    3. Off Topic
    4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
      MCU @bahnuhr last edited by MCU
      @bahnuhr simpleApi im Web eingetragen?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
        ja,
        aber im log kommt:
        cloud.0
        2022-08-06 20:59:56.227	warn	Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist
          @bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im iot drin sein.
          Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
          • bahnuhr
            wo ist das?
            hab ich nicht?
              @bahnuhr
              • bahnuhr
                @bahnuhr
                hab ich nicht !
                  @bahnuhr Hab es gefunden. Es muss im Cloud-Adapter eingestellt werden nur unter Admin5 oder 6 wird es nicht angezeigt.
                  Musst einmal auf Admin.4 umstellen oder neue Admin-Instanz anlegen und dort dann auf Admin 4 umstellen Port 8083.
                  • bahnuhr
                    Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
                      @bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @MCU last edited by
                        Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
                        Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
                          MCU @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                          bahnuhr Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by bahnuhr
                            @mcu
                            so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
                            Dann wieder auf 5 gewechselt.
                            Klappt trotzdem nicht.
                            Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
                            Nun kommt "not found".
                            Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
                            Komisch
                            Vielleicht haste noch ne Idee ?
                            ist http request mit method get überhaupt richtig?
                            sonst klappt das immer.
                            Oder liegt es an dem https ?
                              @bahnuhr simpleapi ist falsch simpleApi eintragen.
                              bahnuhr David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                In deinem Link stand das so:
                                https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/...
                                  @bahnuhr Ja auch mit großem A
                                  • David G.
                                    David G. @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Da muss man doch garnichts mit api Eintragen. Einfach den Namen für den Datenpunkt den man haben möchte.......
                                    Bei mit zb tanken. Dann ist der link
                                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=%Iot_key&user=xx@xx.xx&data=wasichsendenwill
                                      MCU @David G. last edited by MCU
                                      @david-g Das ist nur für iot. iot unterstützt aber noch kein simpleApi, das hat Apollon77 erst jetzt als Issue angenommen.
                                      Das was du vorschlägst geht nur in den DP tanken, gilt nicht für alle ioBroker-DPs.
                                      • bahnuhr
                                        @mcu
                                        @David-G
                                        Also: ich hatte A groß geschrieben
                                        sowohl im Admin 4
                                        als auch im http request im Tasker.
                                        Fehler im Tasker:
                                        not found.
                                        • David G.
                                          David G. @MCU last edited by David G.
                                          @mcu
                                          Oh, kannte ich noch nicht.
                                          Coole Sache.
                                          EDIT
                                          Ab wann ist es denn drinnen? Schon im stable?
                                          • bahnuhr
                                            als
                                            http_response_code bekomme ich 500 angezeigt.
                                            55
                                            6520
