    3. Off Topic
    4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
      Tableautin last edited by
      Ich habe heute nur mit ein paar kleinen Funktionen in der Kombination angefangen, aber da kommt bestimmt noch mehr dazu (ich liebe Tasker schon seit einigen Jahren 😄 )
      • Falls ich zu Hause bin, wird der Lade-Status und der Akkustand von meinem Handy geupdatet und in Lovelace angezeigt
      • Setzen meiner Abwesenheit bei Erfüllung bestimmter Kriterien (im WiFi auf der Arbeit, im Auto,...). Anwesenheit wird momentan nur einmalig gesetzt, wenn sich mein Handy wieder an der Fritzbox anmeldet (über den Fritzbox Adapter). Aber Anwesenheitskontrolle ist sowieso schwierig.
      Kennt jemand von euch ein vergleichbares Tool wie Tasker, und so etwas (speziell die Sache mit dem Akku) auf einem Chromebook umzusetzen?
      • Jey Cee
        Ich benutze Tasker auch schon ewig, hatte sogar mal ne App mit Tasker für ioBroker gebaut.
        Aber die Ständigen Änderungen an Android und Energiesparmechanismen der Hersteller haben die Automatismen immer wieder Zerschoßen.
        Zuletzt wurde die Möglichkeit das WLAN Ein-/Ausschalten durch Android entfernt, das hab ich sehr intensiv genutzt. So macht das wenig Spaß.
        Mittlerweile sind nur noch 3 Profile übrig geblieben:
        • Helligkeit um 23 Uhr auf 0 reduzieren und um 9 Uhr Morgens wieder auf den Wert vom Abend hoch stellen.
        • Für Youtube gibts ne Ausnahme da wird die Helligkeit beim öffnen der App auf 80% gesetzt und beim Schließen auf den letzten Wert.
        • Car Mode: Starten der Musik Wiedergabe nachdem sich das Smartphone mit dem Autoradio verbunden hat. Benachrichtigung deaktivieren. Mittlerweile ist das auch Obsolet weil es das Autoradio nicht mehr gibt mit dem das verknüpft war.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
          Tasker Settings 1.4.0 benutzen; dann läuft dies wieder.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @David G. last edited by
            @david-g sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
            Das ist vermutlich was komplizierter oder?
            Eigentlich nicht besonders.
            • Ein Profil erstellen, dass (in meinem Fall) alle zwei Minuten einen Task startet.
            • Im Task mit Get Location v2 die Position bestimmen (ist dann in Systemvariablen)
            • Per HTTP Request (POST) an entsprechende Adresse schicken. Dabei die Variable %gl_coordinates verwenden.
            Der Request sieht etwa so aus:
            http://www.deine_adresse.de/position.php?user_1=%gl_coordinates
            Ich sende das an ein PHP-Script auf meinem Webspace. Dieses überprüft die Plausibilität der Daten und speichert das in eine TXT-Datei auf dem Server.
            Hier das PHP-Skript für zwei Personen:
            <?php
            	# Daten aus Link übernehmen
                $user_1 = isset($_GET['user_1']) ? $_GET['user_1'] : "";
            	$user_2 = isset($_GET['user_2']) ? $_GET['user_2'] : "";
            	# Überprüfen ob es sich um Koordinaten handelt (z.B. 48.2432332,16.4421192)
            	if (!preg_match("/^[0-9]+[.][0-9]+[,][0-9]+[.][0-9]+$/", $user_1)) {
            		$user_1 = "";
            	if (!preg_match("/^[0-9]+[.][0-9]+[,][0-9]+[.][0-9]+$/", $user_2)) {
            		$user_2 = "";
            	# Daten in Datei schreiben
            	if ($user_1 <> "") {
            		$handle = fopen ("user_1.txt", "w");
            		fwrite ($handle, $user_1);
            		fclose ($handle);
            		echo "Koordinaten von user_1: " . $user_1;
            	if ($user_2 <> "") {
            		$handle = fopen ("user_2.txt", "w");
            		fwrite ($handle, $user_2);
            		fclose ($handle);
            		echo "Koordinaten von user_2: " . $user_2;
            Vom Server holt sich ein ioBroker Script die Daten, überprüft sie erneut und verarbeitet sie weiter.
