    4. [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen
    • Acgua
      Acgua @Guest last edited by
      @ciddi89 und @frana120500
      Ich habe nun Version 0.0.2 veröffentlicht, Änderung:
      • Acgua – Workaround aufgrund Issue #1 eingebaut. In manchen ioBroker-Umgebungen scheint die Abfrage von admin.0.info.connection (sowie bisher identifizierte Adapter mqtt und sonoff) kein Boolean zurückzugeben, sondern ein String wie etwa [2]admin, javascript. Ich kann es nicht reproduzieren aber habe ein Workaround eingebaut. Bei Ausgabe eines Strings (Länge > 1) wird angenommen, dass eine Verbindung besteht.
      Hier übrigens die Änderungen im Script:
      https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher/commit/08b171e5a93995eab65d9400bc049cc25760e382
      Link zum Projekt: https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher
      0 Acgua committed to Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher
      Version 0.0.2
      Addressing issue #1 - https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher/issues/1
      ? JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Acgua last edited by
        @acgua danke, hab die neue Version gleich ausprobiert. 🙂 Vielen dank für die Arbeit. Das log sieht nun so aus:
           2022-07-18 20:16:51.686	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: admin.0.info.connection returns String "[1]admin", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:07.087	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: mqtt.0.info.connection returns String "remeha logger,Klimastation_0", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:07.051	warn	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: admin.0.info.connection returns String "[2]admin, javascript", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:06.973	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: ...Initialisierung erfolgreich abgeschlossen.
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:06.973	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: ...33 Adapter-Instanzen instanziiert: admin.0, alexa2.0, backitup.0, ble.0, chromecast.0, denon.0, device-reminder.0, device-watcher.0, discovery.0, fakeroku.0, harmony.0, hm-rega.0, hm-rpc.0, hm-rpc.1, influxdb.0, iot.0, javascript.0, logparser.0, lovelace.0, mihome-vacuum.0, mihome-vacuum.1, mqtt.0, net-tools.0, netatmo-crawler.0, pi-hole.0, pushover.0, sonos.0, switchbot-ble.0, tankerkoenig.0, unifi.0, web.0, yahka.0, zigbee.0
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:06.906	info	State value to set for "0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen._all.notFunctioningList" has to be stringified but received type "object"
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:06.895	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:06.895	warn	Object 0_userdata.0.System.Adapter-Instanzen._all.notFunctioningList is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:06.869	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0
        2022-07-18 20:16:06.868	info	script.js.Datenpunkte.ioBroker.Adapter-Instance-Watcher: Initialisiere Adapter-Instanzen-Script...
        Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • david83
          david83 last edited by david83
          @Acgua
          Hi, ich wollte das Script einmal ausprobieren und habe das npm Modul cron-parser aktiviert.
          Dann das Log kontrolliert. Folgende Meldungen:
          	2022-07-19 14:18:39.627	error	WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.626	error	npm
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.599	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.598	error	npm
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.577	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.576	error	npm
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.538	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.537	error	npm
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.480	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:39.479	error	npm
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:37.412	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
          javascript.0
          2022-07-19 14:18:37.411	error	npm
          Ist das so richtig?
          mikeal created this issue in request/request
          open Request’s Past, Present and Future #3142
          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 last edited by frana120500
            ich habe auch mal die 0.0.2 ausprobiert und erhalten folgende warnings im log:
            javascript.0
            2022-07-19 14:59:32.583	warn	script.js.Sonstiges.Adapter_Instanzen_überwachen: sonoff.0.info.connection returns String "Erzeugungszähler,Waschmaschine,Bürolampe,Gosund SP112,Gosund-Heizstab,3dDrucker,FritzBox_Steckdose,Staubsauger,Gosund-USV,Stehlampe,Gosund-Treppe-ESP32,Kinderzimmerlampe,GrosseGarage,Bewässerung,TasmoShelly-BJ", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
            javascript.0
            2022-07-19 14:59:32.582	warn	script.js.Sonstiges.Adapter_Instanzen_überwachen: mqtt.0.info.connection returns String "evcc-2142291184", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
            • JLeg
              JLeg @Acgua last edited by
              @acgua sagte in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
              nur FYI - der sonoff-Adapter z.B. enthält per Definition im besagten DP "Liste der verbundenen Geräte" - dürfte also nie "boolean" liefern... 😉
              • david83
                david83 @david83 last edited by
                @david83 sagte in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                @Acgua
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Ist das so richtig?
                Kann zu den Ausgaben im Log jemand mit etwas mehr Hintergrundwissen was sagen?
                R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Rushmed Most Active @david83 last edited by
                  @Acgua
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Ist das so richtig?
                  Würde mich auch interessieren.
                    Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
                    @david83
                    Alles harmlose Hinweise auf Änderungen. Die meisten werden sich mit künftigen Updates erledigen.
                      TotalEclipse @wilbur last edited by
                      @wilbur said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                      Ich hab dafür ein kleines Blockly nach diesem Muster: machs-smart.de
                      Und das funktioniert bisher sehr zuverlässig.
                      Das meldet, wenn eine Instanz nicht mehr läuft.
                      Danke für die Inspirationen hier im Beitrag.
                      Ich habs auch mit der machs-smart Methode durch Blockly gelöst.
