    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Diginix
      Diginix @HomeUser last edited by
      @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      @diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      @Diginix Hast Du beides abgeschaltet: dynamische Batteriemanagement und dynmischen SoC? Ich habe einen Blick in den Code geworfen und einen Verdacht (erstmal unabhängig davon, ob das neu ist oder schon länger drin ist).
      Ja, aktuell habe ich beides abgeschaltet. Mit v2.2.1 war monatelang "dynamische Batteriemanagement" eingeschaltet und der MinSOC wurde nie vom Adapter geändert, was auch korrekt ist, weil diese Einstellung ja auch nur die intelligente Batteriesteuerung von Kostal ein/ausschaltet.
      Mir ist noch eine Idee gekommen (allerdings kenne ich mich mit dem MinSOC wenig aus): Könnte es sein, dass nicht der Adapter den MinSOC ändert, sondern Kostal selbst? Siehe https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore/1210?_=1652764998904
      Ich sag mal so: in den letzten Monaten, eher Jahren, hat niemand außer mir den MinSOC geändert oder der Adapter wenn die MinSOC Steuerung aktiviert war. Seit dem Update auf 2.2.2 hatte ich gestern an die 10 MinSOC Änderungen. Hätte ich vllt nicht bemerkt, würde ich mir nicht jede Änderung per Telegram senden.
      Ich kann also nur Mutmaßen dass es am Adapter liegt. Ist immerhin das einzige was sich geändert hat.
      Seit gestern 22 Uhr hat sich der MinSOC nicht mehr geändert und heute morgen habe ich sogar die dynamische Batteriemanagement im Adapter wieder aktiviert. Es war bisher immer nur Strategie 1 aktiv. Wenn sich auch daran nicht geändert hat. Hätte das Update auf 2.2.2 außer der neuen Strategie ja absolut keine Verhaltensänderung zeigen sollen/dürfen. Ich beobachte heute weiter. Allerdings läuft der Adapter wieder auf Loglevel warn.
      Die Strategie setzt nicht den SoC sondern entscheidet nur, wenn das Kostal-eigene "Intelligente Battermanagement" eingeschaltet ist und wann nicht.
      Ist bekannt, aber v2.2.2 verhält sich eben nicht so.
      Da die Erläuterung zu den Strategien im Readme nicht selbsterklärend ist, hier ein Version zu Strategie 2 (zu Strategie 1 kann ich nicht viel sagen):
      Die intelligente Steuerung von Kostal wird nur aktiviert, wenn (laut Prognose) die folgenden Bedingungen beide erfüllt sind:
      • Es gibt mind. eine Stunde, in der die Einspeiseberenzung überschritten wird (ansonsten braucht man sie ja nicht, weil alles eingespeist werden kann).
      • Es ist voraussichtlich mehr Strom verfügbar als während des Tages benötigt für den Verbrauch am Tag und das Laden des Speicher (ansonsten wäre auch ohne intelligente Steuerung während des gesamten Tages Platz im Speicher frei)
      Die tatsächliche Steuerung ist etwas komplexer, da sie auch verhindert, dass die intelligente Steuerung oft ein-/ausgeschaltet wird.
      Danke für die Erläuterung!
      Ich teste nun mal diese Einstellungen:
      • StrathCole
        StrathCole @Diginix last edited by
        @diginix Ich habe mir das mit den Prognosen noch einmal angeschaut.
        Leider kann ich bei mir da wahnsinnig große Schwankungen feststellen zwischen der Qualität von pvforecast und Plenticore. Bei pvforecast habe ich das Problem, dass die Schätzung an einigen Tagen deutlich zu hoch ist. Das bringt dann Probleme im vorgezogenen Verbrauch.
        Beispiel der letzten 7 Tage:
        10.5.:
        Plenti: 18.400
        pvf: 42.100
        Real: 52.800
        11.5.:
        Plenti: 60.500
        pvf: 80.000
        Real: 60.900
        12.5.:
        Plenti: 28.400
        pvf: 57.500
        Real: 61.700
        13.5.:
        Plenti: 57.400
        pvf: 69.100
        Real: 61.600
        14.5.:
        Plenti: 71.500
        pvf: 83.600
        Real: 64.000
        15.5.:
        Plenti: 55.500
        pvf: 76.400
        Real: 61.400
        16.5.:
        Plenti: 18.900
        pvf: 45.800
        Real: 47.200
        • Diginix
          Diginix @StrathCole last edited by
          @strathcole Bei mir stimmt pvforecast auch nicht immer, aber selten liegt die Prognose zu hoch:
          Dafür ist eben die von deinem Adapter manchmal unter 50%. Ist mir prinzipiell aber egal, da ich Steuerungen bisher nur mit Echtzeit Daten mache. Ich möchte nur eben nicht dass v2.2.2 nun mein MinSOC ändert weil irgend eine Logik meint das machen zu müssen. Vor allem wenn die Logik mit Prognose Daten arbeitet und diese leider recht daneben liegen können.
