    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Парсер погоды
    Парсер погоды
      Pooh last edited by
      Помогите с адаптацией скрипта из MD:
      Собственно парсинг страницы, в MD это называют "веб-переменные"
      Ссылка: https://sinoptik.com.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-100499099
      Шаблон поиска: Прогноз погоды в Самаре на сегодня</span>: (.+?)</div>
      на выходе имеем, например: Объект.Свойство: "Небо днем затянуло облаками, и вечером погода будет оставаться пасмурной. Без осадков. "
      Кстати, более лаконичного сервиса погоды я не встречал. очень хорошо воспринимается, когда голосом озвучивает 🙂
      Вообще про тему парсинга вебстраницы просветите, плз…
      • I
        instalator last edited by
        @Pooh:
        Вообще про тему парсинга вебстраницы просветите, плз… `
        Вот скрипт для примера http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1281
        Так же есть драйвер для парсинга https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
          Pooh last edited by
          извиняюсь за свою тупизну… на словах все понятно,...
          на конкретно моем примере можно научить? ... 🙂
          • I
            @Pooh:
            на конкретно моем примере можно научить? ... 🙂 `
            Ну ты прям хочешь готовое решение….
            createState('pogoda','');
            ! var request = require('request');
            getForecast();
            ! function getForecast() {
            request ('https://sinoptik.com.ru/погода-самара-100499099', function (error, response, body) {
            // Получаем ответ
            if (!error && response.statusCode == 200) {
            // Парсим данные
            var desc = body.match(/</span>:(.*?</div>)./);
            ! log('desc = ' +JSON.stringify(desc));
            // Если данные существуют, то обрабатываем
            if (desc) {
            desc = desc[0].toString();
            var result = desc.replace(": ", "").replace(" ", "");
            log('result = ' +JSON.stringify(result));
            setState('pogoda', result);
            ! // Запускаем в 45 минут через 2 часа
            on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
            Это один из вариантов. [https://regex101.com](https://regex101.com)в помощь.
            • I
              Если установишь драйвер Parser то в него нужно добавить регулярку:
              \<\/span\>:(.*?<\/div>)
              Указать ссылку откуда парсить и интервал обновления.
              После чего в обьектах можно увидеть значение:
                Pooh last edited by
                Спасибо! Все получилось как надо!
                1.0k