                      Bin zwar Senior Developer (allerdings nicht für JS haha), daher ist dieses grafische Programmieren mal ganz erfrischend 🙂
                      Ich nutze es für die Überwachung des ZigBee Adapters, da ich eine Art Bewegungsmelder realisiert habe und mitbekommen muss, wenn die Geräte selbst durch ausgefallenen Adapter nicht erreichbar sind.
                      • Acgua
                        @ciddi89 said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                        @frana120500 said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                        @jleg said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                        Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                        Ich werde das Script in einen eigenen Adapter umwandeln, da kann ich einfach vieles besser handhaben im Code als über ein Script im JS-Adapter.
                        Wird aber noch etwas dauern.
                        • Acgua
                          Acgua @wilbur last edited by
                          @totaleclipse said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                          Sehr gut, wenn es immer zuverlässig funktioniert in diesen Use Cases ☺
                          Hier wird wohl allerdings nur der system.adapter.<Instanz>.connected Datenpunkt abgefragt. Das funktioniert erst mal auch soweit, aber halt nicht zuverlässig, da es noch weitere Datenpunkte gibt, die auch zu betrachten sind, vor allem im Fehler-Fall des Adapters. Ich habe das teils hier beschrieben: https://github.com/Acgua/ioBroker-Script-Adapter-Instances-Watcher/
                          Außerdem kann man bei Schedule-Adapter (wie: daswetter) den .connected-State nicht verwenden, der bleibt leer, auch wenn das Schedule zuverlässig läuft (oder nicht).
                            TotalEclipse @Acgua last edited by
                            @acgua said in [Javascript] Adapter-Instanzen überwachen:
                            Danke für die ausführlichen Informationen.
                            Dann werde ich mir dein Skript wohl doch mal genauer ansehen.
                            Ich wollte deine Leistung auch keinesfalls schmälern, finde wie gesagt nur die grafische Methode zu "programmieren" sehr angenehm als Abwechslung. Aber natürlich blöd, wenn das nicht alle Fälle abdeckt.
                              Kusi last edited by
                              Hallo @Acgua
                              Danke für das Skript.
                              Folgender Log-Eintrag erscheint bei mir, wenn ich eine Instanz lösche:
                              javascript.0
                              2023-09-11 02:49:27.045	error	script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at AdapterInstance.asyncUpdateInfoVariables (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:317:44) at AdapterInstance._initAdapterInstance_StateUpdatesAsync (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:298:17)
                              javascript.0
                              2023-09-11 02:49:27.045	warn	script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher: Adapter object 'system.adapter.roomba.0' does not exist for given id 'roomba.0'.
                              Ist dies ein Fehler im Skript?
                                Kusi last edited by
                                @Acgua
                                Beim erstmaligen Start des Skripts, habe ich folgendes im Log:
                                javascript.0
                                2023-09-11 02:55:26.240	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                javascript.0
                                2023-09-11 02:55:26.238	error	npm
                                javascript.0
                                2023-09-11 02:55:26.099	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                javascript.0
                                2023-09-11 02:55:26.097	error	npm WARN
                                javascript.0
                                2023-09-11 02:55:26.010	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                javascript.0
                                2023-09-11 02:55:26.009	error	npm
                                javascript.0
                                2023-09-11 02:55:25.738	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                javascript.0
                                2023-09-11 02:55:25.736	error	npm
                                  michihorn last edited by michihorn
                                  Hallo, ich habe mich mal an Dein Script getraut.
                                  1. Frage kann das Script auch Instancen einer Multihost Umgebung überwachen?
                                    EDIT: Geht wohl, es sind alle Instancen über beide Host gefunden worden. (System.INST_Check)
                                  2. Anbei eine Fehlermeldung:
                                  17:35:46.981	warn	javascript.1 (2941) script.js.SYSTEM.INST_Check: mqtt.0.info.connection returns String "Castrop", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                                  17:35:46.992	warn	javascript.1 (2941) script.js.SYSTEM.INST_Check: mqtt.1.info.connection returns String "shellyuni-34945478EBFD", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                                  17:35:46.992	warn	javascript.1 (2941) script.js.SYSTEM.INST_Check: mqtt.2.info.connection returns String "shellyuni-3494547906FF", but boolean expected. We assume connection is true and continue.
                                  3.Verbesserung: Fehlermeldungen per Whatsapp oder Telegram ausgeben.
                                  Michael
                                    Kusi @Acgua last edited by Kusi
                                    @acgua Das Skript hat bei mir über ein Jahr funktioniert, seit ein paar Wochen erhalte ich jedoch einen Fehler.
                                    javascript.0	2025-03-28 23:00:54.158	error	script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher: TypeError: CRON_PARSER.parseExpression is not a function at AdapterInstance.getPreviousCronRun (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:578:42) at AdapterInstance.asyncIsInstanceFunctioning (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:506:57) at AdapterInstance.asyncUpdateInfoVariables (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:357:34) at AdapterInstance._initAdapterInstance_StateUpdatesAsync (script.js.Instanz_überprüfen.Instanz_Watcher:299:17)
                                    Kann mir ggfs. jemand helfen, woran das liegen kann?
                                    "Cron-Parser" ist bei der Javascript-Instanz vorhanden.
                                    34
                                    4590
