    3. Off Topic
    4. Shelly 1 "gefunden" - und nun ??
      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
      finde die Aussage ja nicht mehr weil wieder editiert
      es ist nichts weg was da mal stand!
      nur bei einem Post ist noch was dazu gekommen
      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @harrym last edited by
        @harrym sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
        via CoAP müssen für den Shelly1 die ganzen Broadcast passen.
        Wenn nichts am Netzwerk selber geändert wurde, und nur der RAM getauscht wurde ... liegt der Fehler wo anders.
        Was man jetzt noch versuchen könnte ... MQTT.
        Hmpf..... womöglich wolltest Du mir das hier nicht schreiben ?!
        GGF andere Beitrag ??? Bin bissle verwirrt....
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
          ich blick da jetzt nicht mehr durch
          bekomme Antworten welche für andere Beiträge bestimmt sind, schaue gerade Wacken im TV an und ... werde freudig den Beitrag weiter betreiben und nachher gibt es STEAK, BRATWÜRTSLTE, KARTOFFELSALAT, USW ...
          gut dass das hier OT ist ✌
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @DJMarc75 last edited by harrym
            @djmarc75 Shelly1 ... kann nur ein und aus.
            Sry wenn ich dich verwirrt habe 😉
            EDIT: und Du hast recht ,,,, wegen Broadcast und so ... das war ei anderer Thread. Viel Spaß auf Wacken!
            • DJMarc75
              Alles gut !
              Der Schwabe schaut das auf MagentaTV Musik 😎 😜
              • mickym
                Der Shelly1 - kann ein/aus oder man kann ihn aber auch als Fernbedienung unter für tote Schalter nutzen - ist auch potentialfrei, spricht der schluckt quasi nichts.
                Zum Potentialfreien schalten geht ausschließlich das Shelly1. Das hat ein echtes Relais eingebaut. Die Spannungseingänge (L un N) für sie Steuerelektronik und sind getrennt vom Reisekontakt. Der Reisekontakt hat einen extra L-Anschluss, der aber natürlich beliebiges schalten kann
                Ich habe den hinter einem toten Lichtschalter eingebaut der mit einem nicht angeschlossenen Deckenlampe verkabelt ist. Ich betreibe den im Detached Modus und schalte damit ein Sonoff Relais und schalte damit ein anderes Licht über den normalen Lichtschalter.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
                  So nutze ich den schon in mehreren Zimmern - kann dann quasi bei ebay was aufmachen, da ich hier nirgends mehr so eine Ansteuerung brauche.
                  harrym mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • harrym
                    @djmarc75 der shelly1 ist eben nur ein einfacher WLAN Schalter. Mehr kann der nicht ... ausser potentialfreien Ausgang 😉
                    • mickym
                      mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Du könntest noch den Fernseher am Lichtschalter einschalten oder oder ....
                      • DJMarc75
                        Naaaaaa.... ich hab Logitech... aber ich könnte mir einen 3D Drucker kaufen, dann ein Gehäuse drucken, den Shelly rein und dann das komplette Gehäuse mit dem Shelly wegwerfen 😂
                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mickym
                          @djmarc75 Na eben ich habe auch einen Harmony Hub. Du schaltest also am Lichtschalter Deine Action TV sehen. 😄
                          • DJMarc75
                            Das wäre sehr sehr verwirrend für meine Frau --- und für mich dann sehr sehr .... sogar SEHR negativ "nachhaltig" 😂
                              Phil82 last edited by
                              Ich habe den hinter einem Taster im Treppenhaus neben der Haustür. Kurzes drucken, schaltet oh Wunder 🙂 das Licht im Treppenhaus. Long Press schaltet alles im Haus aus, also alle Lichter, Steckdosen etc. Was man halt alles nicht brauchen kann wenn man nicht Zuhause ist
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Phil82 last edited by
                                @phil82 ich freu mich für Dich 😂
                                Ich hab da auch einige so geschaltet wie Du und sogar einen als Ersatz für meinen ELTAKO im Sicherungskasten für die Kreuzschaltung von 8 Tastern ... hab Blut und Wasser (und sogar Bier) geschwitzt - funktioniert bis heute 💪
                                1.0k
                                1691
