedeuten, danke wäre super nett. Ansonsten danke für den Adapter, läuft bisher perfekt.
                      Die URL hätte ich jetzt, aber ich bekomme den "security check failed" Fehler.
                        tombox @babl last edited by
                        @babl Über den Browser geht das eigentlich nicht, weil du dich erst einloggen musst und dann immer den login token mitsenden musst
                          @tombox aaah ok, danke ich wollte nur für jemanden die vollastdauer auslesen, mehr wollte er eigentlich nicht. Ansonsten reicht ihm Die APP von Fröling.
                            thommy99 last edited by
                            Hallo Zusammen!
                            Kann mir jemand ein Bespiel dafür geben, wie ich meinen Kessel in blockly ein und ausschalten kann?
                            Ich kapiere das mit setValue nicht.
                            Pfad wäre dieser hier.
                            froeling.0.2411.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter
                            Dankeschön!
                            VG
                            Thomas
                              babl @thommy99 last edited by
                              @thommy99
                              kopier dir das script mal.
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="-9Phw`kO9+8f^hB=8RV9" x="37" y="88">
                                <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="}Eo5+u.vk8BsFkTD_[c(">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Heizung.Sommerbetrieb</field>
                                  <block type="controls_if" id="^MukocRWUDu=I}IK|%Fj">
                                      <block type="logic_compare" id="9s`J4yT}rQ4ulMBg5sC*">
                                          <block type="get_value" id="dQXsoP}@GCq:f9]2$PA+">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Sommerbetrieb</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="g9L8ROyo,Y?3EqjW[/EK">
                                      <block type="control" id="94H*.ES}4w8s*AqR`u+m">
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Sommerbetrieb.Heizstab</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="AEGPB@LYI(t2[iRfiCBk">
                                          <block type="control" id="!bZw$(Zu%LZG%=#0co$r">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Winterbetrieb</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="wj28oTuK;R^#QeY6YF~R">
                                              <block type="control" id="v63-]cM(t~jSOxsh`}ng">
                                                <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.betriebsArtKessel-9963.parameter.setValue</field>
                                                  <block type="math_number" id="IMR%NP77(RMAiNG:{eZ!">
                                                  <block type="control" id="P*NH@_Wguykyni.C{5?u">
                                                      <block type="math_number" id="xLWkgAO;v{$`/ysNm*#3">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="control" id="WQpA.l{NZNsDCL=8~A(:">
                                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Pelletsbeladung</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="hCuOPFdCA-Xy`yVxNM(g">
                                thommy99 @babl last edited by
                                @babl
                                Danke für die Hilfe.
                                Irgendwas passt aber nicht.
                                Skriptblock:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="P*NH@_Wguykyni.C{5?u" x="109" y="800">
                                  <field name="OID">froeling.0.2411.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter.setValue</field>
                                Bringt die Fehlermeldung:
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.011 warn at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.010 warn at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.010 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.010 warn at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.010 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.010 warn at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.Heizung-Ein-Aus-Manuel:2:3)
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.009 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                javascript.0
                                2022-10-23 22:55:00.005 warn State "froeling.0.2411.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter.setValue" not found
                                Folgenden Pfad habe ich direkt aus dem Objekt-Editor raus kopiert:
                                Sollte eingetlich passen, oder?
                                  @thommy99 normal schon, bei mir läuft das script einbahnfrei. Kann vielleicht sein, weil die Datenpunkte nicht zusammenpassen, da ich ja auch Scripte automatisch stoppe. Aber ich hoffe der Datenpunkt hilft dir weiter.
                                    Mit der Version 0.0.6 des Adapters existiert nur auf der Wert "setValue".
                                    Den gab es vorher nicht. Funktioniert jetzt einwandfrei.
                                    Dankeschön!
                                    • GR
                                      GR @GR last edited by GR
                                      @gr sagte in Test Fröling Connect v0.0.x:
                                      Hallo, es hat sich herausgestellt, daß das Schalten zwischen Absenken und Auto nichts spart, denn wenn die Heizung von Absenkbetrieb in den Autobetrieb schaltet, dann springt sie auch gleich an.
