    4. Zigbee Response aus JS oder Blockly schicken?
    • O
      olixAtiobroker @olixAtiobroker last edited by
      @Asgothian
      Hallo, ja der andere Post ist auch von mir.
      Habe noch etwas weiter mit dem Expertmode rumprobiert und kann jetzt mein Problem hoffentlich besser beschreiben.
      In der Expert GUI kann ich jetzt schon mal die "richtige Anfrage" zusammenstellen auf die ich antworten möchte (Payload/zclData mal egal):
          "devId": "zigbee.0.680ae2fffee571be",
          "ep": "1",
          "cid": "ssIasAce",
          "cmd": "getPanelStatus",
          "cmdType": "functional",
          "zclData": {
              "null": {}
          "cfg": null
      Darauf basierend habe ich mir folgende CommandResponse "zusammengebastelt" mit der ich gerne antworten würde:
      { "id": "zigbee.0.680ae2fffee571be",
      "ep": "1",
      "cid": "ssIasAce",
      "cmd": "getPanelStatusRsp",
      "zclData": {"panelstatus": "0","secondsremain":"10","audiblenotif":"1","alarmstatus":"0"}
      Verschicke ich die aus einem Script bekomme ich dann immer einen:
      Error: Cluster 'ssIasAce' has no command 'getPanelStatusRsp'
      Was ja auch stimmt, da ich ja kein Command sonder ein CommandResponse schicken will.
      "Ursache" dürfte in zclFrame.js in Zeile 327 liegen. Da frameControl.direction == CLIENT_TO_SERVER statt SERVER_TO_CLIENT ruft er getCommand() statt getCommandResponse() auf:
      command = this.Header.frameControl.direction === definition_1.Direction.CLIENT_TO_SERVER ?
      this.Cluster.getCommand(this.Header.commandIdentifier) :
      this.Cluster.getCommandResponse(this.Header.commandIdentifier);
      Frage wäre, wie kann ich beim folgenden Aufruf aus dem Script die frameControl.direction ändern? Dann wäre ich wohl mindestens mal einen Schritt weiter.
      sendTo("zigbee.0", "sendToZigbee", { "id": "zigbee.0.680ae2fffee571be", "ep": "1", "cid": "ssIasAce", "cmd": "getPanelStatusRsp", "cmdType": "functional", "zclData": {"panelstatus": "0","secondsremain": "10","audiblenotif":"1","alarmstatus":"0"} });
      Nochmal vielen Dank und Grüße,
      Oliver
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by Asgothian
        @olixatiobroker sagte in Zigbee Response aus JS oder Blockly schicken?:
        @Asgothian
        Oliver
        Ich gehe davon aus das das nicht geht. Deswegen die Frage ob die bei zigbee2mqtt.io beschriebenen Telegramme unter "Arming/Disarming from Keypad" das leisten was du zu erreichen versuchst. Wenn ja., dann kannst du ganz einfach über die Funktion SendToDevice arbeiten, die 2 Parameter erwartet.
        Ein Beispiel wie die genutzt werden findest du hier. Der notwendige Payload ist auf der Zigbee2mqtt Seite beschrieben.
        A.
        • O
          olixAtiobroker @Asgothian last edited by
          Hallo @asgothian,
          erstmal nochmal danke, für Deine Unterstützung. Ich denke ich konnte mein Problem jetzt lösen. Dazu habe ich im iobroker.zigbee Adapter zwei kleine Änderungen an developer.js und zigbeecontroller.js vorgenommen. Der Adapter sollte jetzt auch das Versender von commandResponses aus Scripten unterstützen - da der zigbee-herdsman das bereits kann.
          Damit lassen sich dann auch IAS ACE Devices (also Security Keyfobs und Security Panel) durch "Simulation" einer Alarmanlage per Script unterstützen.
          Zum Beispiel:
          • Linkind ZS130000078 Security keypad battery
          • Linkind ZS130000178 Security system key fob
          • Immax Neo 07046L 4 Buttons
          • dürfte auch mit Centralite security keypads funktionieren
          Gibt aber bestimmt noch weitere Anwednungsfälle.
