Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
was der Speicherung von eingestellten Daten angeht ist da was bekannt?
mir nicht.
Wo installiert?
SD Karte ggf. kurz vorm Tod? -
@homoran ne:-) Server mit Proxmox.
Es ist definitiv so das wenn ok und gespeichert wird, übernimmt er das nicht immer.Sehr nervig.Und nein es liegt nicht an meinem Server:-) -
ich hab mal drei Fragen:
Warum Schalten die Rollos um 2:30 Uhr in den autoStat "none" und was bedeutet der?
Was bedeutet der Status manu_sunProtect?
Wie kann ich in den Sonnenschutzmodus wechseln ohne openAll zu verwenden? Hab das jetzt drei Monate getestet. Meine Frau muss immer irgendwelche Rolladenpositionen verstellen und dann ist die Automatik futsch. Ich will nur die Automatik aktivieren, shuttercontrol.0.control.sunProtect schlißt ja alle Rolläden auf das Sonnenschutzniveau.
@rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ja leider ist shuttercontrol nichts wenn man solche "Mitbewohner" hat
Ich hab mir deswegen (und wegen dem Wunsch der 45° Position der Lamellen bei Sonnenschutz) die Objekt Id's der Raffstores im shuttercontrol Adapter auf eigene im userdata folder gelegt.
ein einfaches Skript welches reagiert auf die AutoState Id's von shuttercontrol steuern dann die echten Objekt ID's und zusätzlich dann die Lamellen.was dieses 'none' bedeutet weiß ich auch nicht.
@rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ein einfaches Skript welches reagiert auf die AutoState Id's von shuttercontrol steuern dann die echten Objekt ID's und zusätzlich dann die Lamellen.Das hab# ich jetzt nicht verstanden. Was genau erreichst du damit?
ich erreiche damit, dass die Rollläden nie wieder in den Manu_mode wechseln und so der Sonnenschutz IMMER angefahren wird. egal was du händisch am Schalter machst.
@rtwl
kannst du das mal bitte an einem Rollladen beschreiben? Ich habe auch das Problem mit dem Manu_Mode. -
Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
@martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1659810360296
hier hab ich es beschrieben. Die Lamellensteuerung dazu kann man ja dann weg lassen.
@rtwl
Danke dir, dass schaue ich mir mal an.Edit:
Was ist das für ein DP: Raff_Power? Hast du Shellys im Einsatz? -
ja, shellys. raff_Power ist der Datenpunkt des Stromverbrauchs. Damit wird der Zeitpunkt zum Lamellen schräg stellen getriggert
@rtwl okay, verstanden.
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
Abschließend noch dem Thema, dass ein Raum einfach nicht mit runterging.
Ich habe den Raum nochmal angelegt mit gleichen Einstellungen, beim 1. Raum (Abstellraum) wurde der Rolladen nicht geschlossen, dann aber mit dem 2. Raum (EG_Abstellraum). Also den 1. Raum gelöscht. Danach wurde der Raum (hatte ihn wieder Abstellraum genannt) aber wieder nicht geschlossen.
Dann habe ich den Raum umbenannt (Abstellraum => EG_Abstellraum) seit dem geht es. Kann ich mir zwar nicht wirklich erklären, aber irgendwas hatte sich da verhakt. -
Mir ist gerade aufgefallen, dass der Rolladen nicht mehr aus dem Sonnenschutz fährt.
Bei 25 °C geht er zu.
Müsste dann bei 22,5 °C wieder öffnen.Kannst du was am Log erkennen?