                                      Deshalb bin ich immer noch auf der Suche nach einer Lösung:
                                      Bei mir läuft ein Skript, das die Heizkörperventile ausliest. Wenn eins davon Wärme braucht, dann soll die HK-Pumpe eingeschaltet werden.
                                      So sieht mein Blockly aus:
                                      DerbDatenpunkt ist der hier:
                                      froeling.0.34xxx.details.Heizung.pumpeAktiv-0.parameter.setValue
                                      Leider kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
                                      froeling.0
                                      2022-11-03 15:30:39.958	error	""
                                      froeling.0
                                      2022-11-03 15:30:39.953	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                      Gibts da eine Lösung?
                                        Eggi last edited by
                                        Sorry - aber ich schaffe es nicht die Heizkreise im Blocky zu schalten.
                                        Ich hätte verstanden, daß man in den setValue Datenpunkte den Wert eintragen muß.
                                        Verwendet man den Text oder die Variable.
                                        Als Beispiel, um den Heizkreis auszuschalten "AUS" oder 0 bzw. wieder auf Automatik zu stellen "Auto" oder 1?
                                        B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          babl @Eggi last edited by
                                          @eggi hier mein Script, datenpunkte musst du anpassen
                                            <block type="schedule" id="o9}hr05@(9UyVx:#LPFj" x="113" y="62">
                                              <field name="SCHEDULE">37 6 * 1-4,9-12 *</field>
                                                <block type="comment" id=",:VHX@An798:leq%#h-?">
                                                  <field name="COMMENT">Kessel betriebsbereit</field>
                                                    <block type="controls_if" id="nR3ti^uN=5)ed~]Oa@nV">
                                                        <block type="logic_compare" id="q4yzuo%]JnRQmXk2nB(N">
                                                              <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.boilerState-457.parameter.valueKey</field>
                                                            <block type="math_number" id="](8,Er(f4bZP/J40~,=R">
                                                              <field name="NUM">19</field>
                                                        <block type="comment" id="?^a?W^=I0;/0TveGe4T)">
                                                          <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 10 und 18 Grad</field>
                                                            <block type="controls_if" id="abl0}f}@IB1Dza9MU%CU">
        <block type="logic_operation" id="M4;k,z-Ke?_#dNiHp?tN">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="SFiqlMegg(u`d8gFYP52">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id="*m81CAeK@;~aBm;CF4W+">
        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
        <block type="math_number" id="W}?HT1`8TVS{]LRmfmTt">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="logic_compare" id="V2c-=UMBce3_v56qZ*5+">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="-7I#$#U(sr#%(s$#a-{-">
        <block type="math_number" id=")li:0$/GLd/W9*^O3S^)">
        <field name="NUM">18</field>
        <block type="comment" id="zS|;D+k;p{I674S|1O[]">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 78 Grad</field>
        <block type="control" id="f]LAj{JTqy.twp$/5]dj">
        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Kessel-Kessel.boilerSetTemp.setValue</field>
