    3. Off Topic
    4. Maschinenampel über ioBroker auslesen.
      TT-Tom @Holzfaust last edited by TT-Tom
      @holzfaust
      Wie schon geschrieben wären potentialfreie Kontakte das beste. Dann einen ESP 32 oder ESP 8266 mit Tasmota oder esphome flashen. Diese müssen dann so konfiguriert werden, dass sie deine Kontake auswerten und nach IoBroker senden. Für dein Versuch benötigst du Taster, die deine Relaiskontakte simulieren und ein WEMOS oder der gleichen.
      Edit: schau dir mal den Shelly i3 an. Der könnte was sein.
        Holzfaust @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        danke für die Tipps, habe mir mal ein paar ESP 32 die Lampe von Conrade (leider 7 Wochen Lieferzeit) und so ein bisschen was dazu bestellt (Steckboard usw.).
        Hast du evtl. noch einen Tipp für ein paar gute Beispielprojekten, Tutorial etc an denen ich mich entlang hangeln kann.
        • Vumer
          Vumer last edited by
          @holzfaust sagte in Maschinenampel über ioBroker auslesen.:
          hast Erfahrung mit ioBroker?
            Holzfaust @Vumer last edited by
            @vumer said in Maschinenampel über ioBroker auslesen.:
            Hab zumindest nen Server am Laufen.
            Hab den "ioBroker-Master-Kurs " von Matthias Kleine gekauft. (haus-automatisierung.com)
            Bin zu 60% durch. Will damit meinen selbstgebauten Gira Homeserver 3 ersetzen.
            Grundlagen sind also da, habe aber auch noch was vor mir 😄
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • harrym
              harrym last edited by
              Mit dem richtigen Relais (Finder) ... kannst du da auf einer Seite 230V haben und auf der anderen Seite eben deinen "Meldekontakt" den du potentialfrei für iobroker verwenden kannst.
              Normal haben diese ganzen Geräte aber auch potentialfreie "Meldekontakte", die DU für iobroker verwenden kannst.
                @holzfaust
                ich hatte damals mit Arduino IDE begonnen. Ansonsten gibt es bei Tasmota oder ESPHome Standard-Programme die man selber anpassen kann.
                Wenn du die Teile da hast können wir weitermachen, ansonsten hast du das in 7 Wochen wieder vergessen. Die Lampe hättest du nicht gebraucht, außer du möchtest sie noch mal extra ansteuern.
                Hast du dir den Shelly i3 mal angesehen? Laut Beschreibung wird er vom Shelly-Adapter unterstützt, damit müsstest du die drei Kontakte im ioBroker auswerten können.
                • Vumer
                  Vumer @Holzfaust last edited by Vumer
                  @holzfaust
                  auf dem Bild sieht es nach 24v Ampeln aus, wenn das so ist muss Shelly i3 gehen.
                  wie viele Ampeln hast du denn?
                  Werden die über KNX gesteuert?
                  @all
                  Es gibt doch ein KNX adapter?
                    @vumer
                    Ja, ich werden den i3 mal noch dazu bestellen.
                    Das KNX System habe ich bei mir zuhause.
                    Die Maschine(n) stehen bei mir in der Firma.
                    Erstmal will ich das nur mit einer Maschine testen. Die Idee war, dass ich die Maschine alleine laufen lassen kann (CNC Drehmaschine mit Stangenlader) und wenn die in Störung geht, lass ich mir via ioBroker eine Telegram Nachricht senden.
                    Wenn das klappt, dann könnten man im zweiten Schritt gucken, was ich noch so abgreifen und auswerten kann. Konzentration des Kühlschmierstoffs könnte man z.B. überwachen. Leider habe keinen Sensor dafür gefunden.
                    Die Systeme und auch die Ampel(n) laufen alle auf 24V
                    Danke bis hierher auf jeden Fall schon mal für die rege Unterstützung 😄
                    Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      @holzfaust
                      Die Maschinen laufen bestimmt mit SPS.
                      Siemens? Dafür gibt es auch ein Adapter 😉
                        @vumer
                        ja größtenteils Siemens Dreh- und Fräsmaschinen mit Sinumerik Steuerung.
                        Ich mach Montag mal ein zwei Fotos und poste die hier.
                        • Vumer
                          @holzfaust
                          bin kein Siemens Kenner und weiß nicht ob man mit Snap7 auf den NC-Teil der SINUMERIK zugreifen kann. Musst im Forum Fragen. Wenn ja, dann reicht dir der Siemens Simatic S7 Adapter.
                          1.0k
                          1518
