    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Hallo mitsammen!
      Habe https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon testen wollen aber leider nicht installieren können. Immer wieder das pcap-Modul welches sich nicht installieren lässt.
      Mich hat das aber erinnert dass ich auf node-red mit arp-scan MAC-Adressen abgefragt hab und hab das in 'radar' integriert.
      Jetzt kann Radar:
      • ip-Adressen (via ping und fping, fping ist Linux-only)
      • MAC-Adressen via arp-scan (geht nicht auf Windows)
      • Bluetooth via
        • hcitool (Linux only)
        • noble (Windows beschränkt)
        • Bluetoothview (Windows only)
      Mit meinem Raspi kann ich all meine Telefone und G-Tags, sowie den ODBII-Adapter vom Auto finden.
      Übrigens, der Adapter kann auch Tintenstände von (einigen verschiedenen Tintenstrahl) HP-Druckern einlesen.
      Habe schon nachgefragt wie dieser (und meine anderen) Adapter in die ioBroker-Liste aufgenommen werden können und nicht nur von meinem Git installöiert werden müssen.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Wow… Du bist ja schnell...
        Wie installiere ich denn die 0.5.0?
        Ich habe jetzt die vorletzte Version drauf (0.4.3).
        Schönes Ding 😉
        • frankjoke
          Hallo, ja das update funktioniert bei hinzugeladenen Adaptern nicht automatisch 😞
          Probier im iobroker-verzeichnis mal:
           iobroker stop radar
          npm update https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master --production
          iobroker update radar
          iobroker upload radar
          iobroker start radar
          Wenn npm update ein Problem macht musst du den Adapter im node_modules Verzeichnis löschen und mit````
          npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master --production
          installlieren.
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Gibt es eine Idee wie ich von Module 46 auf 48 komme?
            Problem ist seit Update node 4.8.3 -> 6.10.3.
            javascript.0	2017-05-18 16:26:16.777	error	script.js.common.BT-scanner2: Voraussetzung für noble: https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
            javascript.0	2017-05-18 16:26:16.776	error	script.js.common.BT-scanner2: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
            javascript.0	2017-05-18 16:26:16.775	info	script.js.common.BT-scanner2: --== script.js.common.BT-scanner2 ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: info
            javascript.0	2017-05-18 16:26:16.773	error	at Module.require (module.js:497:17), at require (internal/module.js:20:19), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-h
            javascript.0	2017-05-18 16:26:16.773	error	script.js.common.BT-scanner2: Module version mismatch. Expected 48, got 46.
            • ruhr70
              @lobomau:
              Da habe ich nicht wirklich eine Ahnung von.
              Ich würde noble im Javascript Adapter einmal austragen, schauen, dass das Modul auch deinstalliert wird und dann wieder eintragen.
              Ansonsten. Was machst Du mit dem Skript?
              Wenn Du nur die Erreichbarkeit von bekannten Bluetooth-Geräten überwachen willst, dann kannst DU auch den Radar-Adapter nehmen.
              • lobomau
                @ruhr70:
                @lobomau:
                Wenn Du nur die Erreichbarkeit von bekannten Bluetooth-Geräten überwachen willst, dann kannst DU auch den Radar-Adapter nehmen. `
                Ok, ich versuche das Modul richtig zu deinstallieren. Das BT Script hat immer sehr gut funktioniert. Am Radar-Adapter gefiel mir nicht so die 30sec zwischen den Abfragen.
                EDIT: nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 läuft es wieder normal.
                  ple last edited by
                  @Homoran:
                  @ruhr70:
                  Du sagst, das Du das ausgeführt hast und es die aktuellste Version ist:? `
                  Du glaubst mir nicht? :evil:
                  root@bananapi:~# sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  bluez is already the newest version.
                  libbluetooth-dev is already the newest version.
                  Suggested packages:
                    bluez-cups bluez-obexd
                  The following NEW packages will be installed:
                    bluetooth libudev-dev
                  0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
                  Need to get 59.4 kB of archives.
