    4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      haubada @haubada last edited by
      Jetzt habe ich mal mit dem Handy Fotos meines Logarex Zählers gemacht.
      Ich kann da kein Licht bzw. Flimmern erkennen.
      Da sollte doch normal etwas erkennbar sein, oder?
      Die Schnittstelle ist aber eingeschaltet.
        Homoran Global Moderator Administrators @haubada last edited by
        @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
        Das kommt dabei raus:
        hat wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber deine Installation ist vollkommen krumm.
        2 verschiedene node Installation mitv2 verschiedenen Versionen in 2 verschiedenen Pfaden.
        in der Signatur von @Thomas-Braun ist ein Link zur Reparaturanleitung
          nur mit (alten) Kameras ohne IR Sperrfilter
            @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
            Würde ich aber auch nicht ausschließen...
            @haubada Setz das Ganze auf eine stabile Basis, im Moment ist node16 empfohlen, nicht node6, die du da angelegt hast.
              haubada @Thomas Braun last edited by haubada
              Mittlerweile habe ich den PI komplett neu aufgesetzt und Smartmeter als Adapter hinzugefügt.
              Nun kommt folgende Anwort:
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              167 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
              Leider bleibt der Adapter immer noch gelb!
              Ich habe die Infrarotschnittstelle mit einer alten Kamera angesehen und nun ist ein flimmern der LED erkennbar.
              Zusammenfassung:
              • Neue Leitung half nichts
              • Neue Platine half nichts
              • Neuer PI half nichts
              • Neues Image half nichts
              Ich bin ratlos!??!?!?
              Es bleibt ja nur noch der Logarex, oder?!?!
              Kann ich evtl. die Hichi TTL Platine mit einem anderen Widerstand sensibler machen?
              Oder würdet Ihr einen anderen Lesekopf empfehlen (welches Modell)?
              T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @haubada last edited by TT-Tom
                @haubada
                hast du noch ein WEMOS ESP 8266 rumzuliegen? ich habe eine fertige Tasmota Datei für ein Smartmeter. damit habe ich dann mein kopf getestet .
                Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                  Mach das!
                    wirklich?
                    und dann hast du
                    ich nehme mal an, das ist die Datenschnittstelle und keine Impulsschnittstelle
                    wie sieht denn jetz die konfig aus
                      hiernach ist das nicht auszuschließen
                      https://de.elv.com/forum/logarex-lk13be-803049-18484
                        haubada @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Danke für das Angebot, müsste ich mir aber erst besorgen.
                          Jetzt habe ich alles Upgedated:
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          Leider funktioniert immer noch nichts.
                          Hier meine Konfig (gleiche wie vorher, welche schon funktionert hatte)
                            Homoran Global Moderator Administrators @haubada last edited by Homoran
                            da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
                            wakeup und nur lesen
                            EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
                            scheint an dem Zähler zu liegen
                            ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
                              Thomas Braun Most Active @haubada last edited by Thomas Braun
                              @haubada
                              Mach es doch vollständig...
                              Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wird
                              Fehlt da nicht die Geräteadresse?
                                @thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                ist nicht wahr 😡
                                @haubada wie soll der Adapter den Kopf auslesen wenn du ihm nicht sagst wo er danach suchen soll?
                                  haubada @Homoran last edited by haubada
                                  Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
                                  Ich habe von der PI Seite das Image gezogen und den Iobroker nach Anleitung installiert.
                                  Danach hätte ich gehofft dass alles passt.
                                  Aber anscheinend muss man danach noch updaten.
                                  Das habe ich jetzt mit folgenden Befehlen gemacht:
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get upgrade
                                  Danach ist wohl immer noch ein Update übrig?!?!
                                  Ich weiß jetzt nicht was oder wie ich noch updaten soll.
                                    @haubada
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    mal versuchen.
                                      Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
                                      Aber egal, es ging so auch nicht.
                                        @haubada
                                        Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
                                        Mit
                                        iobroker logs --watch
                                        anschauen.
                                          und da hängt der Kopf auch dran?
                                          und bitte alle Einstellungen auf default.
                                          der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln
                                            @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                            Danke für die Info.
                                            Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
                                            aber ich lasse mich gerne belehren.
                                            Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
                                            Meintest Du so?
                                            3148