2022-08-09 13:50:18.071 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 13:50:20.074 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2022-08-09 13:50:20.074 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect #418 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 0% 2022-08-09 13:50:20.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Wohnzimmer: down_Sunprotect 2022-08-09 13:50:20.089 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect for Rollo Wohnzimmer is active 2022-08-09 13:50:20.089 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Temperature outside: 25.11 > 25 AND Light: 0 > 15 2022-08-09 13:50:20.089 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect Rollo Wohnzimmer old height: 100% new height: 0% 2022-08-09 13:50:46.564 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false 2022-08-09 13:50:46.565 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false 2022-08-09 13:50:46.567 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100 2022-08-09 13:50:46.567 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100 2022-08-09 13:50:46.567 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0 2022-08-09 13:50:46.567 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect 2022-08-09 13:50:46.567 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown 2022-08-09 13:50:46.574 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0% 2022-08-09 13:50:46.588 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche 2022-08-09 13:50:48.743 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 13:52:20.080 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0 2022-08-09 13:52:20.080 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 13:52:20.294 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0 2022-08-09 13:52:20.294 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 13:52:21.033 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 13:52:46.578 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0 2022-08-09 13:52:46.578 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 13:52:46.755 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0 2022-08-09 13:52:46.755 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 13:52:52.996 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0 2022-08-09 13:52:52.996 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 13:52:54.142 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 13:53:04.699 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0 2022-08-09 13:53:04.699 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 13:53:23.730 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 13:53:54.535 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 13:54:25.900 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 13:54:56.076 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 13:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 13:55:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 198.8° 2022-08-09 13:55:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 56.2° 2022-08-09 13:55:29.449 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 13:55:58.052 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5 2022-08-09 13:56:29.044 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27 2022-08-09 13:57:00.742 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22 2022-08-09 14:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 200.9° 2022-08-09 14:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.9° 2022-08-09 14:00:06.765 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27 2022-08-09 14:00:45.799 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38 2022-08-09 14:01:39.957 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5 2022-08-09 14:02:12.141 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38 2022-08-09 14:03:43.749 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5 2022-08-09 14:04:47.053 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 14:05:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:05:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 202.9° 2022-08-09 14:05:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.6° 2022-08-09 14:05:16.078 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 14:05:49.152 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 14:07:51.642 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 14:08:23.238 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5 2022-08-09 14:10:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:10:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 205° 2022-08-09 14:10:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.3° 2022-08-09 14:11:59.750 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 14:13:32.050 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 14:14:36.149 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 14:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 207° 2022-08-09 14:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.9° 2022-08-09 14:16:08.867 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 14:16:38.042 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 14:17:09.748 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5 2022-08-09 14:18:12.761 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38 2022-08-09 14:18:42.039 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27 2022-08-09 14:19:44.368 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22 2022-08-09 14:20:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:20:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 208.9° 2022-08-09 14:20:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.5° 2022-08-09 14:20:15.740 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11 2022-08-09 14:20:46.542 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24 2022-08-09 14:22:19.078 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11 2022-08-09 14:23:52.808 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27 2022-08-09 14:24:23.697 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 14:24:55.792 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 14:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 210.9° 2022-08-09 14:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.1° 2022-08-09 14:29:33.949 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 14:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 212.8° 2022-08-09 14:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.7° 2022-08-09 14:31:38.022 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 14:33:12.632 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 14:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 214.6° 2022-08-09 14:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.2° 2022-08-09 14:35:14.066 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 14:35:46.801 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 14:37:18.051 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 14:38:51.050 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 14:39:22.720 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 14:39:53.188 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 14:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 216.5° 2022-08-09 14:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.7° 2022-08-09 14:40:26.445 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 14:41:58.022 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 14:42:28.057 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 14:43:31.421 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 14:45:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 218.3° 2022-08-09 14:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.2° 2022-08-09 14:45:34.070 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 14:47:08.702 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 14:48:09.706 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 14:48:40.049 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 14:49:42.