        <block type="math_number" id="-gP2M#l+PD%cFK4IN7KO">
        <field name="NUM">78</field>
        <block type="comment" id="2}=YHTaed_P]C5g;nj#.">
        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei +10 Grad</field>
        <block type="control" id="q9HTmV)3J#|6mIM$dnn0">
        <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiPlus10-88.parameter.setValue</field>
        <block type="math_number" id="RsR/wSKZ9zk*v?E/9gz:">
        <block type="comment" id="{?kN`F*6oQ{y|fm4ooAS">
        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei -10 Grad</field>
        <block type="control" id="5|H@xug!Kl-}813(q~C!">
        <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiMinus10-87.parameter.setValue</field>
        <block type="math_number" id="Wbs/;i77#VVc!a]#1+67">
        <field name="NUM">65</field>
        <block type="comment" id="_v8q8S-a.hxch,BMTwgR">
        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 5 und 10 Grad</field>
        <block type="controls_if" id="eP:aiAPFc2@xd:ihznH.">
        <block type="logic_operation" id="4-_hL^3%N{smB#7GGdHO">
        <block type="logic_compare" id="/,Qu}MAldb+E1sALB*L^">
        <block type="get_value" id="%=nJBA`2m])GGS=Y=e#$">
        <block type="math_number" id="#)LC1DpPX4OG]Ak^:oZ/">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="logic_compare" id="=S0wL;6-njVjY0WQ:ToX">
        <block type="get_value" id="v;{93#VmfH2zmJ~vzOkE">
        <block type="math_number" id="XdmPgG^_f42o~*W/-C`T">
        <block type="comment" id="suKf5s$SJDW1d8!_^EIu">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 79 Grad</field>
        <block type="control" id="GUJt%,w:x$2JLv:iwWW{">
        <block type="math_number" id="x|gq;/4v)pg[4DE05S/*">
        <field name="NUM">79</field>
        <block type="comment" id="m?]@Kk7`AiJ+3e#^:EFL">
        <block type="control" id="wXwKLiN}P@H~GsNO$~QF">
        <block type="math_number" id="IqBi;^2X/H`c;N(!9?1m">
        <field name="NUM">51</field>
        <block type="comment" id="Tw;nli^rrZUI0S?N1Pk,">
        <block type="control" id="*x-},*~n#BA{?4VG6c.=">
        <block type="math_number" id="X$y*U_kgnazjZ66l}Y.F">
        <field name="NUM">66</field>
        <block type="comment" id="Z/y#~ZC_5`s-sr.w6TQE">
        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 0 und 5 Grad</field>
        <block type="controls_if" id=":1c*jH5ZB2zsFI;rqA0B">
        <block type="logic_operation" id="*mBK~!]s!m9=9l{:2FM8">
        <block type="logic_compare" id="ChlItXP?n;A?0$26=iW-">
        <block type="get_value" id=".ra:i;4KD1Ch%FB_=_?$">
        <block type="math_number" id="RAP2EYjL-ZP)8y4r!moJ">
        <block type="logic_compare" id="sN~%N2G-ZZ_8Zhpk{(]e">
        <block type="get_value" id="j3b_|RH6PW)IMEk[t0H|">
        <block type="math_number" id="Ry0As]8/b(+:I:kp%^`j">
        <block type="comment" id="IfwwHMbCnqA].McSeEqS">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 80 Grad</field>
        <block type="control" id="?`B`-xC2ma4hk5P%TC.E">
        <block type="math_number" id="P4b67-6+W#-%gHPTtw?m">
        <field name="NUM">80</field>
        <block type="comment" id="JFOIEW0D]:9TTHPRP!-R">
        <block type="control" id="wV+_|*`}zAlE+iuk`J$z">
        <block type="math_number" id="S9V$9K--G?ivy)93|Zkw">
        <field name="NUM">52</field>
        <block type="comment" id="p7$+.?Bp9+h:CG|h|mu#">
        <block type="control" id="L#}$tGsG+SQCjwm(uo7z">
        <block type="math_number" id="9|oQ1KB!)vFA]1s4H-o^">
        <field name="NUM">67</field>
        <block type="comment" id="%BR)6rBBKt4iE@3RXL`p">
        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen -5 und 0 Grad</field>
        <block type="controls_if" id="S1wlC{c4G{8URb`a1=Rj">
        <block type="logic_operation" id="[J[j).]!9wxcmsw$NVL2">
        <block type="logic_compare" id="f$F{%Y[rs82nQ6rn`ePB">
        <block type="get_value" id="QhK3O^OLZ-NM0V{g]W,.">
