    3. Off Topic
    4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
      MCU @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
        Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
        Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
          MCU @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
          bahnuhr Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by bahnuhr
            @mcu
            so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
            Dann wieder auf 5 gewechselt.
            Klappt trotzdem nicht.
            Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
            Nun kommt "not found".
            Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
            Komisch
            Vielleicht haste noch ne Idee ?
            ist http request mit method get überhaupt richtig?
            sonst klappt das immer.
            Oder liegt es an dem https ?
              @bahnuhr simpleapi ist falsch simpleApi eintragen.
              bahnuhr David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                In deinem Link stand das so:
                https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/...
                  @bahnuhr Ja auch mit großem A
                  • David G.
                    David G. @MCU last edited by
                    @mcu
                    Da muss man doch garnichts mit api Eintragen. Einfach den Namen für den Datenpunkt den man haben möchte.......
                    Bei mit zb tanken. Dann ist der link
                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=%Iot_key&user=xx@xx.xx&data=wasichsendenwill
                      MCU @David G. last edited by MCU
                      @david-g Das ist nur für iot. iot unterstützt aber noch kein simpleApi, das hat Apollon77 erst jetzt als Issue angenommen.
                      Das was du vorschlägst geht nur in den DP tanken, gilt nicht für alle ioBroker-DPs.
                      • bahnuhr
                        @mcu
                        @David-G
                        Also: ich hatte A groß geschrieben
                        sowohl im Admin 4
                        als auch im http request im Tasker.
                        Fehler im Tasker:
                        not found.
                        • David G.
                          David G. @MCU last edited by David G.
                          @mcu
                          Oh, kannte ich noch nicht.
                          Coole Sache.
                          EDIT
                          Ab wann ist es denn drinnen? Schon im stable?
                          • bahnuhr
                            als
                            http_response_code bekomme ich 500 angezeigt.
                              @bahnuhr Kannst du bitte die Einstellungen vom Cloud als Bilder einstellen und Screenshots von Tasker?
                                @david-g Das hängt von GermanBluefox ab, wann er dafür Zeit hat? Und ob er es da überhaupt rein setzen will, wenn es über Cloud schon funktioniert?
                                • David G.
                                  Ist das grad eigentlich alles offtopic und zerstört etwas das den Sinn vom Thread oder kann man es als Unterstützung für Tasker und den gepolsterten einspielen ansehen?
                                  Ansonsten kann man es evtl abtrennen.
                                  P. S.
                                  Mache ja selber mit ^^.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Nö und wie ich schon schrieb: ich will keine Cloud-Lösung.
                                    • bahnuhr
                                      na klar:
                                      und Tasker:
                                      Und die Fehlermeldung wenn es läuft:
                                        MCU @bahnuhr last edited by MCU
                                        @bahnuhr da fehlt ein Punkt
                                        Falls es das nicht war bitte hier weiter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/56970/nutzung-von-simpleapi-über-cloud-adapter-von-extern
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          da fehlt ein Punkt
                                          Na klar, das wars.
                                          Verdammt nochmal; 100 x verglichen und trotzdem übersehen.
                                          Danke dir für die Unterstützung und den Input.
                                          Wieder was neues gelernt.
                                            simplyclever last edited by
                                            Falls sowieso ein Android Tablet (oder Smartphone) zu Hause permanent eingeschaltet ist, kann man per Join (vom Tasker Developer, mit Tasker Interface) super einfach Nachrichten (und anderes) zwischen Android Geräten hin und herschicken.
                                            Z.B. Trigger im Handy: Verbindung mit Android Auto (in unserem Auto). Dann wird per Join eine entsprechende Nachricht an das Tablet zu Hause geschickt, auf dem Tablet wird dann der Standort des Autos live dargestellt.
                                            Im Hintergrund kommuniziert das Tablet mit Iobroker via simpleApi.
                                            Die Möglichkeiten mit Tasker/Join sind unendlich.
                                            1.0k
                                            55
                                            6520