                  After this operation, 332 kB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n]
                  Get:1 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main bluetooth all 5.23-2 [36.3 kB]
                  Get:2 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libudev-dev armhf 215-17+deb8u4 [23.1 kB]
                  Fetched 59.4 kB in 0s (106 kB/s)
                  Selecting previously unselected package bluetooth.
                  (Reading database ... 56285 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../bluetooth_5.23-2_all.deb ...
                  Unpacking bluetooth (5.23-2) ...
                  Selecting previously unselected package libudev-dev:armhf.
                  Preparing to unpack .../libudev-dev_215-17+deb8u4_armhf.deb ...
                  Unpacking libudev-dev:armhf (215-17+deb8u4) ...
                  Setting up bluetooth (5.23-2) ...
                  Setting up libudev-dev:armhf (215-17+deb8u4) ...
                  @ruhr70:
                  Teste mal bitte, ob hcitool installiert ist (ist in bluez-utils enthalten) und ob hcitools ein Device findet: `
                  Ja, … und nein!
                  root@bananapi:~# hcitool dev
                  Devices:
                  @ruhr70:
                  Du kannst auch mit dem hcitool einen Testscan machen (ein paar Sekunden Geduld): `
                  Nein, kann ich nicht 😉
                  root@bananapi:~# hcitool scan
                  Device is not available: No such device
                  Vielleicht doch:
                  @ruhr70:
                  Deine exotische Hardware `
                  @[url=http://bananapi.com/index.php/component/content/article?layout=edit&id=85:
                  ~~BananaPi Website"]~~Bluetooth
                  BT4.0 `
                  Rainer `
                  ich habe gerade genau das gleiche Problem. Gestern meinen RPI3 neu aufgesetzt, iobroker frisch installiert und Backup eingespielt.
                  Ich habe mich an die Anleitung gehalten, jedoch stürzt mein JavaScript direkt nach dem Script start ab.
                  Als ich noble bei Java mit angegeben habe, hat er einen NPM Install gemacht aber da war ne Menge rot dabei. Weiß leider nicht mehr was.
                  BL Controller wird auch nicht gefunden.
                  Eigentlich wollte ich den Radar nutzen, aber der schmiert auch immer ab.
                  installiert ist
                  root@RPI3_ioBroker:~# node -v
                  v6.11.0
                  Hab ich da irgendwas falsch gemacht? Image läuft auf einem USB Stick.
                  Gruß und Danke
                  • Dutchman
                    Schau Mal mach deinen Log dat im ioBroker Log Verzeichnisse
                    Bei mir klappt de npm install nicht immer per Adapter sondern muss seperat auf de console
                    Send from mobile device
                      ple last edited by Jey Cee
                      hab die Logs gefunden
                      log.txt
                      Über die Console kommt dann sowas.
                      root@RPI3_ioBroker:/opt/iobroker# npm install noble --production --prefix
                      npm WARN invalid config prefix=true
                      npm WARN invalid config Must be a valid filesystem path
                      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                      └── (empty)
                       npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm ERR! code 1
                      und das System ist doch gerade frisch aufgesetzt 😞
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Jey Cee
                        @ple:
                        log.txt
                        └── (empty)
                        npm ERR! code 1
                        da geht auch deutlich was schief, mach mal bitte selber im terminal aber dan im richtigen verzeichniss ! (nur fuer javasript module erweiterungen !)
                        Erst javascript adapter aus, dan code hier unten und dan wieder an
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                        eventueel habe wir hier doch ein issue mit dem NPM install modul im adapter, sollte das der fall sein loest auf diese art und weise installieren dein problem und koennen wir nen bug report machen.
