    4. Telegram Problem [gelöst]
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      ich bins schon wieder. Ich wollte mich an Telegramm versuchen bekomme aber die Fehlermeldung
      im Log der Adapter startet nicht.
      Den Token habe ich mit copy und paste eingetragen.
      Hat da auch einer einen Tipp für mich.
      Gruß TM
        masterki last edited by
        Telegram 1.0.3 läuft bei mir ohne Probleme vom Adpater her, ggf. einfach mal löschen und neu installieren
        dem fehlt ja das debug module, ob das jetzt beim Telegram adapter mit intigriert ist weiß ich nicht. :roll:
        • totocotonio
          ich habe den Adapter nochmal gelöscht und habe den gleichen Fehler 😮
          Was ist denn das Debug Modul, muss ich das nach installieren.
          Gruß TM
          • totocotonio
            hat keiner eine Idee woran das liegen könnte?
            Gruß TM
            • Jey Cee
              Hallo TM,
              bitte ändere den Titel des Threads in "[Problem] Telegram Adapter".
              Für weitere Informationen zum Thema Threadtitel und anderem lies Bitte die Foren Regeln.
              Jetzt zu deinem Problem:
              Adapter löschen, anschließend in der Konsole "npm cache clean" ausführen.
              Dann Adapter erneut installieren.
              Es sieht erstmal so aus als ob das fehlende Modul nicht heruntergeladen wurde oder das Paket beim Download beschädigt wurde.
              Der Befehl npm cache clean löscht den lokalen cache in dem Adapter bereits liegt und von dem er auch installiert wird. Nachdem leeren dieses Caches wird der Adapter neu heruntergeladen.
              • totocotonio
                vielen Dank erst einmal für deine Hilfe. 😄
                Ich habe den Cache gelöscht und den Adapter neu inst..
                npm cache clean
                Der Fehler ist immer noch der gleiche und der Adapter startet nicht.
                Gruß Totocotonio
                • totocotonio
                  hat keiner eine Idee für mich?
                  Ich würde gerne den Adapter nutzen.
                  Gruß totocotonio
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @totocotonio:
                    Gruß totocotonio `
                    Du kannst fehlende packete per hand installieren:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i debug
                    • totocotonio
                      Hi Bluefox,
                      danke für deine Info.
                      Wenn ich diesen Befehl ausgeführt habe was muss ich denn dann machen.
                      Ich habe keine Ahnung!
                      Gruß totocotonio
                      • Bluefox
                        @totocotonio:
                        Hi Bluefox,
                        Gruß totocotonio `
                        1. Dann musst du versuchen wieder dein Adapter zu starten.
                        2. Der wieder meckern, aber wegen was anderem.
                        3. Das andere muss du auch installieren und dann sehe 1. 😄
                        • totocotonio
                          super für Deine Hilfe. Das wars der Adapter läuft. 😮
                          Vielen Dank für die Unterstützung. Schön das es so ein Forum gibt.
                          Jetzt versuche ich mal weiteres.
                          3267
