Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
@mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
simpleApi im Web eingetragen?
ja,
aber im log kommt:cloud.0 2022-08-06 20:59:56.227 warn Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist -
@bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im
iotdrin sein.
Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
auch im iot drin sein.
wo ist das?
hab ich nicht? -
@bahnuhr Hab es gefunden. Es muss im Cloud-Adapter eingestellt werden nur unter Admin5 oder 6 wird es nicht angezeigt.
Musst einmal auf Admin.4 umstellen oder neue Admin-Instanz anlegen und dort dann auf Admin 4 umstellen Port 8083. -
Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
@bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
@dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
@mcu
so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
Dann wieder auf 5 gewechselt.Klappt trotzdem nicht.
Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
Nun kommt "not found".Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
Komisch
Vielleicht haste noch ne Idee ?ist http request mit method get überhaupt richtig?
sonst klappt das immer.
Oder liegt es an dem https ? -
@bahnuhr
simpleapiist falschsimpleApieintragen. -
@bahnuhr
simpleapiist falschsimpleApieintragen.In deinem Link stand das so:
https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/... -
@bahnuhr Ja auch mit großem A
Da muss man doch garnichts mit api Eintragen. Einfach den Namen für den Datenpunkt den man haben möchte.......
Bei mit zb tanken. Dann ist der link
https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=%Iot_key&user=xx@xx.xx&data=wasichsendenwill -
@david-g Das ist nur für iot. iot unterstützt aber noch kein simpleApi, das hat Apollon77 erst jetzt als Issue angenommen.
Das was du vorschlägst geht nur in den DP tanken, gilt nicht für alle ioBroker-DPs. -
Oh, kannte ich noch nicht.
Coole Sache.EDIT
Ab wann ist es denn drinnen? Schon im stable?
als
http_response_code bekomme ich 500 angezeigt. -
@bahnuhr Kannst du bitte die Einstellungen vom Cloud als Bilder einstellen und Screenshots von Tasker?