                        Ich hatte das auch mit resol-vbus aber dachte mein fehler, bin jetzt gespannt…. und mach eventueel nen neuen thread diese fehlers hat nicht soviel mit topic zu tun, ich habe auch nur zufaellig gesehen (dank tapatalk aus PC waere es mir nicht aufgefallen) das du ein interessante problem hast 🙂
                        Dutch
                          ple last edited by
                          root@RPI3_ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript# npm install noble --production --prefix
                          iobroker.javascript@3.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          └── noble@1.8.1
                          Das kam jetzt bei raus.
                          Da ich es ja aus dem falschen Verzeichnis gemacht habe, muss ich da wieder was löschen? nicht das das jetzt auch in /opt/iobroker/ irgendwo verankert ist.
                          DAs script bringt meine Java Instanz immer noch zum Abbruch.
                          Irgendwie ist das Bluetooth auch nicht richtig installiert habe ich das gefühl.
                          root@RPI3_ioBroker:~# sudo service bluetooth status
                          ● bluetooth.service - Bluetooth service
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
                             Active: inactive (dead)
                               Docs: man:bluetoothd(8)
                          root@RPI3_ioBroker:~# hcitool scan
                          Device is not available: Address family not supported by protocol
                          root@RPI3_ioBroker:~# hcitool dev
                          Devices:
                          Ich hatte beim Radar Adapter die gleichen Probleme, daher die Neuinstallation von Raspian.
                          ich weiß leider nicht mehr weiter oder was ich da zerschossen habe. Ich will auch nicht mehr irgendwelche Befehle auf gut Glück eingeben 😉
                          So, ich hab mal Try and Error gemacht.
                          Ich habe einen 2ten Pi aufgesetzt mit 2017-04-10-raspbian-jessie-lite.
                          Danach habe ich immer hciconfig - a eingegeben um zu gucken ob der Controller noch gefunden wird.
                          Dann bin ich weiter mit dieser Anleitung wie immer
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                          Bis zum "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade" war alles gut. Ab danach gehts nicht mehr.
                          Fehler ist immer "Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol"
                          ich denke, ich werde morgen mal wieder einen neu aufsetzen und verzichte auf update, upgrade.
                          • N
                            Newmiraculix last edited by
                            Hallo zusammen. Das ist ein spannendes Thema. Mein RPi3 steht leider oben im Schlafzimmer. Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit mehrere davon im Haus zu verteilen und alle zu benutzen? Eventuell sogar mit der Auswertung ob jemand im EG, OG oder DG ist?
                            Markus
                            • ruhr70
                              Android Handys müsstest Du scannen können, G-Tags am Schlüsselbund oder auch manche Fitnessarmbänder.
                              Die Pi 3 dann als Slaves in einer Multihostumgebung.
                              Es gibt mittlerweile auch einen BLE Adapter.
                              • N
                                @ruhr70:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Meinst du mit BLE Adapter den Radar Adapter oder gibts da noch einen anderen?
                                Markus
                                • ruhr70
                                  den BLE Adapter
                                    pxstd last edited by
                                    Das ist ja SEHR SEHR genial!
                                    Ich nutze aktuell ebenfalls Geofency auf den iPhones im Hause. Funktioniert ganz gut, aber ne Nummer sicherer wäre für mich natürlich ebenfalls eine Beacon Methode, bei der mich aber bislang immer der Umfang der Einrichtung abgeschreckt hat.
                                    Heißt aber im Klartext:
                                    Ich habe aktuell eine Single-Host installation.
                                    Diese könnte ich problemlos auf Multihost erweitern und ein RPI3 +
                                    BT Dongle (Jemand Erfahrungen hiermit? https://www.lm-technologies.com/product … nge-lm540/)
                                    irgendwo im Netzwerk via WLAN platzieren.
                                    Wenn ich dann z.B. G-Tags nutze, wäre das auf jeden Fall praktischer.
                                    Hat jemand Erfahrungen mit dem (scheinbar) Nachfolger vom G-Tag: Gigaset keeper?
                                    Und nutzt jemand das MiBand2 als Leuchtfeuer?
                                    Grüße,
                                    p
                                      Hello again!