          Ich würde Dir dafür gerne einen Pull Request stellen, wenn Du das generell unterstützen würdest?
          Anbei auch das Script an dem Du die kleinen Erweiterungen an der sendToZigbee, die jetzt "cmdType": "functionalResp", und einen optionalen "zclSeqNum": Parameter unterstützt, sehen kannst.
          Danke für Dein Feedback zu einem Pull Request,
          Oliver
          var armMode = 0; //disarmed
          // register all devices added to iasace_keyfob or iasace_panel enum.function
          // note: msg_from_zigbee must be tagged
          on({enumId: /^enum\.functions\.iasace_(keyfob|panel)$/, change: "ne"}, function(obj)
              var msg_rcvd;
              var senderId = obj.id.replace(".msg_from_zigbee", "");
              console.log('ZID:' + senderId);
              msg_rcvd = (function () { try {return JSON.parse(getState(obj.id).val);} catch(e) {return {};}})();
              console.log((' ID:' + obj.id + ' Msg:' + msg_rcvd.type + " SeqNum:" + msg_rcvd.meta.zclTransactionSequenceNumber + " ZoneID:" + msg_rcvd.data.zoneID));
              switch(msg_rcvd.type)
                  case "commandGetPanelStatus":
                      console.log(('Respond to commandGetPanelStatus\n'));
                      sendTo("zigbee.0", "sendToZigbee", { "id": senderId, "ep": "1", "cid": "ssIasAce", "cmd": "getPanelStatusRsp", "cmdType": "functionalResp", "zclSeqNum": msg_rcvd.meta.zclTransactionSequenceNumber, "zclData": {"panelstatus": armMode,"secondsremain": "10","audiblenotif":"1","alarmstatus":"0"} });
                      break;
                  case "commandArm":
                  // for now don't check PIN and just respond success
                      console.log(('Respond to commandArm for Zone: ' + msg_rcvd.data.armmode + ' PIN:' + msg_rcvd.data.code));
                      armMode = msg_rcvd.data.armmode;
                      sendTo("zigbee.0", "sendToZigbee", { "id": senderId, "ep": "1", "cid": "ssIasAce", "cmd": "armRsp", "cmdType": "functionalResp", "zclSeqNum": msg_rcvd.meta.zclTransactionSequenceNumber, "zclData": {"armnotification": msg_rcvd.data.armmode} });
                  break;
          • Asgothian
            Asgothian Developer @olixAtiobroker last edited by
            @olixatiobroker
            Hast du versucht ob der Weg über das SendToDevice funktioniert ? Eine Anpassung in dieser Tiefe ist für die meisten Anwender nur bedingt nutzbar. Da ich selber kein entsprechendes Gerät habe kann ich das nicht selber testen.
            A.
            • O
              Hallo @asgothian ,
              sendToDevice() hat das selbe Problem, dass keine CommandResponse Nachrichten mit ZclSeqNumber geschickt werden können. Geht also meiner Meinung nach nicht.
              Die Änderungen wären nach aussen absolut rückwärtskompatibel, da es ja nur einen erweiterter cmdType und einen optionalen Parameter zclSeqNum geben würde.
              Merkt also keiner, der es nicht braucht.
              Wie gesagt, die Änderungen sind fertig und seeehr überschaubar. Ich werde mal einen Pull Request erstellen und dann kannst Du mal schauen.
              Danke, Oliver
              • O
                Hallo @asgothian ,
                ich habe jetzt einen Pull Request angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/1283 . Schau mal, ob das passen könnte. Falls ein Device für Tests bei Dir notwendig ist, dann könnte ich das ggf. sponsorn.