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 14:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 220° 2022-08-09 14:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.7° 2022-08-09 14:50:14.320 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 14:52:20.464 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 14:52:48.058 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 14:54:52.795 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 14:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 14:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 221.7° 2022-08-09 14:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.2° 2022-08-09 14:55:23.069 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 14:57:28.255 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 14:59:32.369 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 15:00:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:00:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 223.4° 2022-08-09 15:00:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50.6° 2022-08-09 15:01:04.912 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 15:01:36.316 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 15:02:06.625 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 15:04:10.033 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 15:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 225.1° 2022-08-09 15:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50° 2022-08-09 15:06:16.838 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 15:06:45.238 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 15:07:16.137 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 15:07:48.639 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 15:08:49.783 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5 2022-08-09 15:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 226.7° 2022-08-09 15:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 49.4° 2022-08-09 15:10:53.752 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 15:11:55.640 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 15:12:26.170 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 15:12:59.187 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 15:13:30.256 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 15:13:59.739 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 15:14:30.508 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 15:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 228.3° 2022-08-09 15:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.8° 2022-08-09 15:15:01.874 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11 2022-08-09 15:16:04.862 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38 2022-08-09 15:18:38.086 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27 2022-08-09 15:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:20:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 229.8° 2022-08-09 15:20:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.2° 2022-08-09 15:20:11.027 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22 2022-08-09 15:21:44.929 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27 2022-08-09 15:22:15.036 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38 2022-08-09 15:23:49.204 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27 2022-08-09 15:24:19.061 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11 2022-08-09 15:24:50.749 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26 2022-08-09 15:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 231.3° 2022-08-09 15:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 47.6° 2022-08-09 15:25:21.018 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 15:27:25.026 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 15:29:29.623 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 15:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 232.8° 2022-08-09 15:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.9° 2022-08-09 15:30:00.068 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 15:31:02.040 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 15:34:39.649 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 15:35:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 234.3° 2022-08-09 15:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.2° 2022-08-09 15:35:41.068 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 15:36:12.731 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 15:38:48.060 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 15:39:49.010 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 15:40:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:40:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 235.7° 2022-08-09 15:40:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 45.6° 2022-08-09 15:40:21.725 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 15:40:51.042 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 15:41:23.692 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38 2022-08-09 15:43:27.697 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 15:43:58.456 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 15:44:29.643 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 15:44:59.011 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 15:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 237.1° 2022-08-09 15:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.9° 2022-08-09 15:47:03.122 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 15:47:34.709 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 15:48:05.421 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 15:49:38.025 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 15:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 238.5° 2022-08-09 15:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.2° 2022-08-09 15:50:09.736 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 15:50:40.073 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 15:51:13.521 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26 2022-08-09 15:53:15.021 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 15:53:47.738 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 15:54:18.061 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 15:54:50.636 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 15:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 15:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 239.8° 2022-08-09 15:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 43.4° 2022-08-09 15:55:19.034 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 15:57:57.629 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 15:58:25.565 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 15:58:56.829 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 16:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 241.1° 2022-08-09 16:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42.7° 2022-08-09 16:03:04.384 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 16:04:07.221 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 16:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 242.4° 2022-08-09 16:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42° 2022-08-09 16:05:08.774 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 16:06:41.902 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 16:07:43.147 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 16:09:16.625 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 16:09:48.042 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 16:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 243.7° 2022-08-09 16:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 41.3° 2022-08-09 16:10:50.537 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 16:11:20.645 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 16:12:22.623 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 16:12:53.141 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 16:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 244.9° 2022-08-09 16:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 40.5° 2022-08-09 16:15:28.021 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 16:16:01.340 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 16:16:30.283 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 16:17:01.158 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 16:17:33.938 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26 2022-08-09 16:19:36.629 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11 2022-08-09 16:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 246.2° 2022-08-09 16:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39.8° 2022-08-09 16:21:41.748 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26 2022-08-09 16:22:11.729 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 16:22:42.009 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 16:23:44.353 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 16:25:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:25:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 247.4° 2022-08-09 16:25:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39° 2022-08-09 16:26:19.713 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 16:28:24.270 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 16:28:54.076 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 16:29:25.744 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 16:30:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:30:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 248.6° 2022-08-09 16:30:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 38.2° 2022-08-09 16:30:29.741 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11 2022-08-09 16:32:01.774 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 