                                      Alten RPI2 mit BT Dongle rausgekramt, raspian und iobroker draufgeschmissen, NPM noble installiert (hoffentlich!)
                                      Resultat des Scannerscriptes:
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.894 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.894 error at script.js.btscanner:281:1
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.894 error ReferenceError: logs is not defined
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.894 error ^
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error logs('--== ' + name + ' ==-- gestartet. Instanz: "' + instanz + '", Loglevel: ' + loglevel,"info","darkgreen");
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error script.js.btscanner: script.js.btscanner:281
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error at require (internal/module.js:20:19)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error at Module.require (module.js:504:17)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.892 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.892 error at Module.load (module.js:494:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.892 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.892 error at Module._compile (module.js:577:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.891 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/index.js:2:49)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.891 error at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/resolve-bindings.js:13:12)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.891 error at require (internal/module.js:20:19)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.891 error at Module.require (module.js:504:17)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.890 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.890 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.890 error at Module.load (module.js:494:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.890 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.889 error at Module._compile (module.js:577:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.889 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/hci-socket/bindings.js:9:11)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.888 error at require (internal/module.js:20:19)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.887 error at Module.require (module.js:504:17)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.887 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.887 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.887 error at Module.load (module.js:494:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.886 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.886 error at Module._compile (module.js:577:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.885 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:6:26)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.885 error at require (internal/module.js:20:19)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.884 error at Module.require (module.js:504:17)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.884 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.884 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.883 error at Module.load (module.js:494:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.883 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.882 error at Module._compile (module.js:577:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.882 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/index.js:8:20)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.882 error at require (internal/module.js:20:19)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.881 error at Module.require (module.js:504:17)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.881 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.880 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.880 error at Module.load (module.js:494:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.880 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.879 error at Module._compile (module.js:577:32)
                                      javascript.0 2018-02-14 11:39:29.879 error script.js.btscanner: Error: Cannot find module '../build/Release/binding.node'
                                      Fehlen mir noch weitere Node Module?
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ last edited by
                                        Ich habe den USB-Dongle und noble installiert.
                                        Nur beim ersten Scan wurde hier überhaupt nichts gescannt.
                                        Dann bin ich auf dumm auf das log gegangen.
                                        Da fand ich folgendes: (siehe Bild)
                                        ich habe die MAC-Adressen der G-Tags von einem anderen Raspberry mit einer Linux Grundinstallation übernommen, bei dem es einwandfrei ging.
                                        Als USB-Stick habe ich mir den LogiLink BT0015 USB 2.0 Adapter Micro Bluetooth V4.0 Dongle Stick gekauft.
                                        Irgentwie will der auf meinem NUC nicht.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • MathiasJ
                                          Hi zusammen,
                                          ich finde das Projekt wirklich sehr spannend, habe aber jedoch ein gewaltiges Problem:
                                          Wenn ich den Raspberry PI2 als single-host laufen lasse, werden alle G-tags gescannt.
                                          Wenn ich den Raspberry als Slave laufen lasse, laufen die Scripts nicht mehr.
                                          Ich habe den Slave mit einer Minimalinstallation laufen lassen und habe über das Admin des Masters alles nachinstalliert,
                                          wie Homoran mir es geschrieben hat.
                                          Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=12136.
                                          Muß ich nun die Skripte auf dem Slave oder dem Master laufen lassen?
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • MathiasJ
                                            ich weiß, der treat ist schon älter.
                                            ich versuche schon seit Wochen, meine Anwesenheits-Variablen der CCU2 mit einem Blocky-Programm zu triggern.
                                            ich bin jedoch nach Aktualisierung des Blocky-Skripts nur eine Sekunde anwesend, danach wieder abwesend.
                                            Hier ist der versuch, das umzusetzen:
                                            viewtopic.php?f=21&t=13213&p=140444#p140444
                                            jedoch sind alle Versuche, das umzusetzen, gescheitert.
                                            Der Multihost-Betrieb läuft nun stabil.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            254
                                            57364