                Grüße, Oliver
                olix74 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                closed Feature: CMD Response Support added #1283
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @olixAtiobroker last edited by Asgothian
                  @olixatiobroker ich würde Dich bitten zu versuchen per
                  JS via
                  sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'yy', 'payload':{
                      "arm_mode": {
                          "transaction": xx, // Transaction number (this must be the same as the keypad request `action_transaction`)
                          "mode": "arm_all_zones" // Mode (this must be the same as the keypad request `action`)
                      }},, function(res) {
                      if (res.success)
                        console.log("success")
                      else
                        console.log(res.error);
                  zu versuchen die benötigte Antwort zu senden,
                  wobei yy die ID deines Devices ist, und xx die von Dir gewünschte Transaction Number.
                  Anstelle von "arm_all_zones" geht auch "disarm", "arm_day_zones", "invalid_code", "not_ready", "already_disarmed"
                  A.
                  • O
                    Hallo @asgothian,
                    ich habe mein Script mal entsprechend umgebaut und bekomme auch ein "success" allerdings, empfängt das Device scheinbar nichts/ nicht das Richtige. Ich werde mir das nochmal mit dem Debugger ansehen, wo es im Stack schiefgeht - allerdings schaffe ich das nicht am WE. Wie sähe die Nachricht für die GetPanelStatus Response aus?
                    Danke nochmal und Grüße,
                    Oliver
                    • N
                      NewPaint2 last edited by NewPaint2
                      Hallo wir haben was geschafft was auch sehr gut funktioniert um das Tastenfeld zum Leben zu erwecken. Grundlage waren eure tollen Vorarbeiten, jeden zu benennen wäre jetzt zu viel.
                      Mit meinem Mitstreiter Steve (failsystem) ist folgendes Script entstanden:
                      // Erstellen lokaler Variablen //
                      var varPIN, varPStatus, varAStatus, varWPin;
                      // Datenpunkte erstellen //
                      createState("Alarmanlage.PIN", { name: 'PIN', type: 'number', read: true, write: true,});
                      createState("Alarmanlage.PanelStatus", { name: 'PanelStatus', type: 'number', read: true, write: true,});
                      createState("Alarmanlage.AlarmStatus", { name: 'AlarmStatus', type: 'number', read: true, write: true,});
                      createState("Alarmanlage.WrongPin", { name: 'WrongPin', type: 'boolean', read: true, write: true,});
                      createState("Alarmanlage.MPin", { name: 'MPin', type: 'number', read: true, write: false,});
                      //Trigger für alle Änderungen im msg_rcvd.type.commandGetPanelStatus//
                      //Funktionsgruppe mit "iasace_keyforb" unter Aufzählungen anlegen!//
                          // Trigger Variablen erstellen//
                          var msg_rcvd;
                          //Logeintrag SenderID//
                          //console.log('ZID:' + senderId);
                          //JSON String Ordnen und in Variable Ablegen//
                          //Geordneten String in Log Anzeigen//
                          //console.log((' ID:' + obj.id + ' Msg:' + msg_rcvd.type + " SeqNum:" + msg_rcvd.meta.zclTransactionSequenceNumber + " ZoneID:" + msg_rcvd.data.zoneID));
                          // Auswahl treffen welche Aktion ausgeführt wird//
                              //Panel Status Updaten//
                                  //Log eintrag erzeugen das Panel Update erzeugt wird//
                                  //console.log(('Respond to commandGetPanelStatus\n'));
                                  //Global zu Intern schreiben//
                                  varAStatus = getState("Alarmanlage.AlarmStatus").val; //Alarmstatus
                                  varPStatus = getState("Alarmanlage.PanelStatus").val; //armMode
                                  // Response ausführen -->//
                      //--> Zigbee-Adapter benennen! (zigbee.0 oder zigbee.1)//