            Das ioBroker-Blockly zum Abfragen:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="IB:hZ(B$82uSpR5LC];C" x="-1787" y="2613">
             <field name="SCHEDULE">15 */2 * * * *</field>
               <block type="comment" id="A,]F~TLMLxChBen7f|7Z">
                 <field name="COMMENT">user_1</field>
                   <block type="request" id="v^B/?@EFvKP@8_m^G_VO">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="8J?Q|qO=X{3F@wvgL/um">
                         <field name="TEXT">http://www.deine_Adresse.de/user_1.txt</field>
                       <block type="controls_if" id="mJ_as?_Ht$D/NTeD))wt">
                           <block type="logic_compare" id="/`H(w].KhL##GH+=QucO">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="variables_get" id="TlP[;S]5)PysCZdPSHdY">
                                 <field name="VAR" id="k+~7[3(l;e:M{wRZ{/7v">error</field>
                               <block type="logic_null" id="yIaoS#0*VWMSX)M@$VK]"></block>
                           <block type="controls_if" id="YAJ$Rh30Sc1BFmC$]SGB">
                               <block type="logic_compare" id="@ho/jn$4cOh!;eO$}ua-">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                   <block type="variables_get" id="#B^U{Z(*D_Mr%biW;N#?">
                                     <field name="VAR" id="huzpNLp1==YK4TwoO7|r">result</field>
                                   <block type="text" id="dH`~-?+:yZ:zLxVX$c?:">
                                     <field name="TEXT"></field>
                               <block type="variables_set" id="s:uS_q5,d*6m=*4Xoh!J">
                                 <field name="VAR" id="5Ce/DC`mV_{vSosTo00x">user_1</field>
                                   <block type="variables_get" id="Ncb=jWzIYQLxO(.$.{uW">
                                   <block type="controls_if" id="lQu^n//m@(q$XBqvg4}B">
                                       <block type="logic_compare" id="2/|idbh){gB}3Qtwt-||">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="text_indexOf" id="42]G1D$#ZAf1uP1Bs)]*">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="variables_get" id="!rf;Da)8yPPoOqrMneSq">
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="fi^(J1xaE!HwO+;[FyYP">
                                                 <field name="TEXT">,</field>
                                           <block type="math_number" id="5,n@yWeW5Zkpm*D1,-:*">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="comment" id="0W*|YeMDXNI.,S`T_LAv">
                                         <field name="COMMENT">Prüfen ob der Text Koordinaten enthält (z.B. 48.2432332,16.4421192)</field>
                                           <block type="variables_set" id="rG_GQ}aVF*8]RxO/{sd!">
                                             <field name="VAR" id="`X/:p4U2lcfxfx=#*(YD">test</field>
                                               <block type="lists_split" id="R{slZEq{DXpxLgbVZsqP">
                                                 <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                 <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                 <value name="INPUT">
                                                   <block type="variables_get" id="pB(Kkw5^|p`xi}Li7{;8">
                                                 <value name="DELIM">
                                                   <shadow type="text" id="v*9py0Y%o#XhvKo!Tq,9">
                                               <block type="controls_if" id="3-K%EYd5Cy~mviuvQXxW">
                                                   <block type="logic_compare" id="J-NtpWj_fFbr*cxU-7}u">
                                                       <block type="lists_length" id="]{Zay`]da{RMOQB_NcS|">
                                                           <block type="variables_get" id="-]1**UdMib#d8YW(zQ:L">
                                                       <block type="math_number" id="O!@WR/=;|Q}+:Z9fKEoK">
                                                         <field name="NUM">4</field>
                                                   <block type="controls_if" id="/Y@w]U]7;q?-G43;~1~J">
                                                       <block type="logic_compare" id="LZ1W`MMCpx|dNoKb5XtV">
                                                           <block type="text_indexOf" id="U3--SOwe^Vh|==yew8qS">
                                                               <block type="variables_get" id="VZ/qDKdV@;oC1d;GDS``">
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="$9w[?=e|^_U*Ix6Wpc,a">
        <field name="TEXT">.</field>
                                                           <block type="math_number" id="h|t4djOI+:HAgF!E0PAS">
                                                       <block type="variables_set" id="I=sv`zcIYL3xJD/0`Xae">
                                                           <block type="lists_split" id="W(SO1e3.Sb`jXw+@afkj">
                                                               <block type="variables_get" id="I=Pal[GA4I#W~ypDSUND">
                                                               <shadow type="text" id="rJ1bkc9tlBlykk=Ksi$#">