16:33:03.026 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 16:33:33.023 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 16:34:05.548 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 16:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 249.7° 2022-08-09 16:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 37.5° 2022-08-09 16:36:11.189 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 16:36:39.113 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 16:37:43.018 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 16:39:14.058 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 16:39:53.128 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 16:40:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:40:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 250.9° 2022-08-09 16:40:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 36.7° 2022-08-09 16:40:16.041 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 16:42:51.046 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 16:43:53.363 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 16:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:45:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 252° 2022-08-09 16:45:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.9° 2022-08-09 16:46:28.037 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 16:48:32.548 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 16:49:03.736 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 16:49:34.066 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 16:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 253.1° 2022-08-09 16:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.1° 2022-08-09 16:51:09.246 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 16:53:42.042 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 16:54:14.647 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 16:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 16:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 254.2° 2022-08-09 16:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 34.3° 2022-08-09 16:55:46.713 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 16:56:20.288 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 16:56:48.093 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 16:57:19.063 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 16:57:50.631 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 16:58:21.069 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26 2022-08-09 16:59:23.178 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22 2022-08-09 17:00:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:00:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 255.3° 2022-08-09 17:00:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 33.5° 2022-08-09 17:00:25.162 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11 2022-08-09 17:00:56.784 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27 2022-08-09 17:04:03.644 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26 2022-08-09 17:04:34.790 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 17:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 256.4° 2022-08-09 17:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 32.7° 2022-08-09 17:05:06.206 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 17:07:08.802 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 17:08:42.153 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 17:09:43.026 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 17:10:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:10:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 257.4° 2022-08-09 17:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.9° 2022-08-09 17:10:17.624 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 17:10:45.032 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 17:12:17.879 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 17:12:50.000 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 17:13:21.512 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 17:14:24.363 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 17:14:54.443 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 17:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 258.4° 2022-08-09 17:15:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.1° 2022-08-09 17:15:55.711 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 17:16:26.054 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 17:17:59.736 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 17:20:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:20:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 259.5° 2022-08-09 17:20:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 30.3° 2022-08-09 17:20:03.797 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 17:21:05.054 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 17:21:36.037 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 17:23:09.667 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 17:23:40.072 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 17:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 260.5° 2022-08-09 17:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 29.4° 2022-08-09 17:25:46.038 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 17:26:15.257 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 17:28:50.997 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 17:29:21.027 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 17:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:30:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 261.5° 2022-08-09 17:30:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 28.6° 2022-08-09 17:30:08.642 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 17:30:54.063 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 17:31:57.136 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 17:32:59.014 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38 2022-08-09 17:34:31.513 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 17:35:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 262.5° 2022-08-09 17:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27.8° 2022-08-09 17:35:02.085 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26 2022-08-09 17:37:39.254 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77 2022-08-09 17:40:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:40:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 263.5° 2022-08-09 17:40:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27° 2022-08-09 17:41:15.927 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11 2022-08-09 17:41:45.631 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27 2022-08-09 17:43:49.007 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22 2022-08-09 17:44:51.030 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11 2022-08-09 17:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 264.5° 2022-08-09 17:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 26.2° 2022-08-09 17:45:22.546 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26 2022-08-09 17:46:24.737 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88 2022-08-09 17:46:56.031 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72 2022-08-09 17:47:26.413 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61 2022-08-09 17:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 265.4° 2022-08-09 17:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 25.3° 2022-08-09 17:50:01.951 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5 2022-08-09 17:50:33.398 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27 2022-08-09 17:55:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 17:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 266.4° 2022-08-09 17:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 24.5° 2022-08-09 17:57:16.045 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22 2022-08-09 17:57:46.433 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 17:58:18.536 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 17:58:48.456 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 18:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 267.4° 2022-08-09 18:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 23.7° 2022-08-09 18:00:03.106 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: true 2022-08-09 18:00:03.107 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false 2022-08-09 18:00:03.109 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger drive-up is:100 2022-08-09 18:00:03.109 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger change is:upDown 2022-08-09 18:00:03.109 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Küche 2022-08-09 18:00:03.109 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger action: sunProtect for device Rollo Küche 