Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
@mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
Musst einmal auf Admin.4 umstellen
Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
@bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
@dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
@mcu
so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
Dann wieder auf 5 gewechselt.Klappt trotzdem nicht.
Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
Nun kommt "not found".Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
Komisch
Vielleicht haste noch ne Idee ?ist http request mit method get überhaupt richtig?
sonst klappt das immer.
Oder liegt es an dem https ? -
@bahnuhr
simpleapiist falschsimpleApieintragen. -
@bahnuhr
simpleapiist falschsimpleApieintragen.In deinem Link stand das so:
https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/... -
@bahnuhr Ja auch mit großem A
Da muss man doch garnichts mit api Eintragen. Einfach den Namen für den Datenpunkt den man haben möchte.......
Bei mit zb tanken. Dann ist der link
https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=%Iot_key&user=xx@xx.xx&data=wasichsendenwill -
@david-g Das ist nur für iot. iot unterstützt aber noch kein simpleApi, das hat Apollon77 erst jetzt als Issue angenommen.
Das was du vorschlägst geht nur in den DP tanken, gilt nicht für alle ioBroker-DPs. -
Oh, kannte ich noch nicht.
Coole Sache.EDIT
Ab wann ist es denn drinnen? Schon im stable?
als
http_response_code bekomme ich 500 angezeigt. -
@bahnuhr Kannst du bitte die Einstellungen vom Cloud als Bilder einstellen und Screenshots von Tasker?
@david-g Das hängt von GermanBluefox ab, wann er dafür Zeit hat? Und ob er es da überhaupt rein setzen will, wenn es über Cloud schon funktioniert?
Ist das grad eigentlich alles offtopic und zerstört etwas das den Sinn vom Thread oder kann man es als Unterstützung für Tasker und den gepolsterten einspielen ansehen?
Ansonsten kann man es evtl abtrennen.
P. S.
Mache ja selber mit ^^. -
Nö und wie ich schon schrieb: ich will keine Cloud-Lösung.
na klar:
und Tasker:
Und die Fehlermeldung wenn es läuft:
@bahnuhr da fehlt ein Punkt
Falls es das nicht war bitte hier weiter:
https://forum.iobroker.net/topic/56970/nutzung-von-simpleapi-über-cloud-adapter-von-extern -
da fehlt ein Punkt
Na klar, das wars.
Verdammt nochmal; 100 x verglichen und trotzdem übersehen.Danke dir für die Unterstützung und den Input.
Wieder was neues gelernt.
