    3. Off Topic
    4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu
      habs noch nicht hinbekommen:
      auf iob.pro habe ich eine key:
      Diese habe ich in einem task der variablen %key zugewiesen.
      Danach einen http request:
      Also:
      1: Variablen setzen: %key zu (app-key von iob.pro)
      2: http request:
      https://iobroker.pro/service/simpleApi/%key/set/alias.0.HM.......?value=true
      Und den task laufen lassen.
      Es kommen zahlreiche Fehler.
      Ich vermute, dass ich irgendwas mit dem key falsch habe.
        MCU @bahnuhr last edited by MCU
        @bahnuhr Im cloud-Adapter bzw in der Instanz gibt es einen APPKEY.
        Bei mir ist es derselbe wie in iob.pro.
        • bahnuhr
          @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
          Bei mir nicht.
          Hatte auf login und pass stehen.
          Haken raus und es stand da der von "nicht pro".
            @bahnuhr Wenn es mit Login und Passwort nicht funktioniert, sollte man ein Issue aufmachen für den Cloud-Adapter?
            • bahnuhr
              @MCU
              Habe jetzt den pro key von der webseite in der Instanz eingetragen.
              Adapter ist grün.
              Bekomme nach wie vor einen Fehler im Tasker.
              • bahnuhr
                Ich denke bei dir funktioniert es ?
                  @bahnuhr Habe ja kein Login und Passwort.
                  • bahnuhr
                    habe doch jetzt auch den key drin.
                    Und da klappt es ja auch nicht.
                      @bahnuhr simpleApi im Web eingetragen?
                      • bahnuhr
                        ja,
                        aber im log kommt:
                        cloud.0
                        2022-08-06 20:59:56.227	warn	Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist
                          @bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im iot drin sein.
                          Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
                          • bahnuhr
                            wo ist das?
                            hab ich nicht?
                              @bahnuhr
                              • bahnuhr
                                @bahnuhr
                                hab ich nicht !
                                  @bahnuhr Hab es gefunden. Es muss im Cloud-Adapter eingestellt werden nur unter Admin5 oder 6 wird es nicht angezeigt.
                                  Musst einmal auf Admin.4 umstellen oder neue Admin-Instanz anlegen und dort dann auf Admin 4 umstellen Port 8083.
                                  • bahnuhr
                                    Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
                                      @bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @MCU last edited by
                                        Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
                                        Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
                                          MCU @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                                          bahnuhr Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by bahnuhr
                                            @mcu
                                            so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
                                            Dann wieder auf 5 gewechselt.
                                            Klappt trotzdem nicht.
                                            Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
                                            Nun kommt "not found".
                                            Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
                                            Komisch
                                            Vielleicht haste noch ne Idee ?
                                            ist http request mit method get überhaupt richtig?
                                            sonst klappt das immer.
                                            Oder liegt es an dem https ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            55
                                            3662