                                  sendTo("zigbee.0", "sendToZigbee", { "id": senderId, "ep": "1", "cid": "ssIasAce", "cmd": "getPanelStatusRsp", "cmdType": "functionalResp", "zclSeqNum": msg_rcvd.meta.zclTransactionSequenceNumber, "zclData": {"panelstatus": varPStatus,"secondsremain": "30","audiblenotif":"1","alarmstatus": varAStatus} });
                                  break;
                              //Sicherheitszone Updaten//
                              case "commandArm":
                                  //Global zu Intern//
                                  varPIN = getState("Alarmanlage.PIN").val; //Gespeicherter Pin
                                  //Logeintrag mit Übersendeten Daten anlegen//
                                  //console.log(('Respond to commandArm for Zone: ' + msg_rcvd.data.armmode + ' PIN:' + msg_rcvd.data.code));
                                  //Abfrage des PIN´s//
                                  if(varPIN == msg_rcvd.data.code || getState("Alarmanlage.MPin").val == msg_rcvd.data.code){
                                      //Globale Variable Schreiben//
                                      setState("Alarmanlage.PanelStatus", msg_rcvd.data.armmode);//Armmode Einrichten
                                      //Interne Variable für Response vorbereiten//
                                      varPStatus = msg_rcvd.data.armmode;
                                      //Globale Variable Beschreiben//
                                      setState("Alarmanlage.WrongPin", false);//WrongPin auf false setzten
                                      //Response ausführen --> Netzwerkfehler vermeiden//
                      //--> hier Zigbee-Adapter benennen (wie oben)//
                                      sendTo("zigbee.0", "sendToZigbee", { "id": senderId, "ep": "1", "cid": "ssIasAce", "cmd": "armRsp", "cmdType": "functionalResp", "zclSeqNum": msg_rcvd.meta.zclTransactionSequenceNumber, "zclData": {"armnotification": varPStatus} });
                                  }else{
                                      setState("Alarmanlage.WrongPin", true);
                                      //Logeintrag erzeugen
                                      //console.log(('Fehlerhafte PIN eingegeben!!'))
                                      //Freilauf mit Netzwerkfehler
                                      // Platzhalter für Negative Response //
                              break;
                      bitte vergesst nicht die in Aufzählung die "Funktionsgruppe" anzulegen und sie auf den Datenpunkt "Message from zigbee" zu legen. Desweiteren müsst ihr den Adapter der Zigbee-Schnittstelle eintragen (zigbee.0 oder zigbee.x) Siehe Kommentare im Script.
                      Wer noch Vorschläge zur Verbesserung am Script hat gern hier mit dazu stellen. Die Tastatur bekommt den Pincode von eurem Datenpunkt gesendet und reagiert somit auf die Vorgaben vom Iobroker, sie ist jetzt nur noch ein Eingabegerät! Probiert es mal aus und sendet einen Daumen hoch dafür!
                      Viele Grüße aus Zwickau
                      René und Steve
                        Much2k 0 @NewPaint2 last edited by
                        @newpaint2 Hallo. Dürfte ich eine Frage stellen. Habe auch das Alarmpaneel. Also die Anmeldung bei Bewegung funktiniert. Wenn ich einen Modus ändere bekomme ich immer einen Timout und die LED Leuchtet rot. Funktniert bei dir die Eingabe. Vielen Dank
                        15:40:18.207	info	javascript.0 (31092) script.js.Sicherheit.Alarm: Tastatur Wert :{"type":"commandGetPanelStatus","data":{},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"ssIasAce","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":49,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                        15:40:18.207	info	javascript.0 (31092) script.js.Sicherheit.Alarm: Tastatur Kanal ID: zigbee.0.ec1bbdfffe715503
                        15:40:18.208	info	javascript.0 (31092) script.js.Sicherheit.Alarm: Tastatur Seqenz: 49
                        15:40:18.208	info	javascript.0 (31092) script.js.Sicherheit.Alarm: CommadnGetPaneelStatus
                        15:40:18.209	info	javascript.0 (31092) script.js.Sicherheit.Alarm: sendTo(adapter=zigbee.0, cmd=sendToZigbee, msg={"id":"ec1bbdfffe715503","ep":"1","cid":"ssIasAce","cmd":"getPanelStatusRsp","cmdType":"functionalResp","zclSeqNum":49,"zclData":{"panelstatus":"1","secondsremain":"30","audiblenotif":"1","alarmstatus":"1"}})
                        1531
