    3. Einsteigerfragen
    4. Aqara Motion Sensor P1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in Aqara Motion Sensor P1:
      @asgothian
      Aber warum zeigt er mir denn dann gar keine Temperatur Werte an!?
      @asgothian sagte in Aqara Motion Sensor P1:
      @sushibomba Wahrscheinlich weil die Geräte keine Temperatur melden.
      A
        arteck Developer Most Active @Sushibomba last edited by
        @sushibomba na wen nnix gesendet wird ..kann auch NIX angezeigt werden . .auch im Datenpunkt nicht
          Sushibomba @arteck last edited by
          @arteck
          Ja aber genau das ist ja das komische. Hier haben viele genau die gleichen Dinger und bei denen werden ja auch die Temperaturen gesendet.
            zeigmal das Info
              @arteck
              arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sushibomba hmm
                sollte der liefern
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html
                  dimaiv @Sushibomba last edited by dimaiv
                  @sushibomba
                  Temperatur wird erst nach mehreren Stunden aktualisiert, oder gar nicht.
                    Sushibomba @dimaiv last edited by
                    @dimaiv
                    Was meinst du denn mit gar nicht? 😄
                    Also warum werden sie bei manchen aktualisiert und bei manchen nicht?
                      @sushibomba
                      Also, bis Ende Mai hat es auf jeden Fall funktioniert.
                      Ab da funktioniert es nicht mehr.
                      S FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dimaiv
                        Ok also jetzt nach 24 Stunden zeigt er immer noch keine Temperaturen.
                        Wirklich schade weil es bei so vielen funktioniert hier im Forum.
                        Verstehe einfach nicht woran es liegt.
                        Nutzt ihr alle Conbee2 mit Deconz Adapter oder gibt es auch welche wie mich die nen USB Zigbee Dongle 3.0 nutzen und den Zigbee Adapter?
                          @sushibomba
                          Ich bin mir fast sicher dass es bei keinem mehr funktioniert (die Werte kann man noch sehen, aber die wurden seit paar Monaten nicht mehr aktualisiert),wenn man aktuelle Zigbee Adapter benutzt. Es ist egal welche Hardware man benutzt, Conbee oder TI.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @dimaiv last edited by
                            @dimaiv sagte in Aqara Motion Sensor P1:
                            @sushibomba
                            Das kann ich so bestätigen
                              @dimaiv
                              Ok was ist denn der Grund dafür? Gestern noch mit einem Bekannten gesprochen und bei dem werden alle Werte noch angezeigt und verändern sich wohl. Deswegen frage ich.
                              D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sushibomba
                                Aktuelle Zigbee Adapter Version und damit verbundene herdsman-converters Version.
                                  @sushibomba welche adapterversion hat er im einsatz ?
                                    @dimaiv
                                    Ja habe mir sogar den Herdman-converters noch mal ganz neu per NP gezogen aber brachte auch nichts.
                                    @arteck Ich habe aktuell den 1.7.5 am laufen.
                                    MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Sushibomba @MartinK. last edited by
                                      @martink
                                      Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ärgerlich das dir auf Github keiner antwortet.
                                        maxpd last edited by
                                        Auch ich habe mich gewundert dass plötzlich bei den Bewegungsmeldern (mit Lichtsensor, kein P1) ein Temperatur Datenpunkt steht. Allerdings ist der Datensatz bei allen 31.5.22. seit dem wurde nicht mehr aktualisiert. Ob ich da irgendein iobroker oder Adapter Update gemacht hatte weiß ich nicht mehr.
                                          wo ?
                                          4258
