    3. Off Topic
    4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
      MCU @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ja auch mit großem A
      • David G.
        David G. @MCU last edited by
        @mcu
        Da muss man doch garnichts mit api Eintragen. Einfach den Namen für den Datenpunkt den man haben möchte.......
        Bei mit zb tanken. Dann ist der link
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=%Iot_key&user=xx@xx.xx&data=wasichsendenwill
          MCU @David G. last edited by MCU
          @david-g Das ist nur für iot. iot unterstützt aber noch kein simpleApi, das hat Apollon77 erst jetzt als Issue angenommen.
          Das was du vorschlägst geht nur in den DP tanken, gilt nicht für alle ioBroker-DPs.
          bahnuhr David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @MCU last edited by
            @mcu
            @David-G
            Also: ich hatte A groß geschrieben
            sowohl im Admin 4
            als auch im http request im Tasker.
            Fehler im Tasker:
            not found.
            • David G.
              David G. @MCU last edited by David G.
              @mcu
              Oh, kannte ich noch nicht.
              Coole Sache.
              EDIT
              @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
              Ab wann ist es denn drinnen? Schon im stable?
              • bahnuhr
                als
                http_response_code bekomme ich 500 angezeigt.
                  @bahnuhr Kannst du bitte die Einstellungen vom Cloud als Bilder einstellen und Screenshots von Tasker?
                    @david-g Das hängt von GermanBluefox ab, wann er dafür Zeit hat? Und ob er es da überhaupt rein setzen will, wenn es über Cloud schon funktioniert?
                    • David G.
                      Ist das grad eigentlich alles offtopic und zerstört etwas das den Sinn vom Thread oder kann man es als Unterstützung für Tasker und den gepolsterten einspielen ansehen?
                      Ansonsten kann man es evtl abtrennen.
                      P. S.
                      Mache ja selber mit ^^.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @MCU last edited by
                        Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                        Nö und wie ich schon schrieb: ich will keine Cloud-Lösung.
                        • bahnuhr
                          na klar:
                          und Tasker:
                          Und die Fehlermeldung wenn es läuft:
                            MCU @bahnuhr last edited by MCU
                            @bahnuhr da fehlt ein Punkt
                            Falls es das nicht war bitte hier weiter:
                            https://forum.iobroker.net/topic/56970/nutzung-von-simpleapi-über-cloud-adapter-von-extern
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              da fehlt ein Punkt
                              Na klar, das wars.
                              Verdammt nochmal; 100 x verglichen und trotzdem übersehen.
                              Danke dir für die Unterstützung und den Input.
                              Wieder was neues gelernt.
                                simplyclever last edited by
                                Falls sowieso ein Android Tablet (oder Smartphone) zu Hause permanent eingeschaltet ist, kann man per Join (vom Tasker Developer, mit Tasker Interface) super einfach Nachrichten (und anderes) zwischen Android Geräten hin und herschicken.
                                Z.B. Trigger im Handy: Verbindung mit Android Auto (in unserem Auto). Dann wird per Join eine entsprechende Nachricht an das Tablet zu Hause geschickt, auf dem Tablet wird dann der Standort des Autos live dargestellt.
                                Im Hintergrund kommuniziert das Tablet mit Iobroker via simpleApi.
                                Die Möglichkeiten mit Tasker/Join sind unendlich.
                                • David G.
                                  David G. @simplyclever last edited by David G.
                                  Falsch gepostet
                                  55
                                  6520