        <block type="math_number" id="M~V%[`|=9uuq+N=;,+m*">
        <field name="NUM">-5</field>
        <block type="logic_compare" id="P$og]xw2.QSttnh^-SeD">
        <block type="get_value" id=".J(%q2,lE*w5n{xVwD%U">
        <block type="math_number" id="`zX7=d}/7gU_9K/Y0[:n">
        <block type="comment" id="y!tuaD*p:`iTm`w9Lx?+">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 81 Grad</field>
        <block type="control" id="h[s2g+abhpmxhjAauOI6">
        <block type="math_number" id="L33|s,aZL1v,j?3zIpz8">
        <field name="NUM">81</field>
        <block type="comment" id="6T}L9OeHJtkal~=Xjq;+">
        <block type="control" id="`fEa8v)/SGt|4@sVKtLa">
        <block type="math_number" id="QU|(c(f|5JkIj2vh~XJk">
        <field name="NUM">53</field>
        <block type="comment" id="UPQAtZigl3UlEFL#y?TM">
        <block type="control" id="E^2M,q;n9-hXcpiCt{/e">
        <block type="math_number" id="u^k)0^zh_RQ]~6rv.8fc">
        <field name="NUM">68</field>
        <block type="comment" id="%nEXI(bC?XRR*48{=FE0">
        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen -10 und -5 Grad</field>
        <block type="controls_if" id="}::uggG1nS0q#d=J}Qja">
        <block type="logic_operation" id="UQvHoC!:!XS0Hd@vEq/-">
        <block type="logic_compare" id="iZT`B`GRbi-17uZg#RjF">
        <block type="get_value" id="/fMAzTm/jcHAS~P;v7@j">
        <block type="math_number" id="7h*8Aq[i6J/XATNOICZo">
        <field name="NUM">-10</field>
        <block type="logic_compare" id="s:|Xudu;~0m4l3!|l]C1">
        <block type="get_value" id="f[?6yIme1F]BWt5x[[xa">
        <block type="math_number" id="}S.+X9)ZwIhF!H},$}Ye">
        <block type="comment" id="/8-=-8zBH1azVk#ULq$3">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 82 Grad</field>
        <block type="control" id="5?ll)b+xR1r83aE|PB6c">
        <block type="math_number" id="~EYvZUtUG+FmDZju8OrH">
        <field name="NUM">82</field>
        <block type="comment" id="!o*`169g}P$HW|tMp5sy">
        <block type="control" id="@nMK@c~o8dx$O{jjRbRm">
        <block type="math_number" id="x^q!ML7%N!E-Uwl/EUIz">
        <field name="NUM">54</field>
        <block type="comment" id="j7Ny/y0n^Bq3u@.qF~;m">
        <block type="control" id="Tdh1T7.p$(*Rk0=rE=M`">
        <block type="math_number" id="UM.Z,d1y`%r8G5C+G[06">
        <field name="NUM">69</field>
        <block type="comment" id="oC,E$NSPQ_Yj^j8d=oz:">
        <field name="COMMENT">Aussentemperatur kleiner -10 Grad</field>
        <block type="controls_if" id="$!tuzgE@CBXN`S:UE0l{">
        <block type="logic_compare" id="z[Nc7P=z#C=(zS5m#;v7">
        <block type="get_value" id="u5?P43R{dac.xP_Nr0GU">
        <block type="math_number" id="7Fpb9a+EMUwY.i_V1nS2">
        <block type="comment" id="0`XUIvc]tvCaCX$Ix`0q">
        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 83 Grad</field>
        <block type="control" id="l,rvfd6Yh7n9MRrZDraL">
        <block type="math_number" id="YM5:!frN|D_c~du(2}^!">
        <field name="NUM">83</field>
        <block type="comment" id="HP{wy0!v,FcPrPs03%+A">
        <block type="control" id="rdFq/PiFz:@$XDJtUGvZ">
        <block type="math_number" id="$*o$X][bx(vi9(A2OS,J">
        <field name="NUM">55</field>
        <block type="comment" id="0KfgFx-Fv)+tT1hPXh%6">
        <block type="control" id=":.LP^@+AW|Jgh/~Phuro">
        <block type="math_number" id="tqIS%QW_VcBtzJg#Njxc">
        <field name="NUM">70</field>
                                            Eggi @babl last edited by
                                            @babl Hallo - danke für Deinen Tip. Leider hilft mir dieser nur bedingt, da in Deinem Script nur Temperaturwerte gesetzt werden. Was ich brauche, ist ein "Muster-Script", wo die vordefinierten Werte gesetzt werden.
                                            B GR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            114
                                            12898