          Heute hat es bisher keine Änderung des MinSOC gegeben. Gestern waren die ersten Änderungen ja nach 20 Uhr. Adapter Update auf 2.2.2 war 19:58 Uhr.
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            Dafür ist eben die von deinem Adapter manchmal unter 50%. Ist mir prinzipiell aber egal, …
            Mir ist es nicht so ganz egal 😉 Mich nervt es. Ich bin auch nicht sicher, woran es liegt. Ich vermute daran, dass ich die Vorhersage inzwischen bei Sonnenaufgang einfriere, damit diese wilden Sprünge nicht mehr auftreten. Könnte zumindest sein, dass dadurch dann ggf. aktualisierte Daten nicht mehr einfließen. Im Moment habe ich nur leider nicht die Zeit, mir mal die Vorhersage-Rohdaten an solchen Tagen mitloggen zu lassen und auszuwerten.
              HomeUser @Diginix last edited by
              Diese Problem-Beschreibung klingt ähnlich.
              https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/issues/60
              ninja-warrior created this issue in StrathCole/ioBroker.plenticore
              closed Dynamischer MinSoC immer aktiv #60
              Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                @homeuser Stimmt. Bisher ist das Phänomen bei mir aber nicht mehr aufgetreten.
                • Diginix
                  Diginix @HomeUser last edited by Diginix
                  @homeuser, @StrathCole Gestern Abend hat der Adapter trotz deaktivierter dyn. minSOC Steuerung mal wieder den minSOC von 5 auf 20% (was bei mir als max minSOC in der Instanz konf. ist) gesetzt weil für heute die Ertragsprognose eher schlecht ist. Zumindest die des Adapters. Es ist also tatsächlich so dass die minSOC Steuerung immer aktiv ist wie in dem Issue.
                  Ich habe nun einfach den maximalen minSOC auch auf 5% gesetzt was dazu führen sollte, dass er vorerst nicht vom Adapter geändert wird. Dies musste ich aber im RAW von system.adapter.plenticore.0 weil 5% für den max. minSOC nicht zulässig ist. Erst 6% lassen sich über die Admin GUI setzen.
                    hat schon jemand die neue Firmware 01.23.07734 installiert? Gibt es irgendwelche Auswirkungen auf den Adapter?
                      Fenrir last edited by
                      da wir jetzt auch eine PV Anlage haben wollte ich einmal fragen ob es auch möglich ist auf die Datenzuzugreifen ohne das man der Anlagenbetreiber ist?
                      Wir haben die Anlage erst einmal gemietet und haben über die Kostal Website einen Zugang, gibt es eine Möglichkeit diese in den IoBroker einzubinden?
                      • Diginix
                        Diginix @Fenrir last edited by
                        @fenrir Nein, der Adapter kann nur lokal mit dem Wechselrichter kommunizieren und dafür braucht es die IP und das Passwort für die Website des Wechselrichters, welches das des Anlagenbetreibers ist.
                        • Diginix
                          @StrathCole Ich hatte bis gestern noch die 2.2.2 von @PastCoder https://github.com/PastCoder/ioBroker.plenticore/tarball/fixMinSoc
                          Und dachte ich geh mal auf die offizielle 2.2.2 aus dem beta repo, aber damit wurde sofort der minSOC wieder geändert obwohl die Steuerung in der Instanz aus ist und der Bug doch gefixt sein sollte?
                            TAH last edited by
                            ich habe gestern einen Großteil der Beiträge hier durchgearbeitet. Der Adapter läuft bei mir und alles funktioniert soweit mit einem Plenticore ohne AC-Laden. Wozu ich nichts gefunden habe, ist das Thema zwei Kostal-Plenticore Wechselrichter mit aktiviertem AC-Laden, damit die Batterie, die ja an einem der beiden Plenticores hängt, von beiden geladen wird. Am Plenticore, wo die Batterie angeschlossen ist, gibt es ja eine Einstellung, womit man das AC-Laden aktivieren kann.
