    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • Q
      Qlink @TomBo1969 last edited by
      @tombo1969
      Ich verwende einen Weatherman als meine Wetterstation.
      Der hat einen Regensensor eingebaut.
      @reutli aber du hast doch weiter oben geschrieben, dass du den Mower schlafen schickst bei Regen ... ?
      Beste Grüße
        reutli @Qlink last edited by
        @qlink sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        Ja, hatte ich mal, habe ich aber gelöscht, weil nicht zuverlässig funktioniert. Hätte also richtig schreiben müssen "... schickte ich bisher immer schlafen...". Habe jetzt auch eine Wetterstation mit echtem Regegnsensor (Homematic) und wollte das wieder einbauen, bin aber noch nicht dazu gekommen - schäm
          Kanumouse @TomBo1969 last edited by
          @tombo1969 @reutli
          Ok, das Problem habe ich jetzt auch mit einem Blockly gelöst.
          Ich überwache den Connect-Status der Instanz und starte die Instanz bei verloren gegangener Verbindung neu.
            ArnoD @lustig29 last edited by
            @lustig29 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
            @ste_glei
            Das war es. Super.
            Jetzt hab ich nur 2 Fragen.
            Wie macht ihr das mit der Regenerfassung. Und würde jemand vielleicht seine Vis, passend zum Adapter zur Verfügung stellen?
            Ich habe jetzt mal eine View für den neuen Adapter Husqvarna-Automower 0.2.0 erstellt:
            Den Adapter habe ich um die statistics Objekte ID bei mir erweitert, also nicht wundern, wenn bei euch nicht alle Werte verfügbar sind. Ich habe auch das Script erweitert, so das ich eine Startzeit und Endzeit eingeben kann und das Script die entsprechenden Werte bei duration und start einträgt.
            Es müssen natürlich auch alle Pfade bei euch angepasst werden, da ich den Application Key natürlich durch xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ersetzt habe.
            Hier die View zum Importieren:
            Husqvarna_VIS_View.js
              lustig29 @ArnoD last edited by lustig29
              @arnod Super View. Meinst du, du könntest dein Skript mit den Einstellungen auch noch zur Verfügung stellen?
              Und wie geht das mit der Statistic Id?
                Kein Problem, hier das passende Script:
                Husqvarna_Script.js
                Dazu musst du in der main.js vom Adapter createObjects(mowerData) die fehlenden Objekte eintragen:
                await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.system.serialNumber', {
                						type: 'state',
                						common: {
                							name: 'Device serialnumber',
                							desc: 'Device serialnumber',
                							type: 'number', // acc. API it should be 'string'
                							role: 'info.serialnumber',
                							read: true,
                							write: false
                						native: {}
                					// create channel "statistics"
                					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics', {
                						type: 'channel',
                						common: {
                							desc: 'statistics',
                						native: {}
                					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {
                						type: 'value',
                						common: {
                							name: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
                							desc: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
                							type: 'number',
                							role: 'value',
                							min: 0,
                							unit: 'ms',
                							read: true,
                							write: false
                						native: {}
                					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {
                						type: 'value',
                						common: {
                							name: 'Anzahl der Ladezyklen',
                							desc: 'Anzahl der Ladezyklen',
                							type: 'number',
                							role: 'value',
                							min: 0,
                							read: true,
                							write: false
                						native: {}
                					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {
                						type: 'value',
                						common: {
                							name: 'Anzahl der Kollisionen',
                							desc: 'Anzahl der Kollisionen',
                							type: 'number',
                							role: 'value',
                							min: 0,
                							read: true,
                							write: false
                						native: {}
                					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {
                						type: 'value',
                						common: {
                							desc: 'Gesamtladezeit',
                							type: 'number',
                							role: 'value',
                							min: 0,
                							unit: 'ms',
                							read: true,
                							write: false
                						native: {}
                					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {
                						type: 'value',
                						common: {
                							name: 'Gesamt Maehzeit',
                							desc: 'Gesamt Maehzeit',
                							type: 'number',
                							role: 'value',
                							min: 0,
                							unit: 'ms',
                							read: true,
                							write: false
                						native: {}
                					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {
                						type: 'value',
                						common: {
                							desc: 'Gesamtlaufzeit',
                							type: 'number',
                							role: 'value',
                							min: 0,
                							unit: 'ms',
                							read: true,
                							write: false
                						native: {}
                					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {
                						type: 'value',
                						common: {
                							desc: 'Gesamtsuchzeit',
                							type: 'number',
                							role: 'value',
                							min: 0,
                							unit: 'ms',
                							read: true,
                							write: false
                						native: {}
                und in fillObjects(mowerData)die Werte zuweisen:
                                        this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
                			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
                			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
                			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
                			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
                			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
                			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
                Dann nur noch in async connectToWS()
                if ('statistics' in jsonMessage.attributes) {
                	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
                	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
                	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
                	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalChargingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
                	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
                	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalRunningTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
                	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
                	// this.log.debug(`[wss.on - message]: jsonMessage.attributes.statistics: ${JSON.stringify(jsonMessage.attributes.statistics)}`);
                Danach beim Adapter noch den Dateiupload ausführen und dann sollten die Statistics Werte vorhanden sein.