2022-08-09 18:00:03.109 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (54376) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100% 2022-08-09 18:00:03.115 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) #1 current height: 100% for device Rollo Küche 2022-08-09 18:00:03.115 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) #1 current action: triggered for device Rollo Küche 2022-08-09 18:00:03.115 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (54376) triggered #1 Set ID: Rollo Küche value: 100% 2022-08-09 18:00:03.168 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - window is still open -> driving now to :100 2022-08-09 18:01:24.144 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 18:02:03.164 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100 2022-08-09 18:02:03.164 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active 2022-08-09 18:02:03.334 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100 2022-08-09 18:02:03.334 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active 2022-08-09 18:02:22.049 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100 2022-08-09 18:02:22.049 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active 2022-08-09 18:02:25.527 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 18:05:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:05:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 268.3° 2022-08-09 18:05:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22.9° 2022-08-09 18:05:00.067 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 18:05:31.410 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 18:06:02.034 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 18:07:36.420 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 18:09:40.851 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 18:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:10:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 269.3° 2022-08-09 18:10:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22° 2022-08-09 18:10:10.172 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 18:10:42.740 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 18:13:48.644 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 18:14:18.236 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 18:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 270.2° 2022-08-09 18:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 21.2° 2022-08-09 18:15:52.131 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 18:16:22.010 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 18:20:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 271.1° 2022-08-09 18:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 20.4° 2022-08-09 18:22:03.601 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 18:23:36.012 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 18:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 272° 2022-08-09 18:25:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 19.5° 2022-08-09 18:25:41.024 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 18:27:13.453 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 18:29:49.021 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 18:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273° 2022-08-09 18:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 18.7° 2022-08-09 18:30:50.186 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 18:31:21.619 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11 2022-08-09 18:32:54.223 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25 2022-08-09 18:33:25.711 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77 2022-08-09 18:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273.9° 2022-08-09 18:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.9° 2022-08-09 18:35:29.885 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88 2022-08-09 18:35:32.194 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false 2022-08-09 18:35:32.195 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false 2022-08-09 18:35:32.197 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100 2022-08-09 18:35:32.197 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100 2022-08-09 18:35:32.197 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0 2022-08-09 18:35:32.197 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect 2022-08-09 18:35:32.197 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown 2022-08-09 18:35:32.204 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0% 2022-08-09 18:35:32.255 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche 2022-08-09 18:37:02.034 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72 2022-08-09 18:37:32.250 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0 2022-08-09 18:37:32.250 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 18:37:32.458 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0 2022-08-09 18:37:32.458 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 18:37:50.927 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0 2022-08-09 18:37:50.927 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 18:38:04.476 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61 2022-08-09 18:38:38.700 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5 2022-08-09 18:40:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 274.8° 2022-08-09 18:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.1° 2022-08-09 18:41:10.292 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38 2022-08-09 18:41:41.898 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11 2022-08-09 18:42:42.846 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88 2022-08-09 18:43:14.353 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77 2022-08-09 18:44:18.441 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72 2022-08-09 18:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 275.7° 2022-08-09 18:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 16.2° 2022-08-09 18:45:19.669 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61 2022-08-09 18:47:21.999 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72 2022-08-09 18:48:24.370 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77 2022-08-09 18:50:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 276.6° 2022-08-09 18:50:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 15.4° 2022-08-09 18:53:34.341 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88 2022-08-09 18:54:36.597 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11 2022-08-09 18:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 18:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 277.5° 2022-08-09 18:55:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 14.6° 2022-08-09 18:55:08.272 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22 2022-08-09 18:56:09.796 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27 2022-08-09 18:59:15.294 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22 2022-08-09 18:59:47.023 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11 2022-08-09 19:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 278.4° 2022-08-09 19:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 13.8° 2022-08-09 19:00:00.008 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) check in time 01.03. 30.09. 2022-08-09 19:00:00.009 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Start Tue Mar 01 2022 2022-08-09 19:00:00.009 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) End Fri Sep 30 2022 2022-08-09 19:00:00.009 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) we are in period 2022-08-09 19:00:00.009 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura in summer time down false 2022-08-09 19:00:00.009 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) check xmas for Rollo Laura 2022-08-09 19:00:00.078 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (54376) Children down #26 Set ID: Rollo Laura value: 0% 2022-08-09 19:00:00.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Laura: Down_ChildrenTime 2022-08-09 19:00:00.