                            Funktioniert die Steuerung über den Adapter dann auch noch? Wenn ich AC-Laden aktiviere, kann ich die Option "intelligente Batteriesteuerung" ja nicht mehr aktivieren, d.h. der Plenticore würde den Batteriespeicher immer mit allem Überschuss sofort auf 100% laden, was ich gern vermeiden will.
                            Ist es möglich die Ladung bei AC-Laden ebenfalls über den Adapter über Forecast zu steuern? Wie wäre dann die Konfiguration/Einstellungen im IOBroker? Reicht es wenn ich den "Hauptwechselrichter" mit der Batterie einbinde oder muss ich beide Wechselrichter als Instanz einrichten?
                            Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                              shigi76 last edited by
                              gibt es eine Möglichkeit die Homeseite vom Webserver des Plenticore in der VIS auf dem iobroker anzeigen zu lassen und wenn ja, mit welchem widget?
                                shigi76 @ak1 last edited by
                                @ak1
                                kannst du mir sagen wie man es macht, dass Bilder dann nur bei bestimmten Zuständen eingeblendet werden?
                                Gibt es da ein widget für?
                                  Mirko82 last edited by
                                  Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
                                  Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
                                  plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
                                  502 Bad Gateway
                                  Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?
                                  Diginix W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Diginix
                                    Diginix @Mirko82 last edited by Diginix
                                    @mirko82 Welchen WR hast du?
                                    Stimmen die IP und Logindaten im Adapter?
                                    Ist die WR IP auch vom iobroker Server aus erreichbar (selbes Netz)?
                                    • Swantu
                                      Swantu @Hans-K last edited by
                                      Hallo @hans-k,
                                      wie konntest du das denn Lösen? Ich habe jetzt (Ein Jahr später) das gleiche Problem, und überlege ob ich es irgendwie in dem Adaptor ändern kann.
                                      Mit Node-red kann ich z.B. nur den MAx-soc status setzen (alle x-Sekunden) und dann scheint es zu laufen - ist aber komplizierter und ich würde gerne verstehen warum es mit dem "CW" haken nicht geht.
                                      Danke für jegliche Unterstützung
                                      Swantu
                                        miknu42 last edited by
                                        Ich benutze den Adapter um beim Laden meines EAutos über den Parameter plenticore.X.devices.local.battery.MinHomeConsumption die Batterieentladung aus zu schalten. Ich setze den Wert über Blockly auf 30000. Leider wird aber immer nur 10000 eigetragen. Von Hand kann ich in der Weboberfläche 30000 setzen. Da beim Laden 11000 W fließen, reichen mir die 10000 nicht aus. Kannst sich das jemand erklären?
                                          Wade5 @Mirko82 last edited by
                                          @mirko82 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          502 Bad Gateway
                                          Ich habe nun ein ähnliches Problem, der Adapter scheint die Verbindung zum Plenticore komplett verloren zu haben, nachdem er mehrere Wochen lief.
                                          Seit zwei Tagen bleiben die Objekte in plenticore.0 konstant, leer, oder werden nach dem Löschen immer wieder mit alten Werten gefüllt.
                                          Das Log nach der letzten Neuinstallation sieht folgendermaßen aus:
                                          Versucht habe ich bis auf einen Neustart des WR so ziemlich alles.
                                          Aber vielleicht ist das ja die Lösung? Könnte die Netzstörung vor zwei Tagen den WR verwirrt haben?
                                          Über ping, MODBUS-Adapter und Kostal-RESTAPI ist der WR jedenfalls zu erreichen, er sendet auch brav Daten ans Kostal-Portal. Nach einen Update hat die firmware die Version 01.77
                                          vG
                                          • AleXburnA
                                            AleXburnA last edited by
                                            hatte denn jemand mal Erfolg, andere Batterien als BYD extern zu steuern?
                                            Ich habe an meinem Plenticore eine Pylontech Force H2 dran, externe Batteriesteuerung ist aktiv, der WR akzeptiert auch den gesetzten Wert für ExternControl_MaxChargePowerAbs - jedoch wird er nicht beachtet. Die Steuerung scheint trotzdem weiter intern zu laufen, obwohl der WR in den Momentanwerten "externe Steuerung aktiv" anzeigt.
                                            Mir gehts in erster Linie darum, zu vermeiden dass die Batterie im Sommer ständig 100% SoC hat. Ich würde daher gerne den Max SoC bis Nachmittags begrenzen. Gibts denn sonst Workarounds dafür?
                                            1.0k
                                            1302
                                            447943