                Du solltest dich aber einigermaßen auskennen, um das zu ändern oder ein Issue auf Github aufmachen und den Entwickler bitten die Statistics Werte mit aufzunehmen.
                L bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @arnod Oh, vielen Dank. Das mit den Skript mache ich noch selber. Den Rest über lasse ich dann lieber den Profis. 😉
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • opossum
                    opossum @lustig29 last edited by opossum
                    Moin, @ArnoD,
                    so ganz habe ich das noch nicht gerafft. Habe die main.js gepatched, auch den Dateiupload gemacht. Natürlich den Adapter vorher gestoppt und die originale main.js gesichert. Es wurden im Objektbaum auch die Objekte angelegt.
                    Leider werden die Datenpunkte noch nicht befüllt. Bin da noch auf der Suche, warum da nichts geschrieben wird. Kannst Du mir sagen, was ich da falsch mache?
                    Vielen Dank für die Bereitstellung Deiner VIS.
                    A bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ArnoD @opossum last edited by
                      @opossum
                      Ich habe gestern ein Issue auf GitHub eröffnet, mit der Bitte das zu integrieren.
                      ice987987 hat das heute bereits umgesetzt und ich habe es auch schon getestet und es funktioniert.
                      Einzige Änderung zu meiner Version, die State werden nicht mehr vom Adapter automatisch in h umgerechnet, sondern in s angezeigt.
                      Das kann man aber in VIS Editor mit Bindings z.B so lösen:
                      {v:husqvarna-automower.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.statistics.totalSearchingTime;(v/3600).toFixed(0)} h
                      Einfach heute über Github den Adapter aktualisieren. Es wird noch keine neue Version angezeigt.
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • opossum
                        opossum @ArnoD last edited by
                        Hallo, @arnod,
                        danke, dass Du Dich gekümmert hast. Funktioniert jetzt mit meinem Husqvarna 315X ohne Probleme.
                        K K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kanumouse @opossum last edited by
                          ich habe noch zwei Fragen zum Adapter, vielleicht kann mir die jemand beantworten.
                          1. Durch was wird der Datenpunkt "CuttingBladeUsageTime" getriggert?
                          2. Ich habe einen 315X, dort lassen sich meines Wissens nach nur zwei Startzeiten pro Tag programmieren. Bei den Objekten finde ich aber die Möglichkeit 4 Startzeiten pro Tage festzulegen (unter calender). Ist das für andere Modelle gedacht oder habe ich da einen Denkfehler?
                            Kaschi68 last edited by
                            Hallo Zusammen, ich habe bei Husqvarna nach der neuen Anleitung einen Acc erstellt und auch den Application Key und den Application Secret bekommen. Der Adapter füllt auch die ganzen Objekte mit Daten nach einem Neustart. Und das ist auch mein Problem. Alle Daten werden nur nach Neustart aktualisiert. Das ist natürlich nicht so toll wenn ich den Status vom Mower brauche.
                            Vielleicht habe ich auch bei dem Einrichten des Developer Acc einen Fehler gemacht…..