                                                           <block type="controls_if" id="Qz/O/I2|Rq2xHCYp7?P,">
                                                               <block type="logic_compare" id="Wxp~jtkMmzv!b%.LQK!D">
        <block type="lists_length" id="t0:+jEXA|/=W|58z@uAj">
        <block type="variables_get" id="}f+.BdJ}6*VH0_02s:Mt">
        <block type="math_number" id="sJgsr_!_7~!-oa+EO4Ke">
                                                               <block type="comment" id="h;h5{/zz1$@!5x;+(2dv">
        <field name="COMMENT">Bei Änderung Datenpunkt ändern</field>
        <block type="controls_if" id="HzMFtrbLOhh1rGQ;{OjX">
        <block type="logic_compare" id="lsTnglwcb,/dTG9Q$,tN">
        <block type="get_value" id="?]qK`Ybj!C0;zVDW]t+J">
        <field name="OID">Datenpunkt.user_1</field>
        <block type="variables_get" id="P=Pb{rCM[LUE)X#S~_H:">
        <block type="control" id="[A|1vSkXCeK;9m`z,StB">
        <block type="variables_get" id="^vn77N1J41Qv=G]G_Hr9">
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="comment" id="1]#tP7v=a(;752S:{8_:">
                             <field name="COMMENT">Hier kann ein Fehler beim Abruf bearbeitet werden</field>
            Im Datenpunkt stehen dann die Koordinaten in der Form 48.2432332,16.4421192 die man dann nach Belieben weiterverarbeiten kann.
            So muss man keinen Port aufmachen und sein System ins Internet stellen. Verwendet man eine Portweiterleitung kann man die Position direkt in einen Datenpunkt vom ioBroker schreiben, reißt damit aber eine Sicherheitslücke auf.
              MCU @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
              bahnuhr Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
                simpleApi(Cloud)
                was ist das?
                  MCU @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr simpleApi nutzen über die cloud (Cloud-Adapter).
                  • bahnuhr
                    @mcu
                    Ich habs noch nicht.
                    Habe cloud Adpater und meine iob.pro eingegeben.
                    Wie müsste denn jetzt der Befehl in tasker aussehen um einen DP in iob zu schreiben.
                    Und dies ohne vpn ?
                      MCU @bahnuhr last edited by MCU
                      @bahnuhr Ja ohne VPN
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/cloud#simpleapi-ueber-cloud
                      Hier mit einigen Beispielen
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/siri-apple-shortcuts#befehl-simpleapi-ueber-cloud
                      • bahnuhr
                        @mcu
                        habs noch nicht hinbekommen:
                        auf iob.pro habe ich eine key:
                        Diese habe ich in einem task der variablen %key zugewiesen.
                        Danach einen http request:
                        Also:
                        1: Variablen setzen: %key zu (app-key von iob.pro)
                        2: http request:
                        https://iobroker.pro/service/simpleApi/%key/set/alias.0.HM.......?value=true
                        Und den task laufen lassen.
                        Es kommen zahlreiche Fehler.
                        Ich vermute, dass ich irgendwas mit dem key falsch habe.
                          @bahnuhr Im cloud-Adapter bzw in der Instanz gibt es einen APPKEY.
                          Bei mir ist es derselbe wie in iob.pro.
                          • bahnuhr
                            Bei mir nicht.
                            Hatte auf login und pass stehen.
                            Haken raus und es stand da der von "nicht pro".
                              @bahnuhr Wenn es mit Login und Passwort nicht funktioniert, sollte man ein Issue aufmachen für den Cloud-Adapter?
                              • bahnuhr
                                @MCU
                                Habe jetzt den pro key von der webseite in der Instanz eingetragen.
                                Adapter ist grün.
                                Bekomme nach wie vor einen Fehler im Tasker.
                                • bahnuhr
                                  Ich denke bei dir funktioniert es ?
                                    @bahnuhr Habe ja kein Login und Passwort.
                                    • bahnuhr
                                      habe doch jetzt auch den key drin.
                                      Und da klappt es ja auch nicht.
                                        @bahnuhr simpleApi im Web eingetragen?
                                        • bahnuhr
                                          ja,
                                          aber im log kommt:
                                          cloud.0
                                          2022-08-06 20:59:56.227	warn	Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist
                                            @bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im iot drin sein.
                                            Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
                                            55
                                            6520