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) shutterDownChildren #1 Rollo Laura old height: 100% new height: 0% 2022-08-09 19:00:18.554 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88 2022-08-09 19:00:50.145 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77 2022-08-09 19:01:19.348 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72 2022-08-09 19:02:00.082 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0 2022-08-09 19:02:00.082 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 19:02:00.697 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0 2022-08-09 19:02:00.697 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 19:02:09.742 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0 2022-08-09 19:02:09.742 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active 2022-08-09 19:02:53.312 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61 2022-08-09 19:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 279.4° 2022-08-09 19:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.9° 2022-08-09 19:06:29.399 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5 2022-08-09 19:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 280.3° 2022-08-09 19:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.1° 2022-08-09 19:10:38.241 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61 2022-08-09 19:11:40.281 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72 2022-08-09 19:12:09.935 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24 2022-08-09 19:12:41.393 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27 2022-08-09 19:14:13.858 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11 2022-08-09 19:14:46.616 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88 2022-08-09 19:15:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:15:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 281.2° 2022-08-09 19:15:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 11.3° 2022-08-09 19:15:49.273 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77 2022-08-09 19:17:20.344 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88 2022-08-09 19:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 282.1° 2022-08-09 19:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 10.5° 2022-08-09 19:20:26.959 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72 2022-08-09 19:22:30.361 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77 2022-08-09 19:24:02.985 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72 2022-08-09 19:25:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:25:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283° 2022-08-09 19:25:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 9.7° 2022-08-09 19:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283.9° 2022-08-09 19:30:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.9° 2022-08-09 19:32:51.366 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61 2022-08-09 19:33:20.895 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72 2022-08-09 19:34:54.417 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77 2022-08-09 19:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 284.8° 2022-08-09 19:35:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.1° 2022-08-09 19:36:58.249 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5 2022-08-09 19:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 285.7° 2022-08-09 19:40:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 7.3° 2022-08-09 19:42:10.492 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38 2022-08-09 19:43:42.367 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27 2022-08-09 19:45:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:45:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 286.6° 2022-08-09 19:45:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 6.5° 2022-08-09 19:45:02.014 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:45:12.018 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:45:13.878 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22 2022-08-09 19:45:15.878 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:45:22.020 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:45:25.881 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:47:02.016 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:47:12.018 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:47:22.020 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:47:48.888 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38 2022-08-09 19:47:50.889 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:48:00.891 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:48:10.893 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:49:22.315 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27 2022-08-09 19:49:24.315 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:49:34.318 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:49:44.321 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ... 2022-08-09 19:50:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:50:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 287.5° 2022-08-09 19:50:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 5.7° 2022-08-09 19:50:26.190 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22 2022-08-09 19:51:57.900 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.11 2022-08-09 19:53:00.967 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23 2022-08-09 19:53:30.387 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.88 2022-08-09 19:54:32.425 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.77 2022-08-09 19:55:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 19:55:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 288.4° 2022-08-09 19:55:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.9° 2022-08-09 19:55:05.245 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.61 2022-08-09 20:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 20:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 289.3° 2022-08-09 20:00:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.1° 2022-08-09 20:00:13.236 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.5 2022-08-09 20:03:19.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.27 2022-08-09 20:04:20.847 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.22 2022-08-09 20:05:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 20:05:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 290.2° 2022-08-09 20:05:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 3.3° 2022-08-09 20:06:24.853 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.11 2022-08-09 20:07:28.749 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22 2022-08-09 20:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 20:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 291.2° 2022-08-09 20:10:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 2.6° 2022-08-09 20:11:36.888 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.88 2022-08-09 20:12:07.264 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.77 2022-08-09 20:12:39.401 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.72 2022-08-09 20:15:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 20:15:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 292.1° 2022-08-09 20:15:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1.8° 2022-08-09 20:16:44.865 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.61 2022-08-09 20:18:18.596 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.5 2022-08-09 20:18:48.899 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.38 2022-08-09 20:19:50.849 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.27 2022-08-09 20:20:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 20:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 293° 2022-08-09 20:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1° 2022-08-09 20:25:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ... 2022-08-09 20:25:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 294° 2022-08-09 20:25:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 0.3° 2022-08-09 20:25:01.229 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22 2022-08-09 20:26:02.942 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.11 2022-08-09 20:29:41.289 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22Adapter: 1.4.14
Hallo Simatec, hallo Gemeinde,
zuerst einmal "Vielen Dank für diesen Adapter", nach anfänglichen Problemen klappt die Steuerung jetzt fehlerfrei.
Allerdings habe ich doch noch ein Problem.Ist es möglich verschiedene Konfigurationen für verschiedene Schattierungslevel zu haben?
Ich habe in Erinnerung irgendwo gelesen zu haben, dass das mit mehreren Instanzen klappen soll. Ist das Richtig und hat jemend eine Beispielkonfiguration?vielen Dank
Michael -
@negalein
hast du vielleicht den Sonnenschutz aktiviert?
Bei mir bleibt er im Sonnenschutz, bis die Rollläden abends herunter fahren, obwohl er ja eigentlich ja nur 5 Minuten hier verharren sollte.
MfG
Dirk Peter -
@dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Nein, hatte ich noch nie.
Funktionierte so immer.
Soll bei 25°C in den Sonnenschutz und bei -10% (22,5°C) wieder aus dem Sonnenschutz.
@negalein War der rolladen eventuell bewegt wurden und deshalb im Manu_mode?
Achte mal bitte darauf, ob er sich wenn er nicht aus dem Sonnenschutz kommt, eventuell im Manu_Mode ist -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Achte mal bitte darauf, ob er sich wenn er nicht aus dem Sonnenschutz kommt, eventuell im Manu_Mode istNein, nicht bewegt und nicht im Manu_Mode.
Er bleibt bis zum schließen nach Sonnenuntergang (+30 Min.) im Sonnenschutz, obwohl Temp. schon lange 22,5°C erreicht hat.
