Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
167 packages can be upgraded.
Mach das!
@haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
den PI komplett neu aufgesetzt
wirklich?
und dann hast du@haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Ich habe die Infrarotschnittstelle mit einer alten Kamera angesehen und nun ist ein flimmern der LED erkennbar.
ich nehme mal an, das ist die Datenschnittstelle und keine Impulsschnittstelle
wie sieht denn jetz die konfig aus
Smartmeter als Adapter hinzugefügt.
Es bleibt ja nur noch der Logarex, oder?!?!
hiernach ist das nicht auszuschließen
Danke für das Angebot, müsste ich mir aber erst besorgen.
Jetzt habe ich alles Upgedated:
pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.16.0 v16.16.0 8.11.0 pi /home/pi Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it. nodejs: Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
Leider funktioniert immer noch nichts.
Hier meine Konfig (gleiche wie vorher, welche schon funktionert hatte)
da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
wakeup und nur lesen
EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
scheint an dem Zähler zu liegen
...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
Mach es doch vollständig...
Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wirdFehlt da nicht die Geräteadresse?
@thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
ist nicht wahr
@haubada wie soll der Adapter den Kopf auslesen wenn du ihm nicht sagst wo er danach suchen soll?
Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
Ich habe von der PI Seite das Image gezogen und den Iobroker nach Anleitung installiert.
Danach hätte ich gehofft dass alles passt.
Aber anscheinend muss man danach noch updaten.Das habe ich jetzt mit folgenden Befehlen gemacht:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeDanach ist wohl immer noch ein Update übrig?!?!
Ich weiß jetzt nicht was oder wie ich noch updaten soll.
Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
Aber egal, es ging so auch nicht. -
und da hängt der Kopf auch dran?
und bitte alle Einstellungen auf default.
der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln -
@homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur StandardeinstellungenDanke für die Info.
Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
aber ich lasse mich gerne belehren.
Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
Meintest Du so? -
Meintest Du so?
ja das meinte ich.
ob es hilft ist eine Andere Frage.hast du den Thread bei elv in meinem Link gelesen?
ttyS0 ist wirklich korrekt?
@homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Mit
ls -l /dev/serial/by-id
schauen.
Der Kopf hängt wie oben beschrieben auf den Bildern auf den PIN 1 (Vcc) , 6 (GND), 8 (TXD), 10(RXD)
@thomas-braun said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Mit
ls -l /dev/serial/by-idschauen.
Da kommt dieses:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
Das sieht so aus mit den Smartmeter Einstellungen vom letzten Bild:
2022-08-07 19:26:16.212 - info: smartmeter.0 (12596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 19:26:16.800 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-08-07 19:26:19.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12612 2022-08-07 19:26:23.300 - info: smartmeter.0 (12612) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 19:27:37.551 - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36: 2022-08-07 19:27:37.570 - error: admin.0 (1378) Error: "error" 2022-08-07 19:27:39.200 - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36: 2022-08-07 19:27:39.211 - error: admin.0 (1378) Error: "error" 2022-08-07 19:28:23.419 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:28:23.425 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:30:33.443 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:30:33.445 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:32:43.456 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:32:43.459 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:34:53.468 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:34:53.470 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:37:03.479 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:37:03.481 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:38:02.078 - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-07 19:38:24.305 - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-07 19:38:29.875 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-08-07 19:38:29.891 - info: smartmeter.0 (12612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-08-07 19:38:29.896 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-08-07 19:38:29.897 - info: smartmeter.0 (12612) terminating 2022-08-07 19:38:29.901 - info: smartmeter.0 (12612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 19:38:30.500 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-08-07 19:38:32.986 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12850 2022-08-07 19:38:37.120 - info: smartmeter.0 (12850) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 19:40:37.239 - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:40:37.243 - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:42:47.260 - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:42:47.264 - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:44:57.279 - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:44:57.281 - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
