    4. Test eCharts Adapter
      deta Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      @deta sagte in Test eCharts Adapter:
      Kann man das irgendwie wo noch ändern?
      gib einen Namen an, sonst wird die ID genommen
      Oh man, da muss man drauf kommen 😰
      Danke, das ist es gewesen.
        deta Most Active last edited by
        Hat zwar nur indiekte damit zu tun, aber ich Frag einfach.
        Ich habe Linux auf meinen Desktop Rechnern Ubuntu mit Oberfläche in meinemn Fall Kubuntu.
        Ich würde gerne die Grafik Chart auf den Desktop immer Angezeigt bekommen. Also nicht über den Browser sondern als Widget oder so.
        Geht das? Hat das jemand schon mal gemacht?
        cu Deta
          Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
          Geht das?
          wer soll dann die Grafiken rendern?
            Geht das?
            Eventuell mit einen Blocky oder Javaskrip jede Minute aktualisieren? Irgendwie in die Richtung, wie als wenn man es sich per Telegram zusenden lässt.
            Eventuell anpassen und die Datei dann anzeigen lassen. Mh.
              Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by Homoran
              was soll das bringen?
              Dann kommen neue CSS Anweisungen.
              Die gesamten Grafiken werden im Browser aus diesen TextDaten gerendert
              Der Inhalt der Datei wäre das was im erzeugten URL steht
                So bin schon mal weiter.
                Was mein Problem gerade ist, das mir die Temperatur nicht angezeigt wird in der jpeg Datei.
                Zur Zeit das Skript, was mir das per Telegram zusendet.
                Das Skript
                Erzeugt diese Datei:
                Oben Rechts hinter Temperatur fehlt der Wert!
                In Echarts wird diese aber angezeigt.
                Warum ist es nicht in der Datei so?
                Wo liegt der Fehler?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @deta last edited by
                  @deta Das beim senden ja eine statische Grafik erzeugt wird - und nicht der Live-Wert angezeigt wird da es an dieser Stelle kein Sinn macht. Der Wert schwankt ja ständig.
                    deta Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                    Doch, das ist der aktuelle Wert, der zu diesem Zeitpunkt halt gewesen ist.
                    Daher versteh ich es nicht, das es nicht angezeigt wird. Das der Wert schwankt ist klar. Das Bild muss halt alle paar Minuten aktualliesiert werden.
                      wie erzeugst du denn
                      Das Bild
                        @homoran Mit dem Skript für Telegram
                          deta Most Active @Bluefox last edited by
                          Für den Desktop konnte ich es jetzt anders Lösen.
                          Manchmal ist der Weg einfacher als man denkt. Hab ein Widget dafür gefunden.
                            und das erzeugt irgendwie ein Bild im jpeg Format?
                            oder arbeitest du mit serverside rendering
                              @homoran das skript hab ich in dem einen post
                              • joergeli
                                joergeli @Bluefox last edited by joergeli
                                Moin zusammen,
                                ich versuche gerade von flot auf eCharts ( v1.0.12 ) umzusteigen. (Hinweis: Ich nutze den history-Adapter.)
                                Funktioniert auch größtenteils, nur habe ich ein Problem mit der statischen Zeiteingabe in eCharts.
                                Hintergrund:
                                Ich möchte für jeden Monat des Jahres meine Stromzählerdaten anzeigen lassen.
                                Das geht m.E. nur, wenn ich keine relative Zeit verwende, die ja vom angegebenen Endzeitpunkt in die Vergangenheit rechnet.
                                Wenn ich aber z.B. die Daten vom 01.07.22 bis 31.07.2022 anzeigen möchte, muss ich doch einen statischen Zeitraum wählen, oder?
                                In flot konnte ich den statischen Zeitraum entspr. eintragen, s. Screenshot:
                                Wenn ich versuche, in den eCharts beim statischen Zeitraum etwas einzutragen, schreibt er mir nur "Müll" bei "Start" und "Ende" rein:
                                Frage:
                                Sitzt das Problem vor dem Monitor, oder ist das ein Bug?
                                Evtl. kann ja mal jemand testweise versuchen, bei den eCharts einen statischen Zeitraum einzutagen?
                                Jörg
                                  Homoran Global Moderator Administrators @joergeli last edited by
                                  @joergeli sagte in Test eCharts Adapter:
                                  mach das Feld mal leer, dann sollte mMn. auch ein Kalender erscheinen wenn du es anklickst.
                                  joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • joergeli
                                    joergeli @Homoran last edited by
                                    Nope, dann blinkt lediglich der Cursor in der entspr. Eingabezeile.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @joergeli last edited by Homoran
                                      hier alles gut, allerdings noch v1.0.3
                                      anderen Browser probiwrt?
                                      EDIT: Nach update alles weiterhin ok
                                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • joergeli
                                        Treffer 👍
                                        Ich nutze hier den Waterfox ( Fork von Firefox) -> Keine Kalenderauswahl.
                                        Gerade auf meinem Android-Tablet mit Chrome getestet -> Es erscheint ein Pfeil nach unten und wenn man da draufklickt, öffnet sich eine Kalenderauswahl und man kann entspr. Datum und Zeit auswählen.
                                        Dann nochmals mit Waterfox getestet, kommt zwar kein Kalender, aber - gewusst wie - kann man jetzt entspr. Datum/Zeit manuell eintragen, wenn man die entspr. Syntax kennt, die ich aus dem Test mit Chrome entnehmen konnte:
                                        Vielen, vielen Dank!
                                        Jörg
                                          das warcder plan des Screenshots. leider in die Hose gegangen weil halb verdeckt.
                                            heinzie last edited by
                                            gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Chart immer automatisch aktualisiert wenn neue Werte kommen?
                                            VG
                                            heinzei
                                            1.0k
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168207