                            Aktuell habe ich bei Husqvarna folgende API Daten.
                            curl -X Post -d „……….. ergibt auch eine Antwort ohne Fehler.
                            Was kann ich tun das sich meine Objekte stetig aktualisieren ?
                            Vielen Dank und Gruß
                            Nach Neustart Folgendes im Protokoll
                              Thomas Braun Most Active @Kaschi68 last edited by
                              @kaschi68
                              Ich würde ja aktuelle Versionen fahren.
                              nodejs16 / js-controller 4.
                              • bergjet
                                bergjet @ArnoD last edited by
                                @arnod sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                const instanz = '0_userdata.0.';
                                const PfadEbene1 = 'Husqvarna.';
                                const PfadEbene2 = ['Statistik.', 'Zeiten.', 'Allgemein.'];
                                const Mover_ID = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'
                                //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                Mover_ID ist klar.
                                Aber müssen die Datenpunkte Statistik, Zeiten, Allgemein mit irgendwas übereinstimmen?
                                Diese werden ja vom Script angelegt.
                                • bergjet
                                  bergjet @opossum last edited by
                                  @opossum sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                  Bei mir auch nicht. Was hast du gemacht, dass es nun geht?
                                    ArnoD @bergjet last edited by ArnoD
                                    @bergjet sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                    Nein, diese werden automatisch angelegt und befüllt.
                                    Wurden bei dir die einzelnen Objekt ID`s vom Script angelegt?
                                    Was wird nicht befüllt?
                                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Kaschi68 @Thomas Braun last edited by
                                      Alles erledigt, aber Werte ändern sich nur bei Neustart des Adapters. Selbst wenn der Mower unterwegs ist ändert sich nichts. Developer Acc hat ice987 für mich geprüft. Der ist iO angelegt und verknüpft.
                                      Es handelt sich bei den Mower um den AM 415X mit neuster Firmware.
                                      Im App werden die Daten ständig aktualisiert, im Adapter nur bei Neustart des Adapters.
                                      js-controller ist jetzt 4.0.23 und node bei 16.
                                      • opossum
                                        opossum @bergjet last edited by
                                        Hallo, @bergjet,
                                        ich hatte mit dem alten Adapter getestet. Habe dann erst gerafft, dass man einen neuen nehmen muss. Mit dem bekam ich auch den Connect hin. Aber das Problem mit den Statistikdaten habe ich auch.
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @opossum last edited by Boronsbruder
                                          @opossum @Kaschi68
                                          Das liegt daran, dass es 2 verschiedene Arten gibt, wie die Daten übertragen werden:
                                          1. Der Websocket:
                                            Hier wird eine Verbindung aufgebaut und er der Husqvarna-Server sendet die Paket mit den Daten an den Adapter.
                                            Daten wie z.B. die "Totals" sind hier nicht enthalten.
                                          2. Die Api:
                                            Die Daten müssen vom Adapter gehohlt werden und werden nicht geliefert.
                                            Hier sind die Daten wie die Totals enthalten, AAABER die Anzahl der möglichen Abrufe ist beschränkt.
                                          Limits
                                          The following limitations currently apply to the Automower® Connect API:
                                              Max 1 request per second and appKey.
                                              Max 10 000 request per month and appKey.
                                          Any additional requests above these limits will be throttled.
                                          Im Adapter von @ice987 werden, meines Wissens nach, die Daten beim Start per API abgerufen und dann mit den Daten, die der Websocket liefert, aktualisiert.
                                          Eine Möglichkeit wäre, dass @ice987 eine regelmäßige API-Abfrage einbaut. Die muss aber zeitlich beschränkt sein, da sie sonst zu einer Drosselung führt.
                                          Am besten auf GitHub eine Anfrage auf Erweiterung stellen?
                                          • bergjet
                                            Schnitthöhe und Licht haben bei mir einen anderen Datenpunkt. Habe ich korrigiert.
                                            Parken für 30 Minuten. Starten für 120 Minuten. Woher kommen die die Daten für 30 und 120 Minuten?
                                            Im Button ist hier nichts eingetragen, bzw. wo kann man die Zeit ändern?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84846
