    4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      Homoran Global Moderator Administrators @haubada last edited by
      @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
      Es bleibt ja nur noch der Logarex, oder?!?!
      hiernach ist das nicht auszuschließen
      https://de.elv.com/forum/logarex-lk13be-803049-18484
        haubada @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Danke für das Angebot, müsste ich mir aber erst besorgen.
          haubada @haubada last edited by
          Jetzt habe ich alles Upgedated:
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          nodejs:
            Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          Leider funktioniert immer noch nichts.
          Hier meine Konfig (gleiche wie vorher, welche schon funktionert hatte)
            Homoran Global Moderator Administrators @haubada last edited by Homoran
            da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
            wakeup und nur lesen
            EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
            scheint an dem Zähler zu liegen
            ...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur Standardeinstellungen
              Thomas Braun Most Active @haubada last edited by Thomas Braun
              @haubada
              Mach es doch vollständig...
              Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wird
              Fehlt da nicht die Geräteadresse?
                @thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                ist nicht wahr 😡
                @haubada wie soll der Adapter den Kopf auslesen wenn du ihm nicht sagst wo er danach suchen soll?
                  haubada @Homoran last edited by haubada
                  Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
                  Ich habe von der PI Seite das Image gezogen und den Iobroker nach Anleitung installiert.
                  Danach hätte ich gehofft dass alles passt.
                  Aber anscheinend muss man danach noch updaten.
                  Das habe ich jetzt mit folgenden Befehlen gemacht:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  Danach ist wohl immer noch ein Update übrig?!?!
                  Ich weiß jetzt nicht was oder wie ich noch updaten soll.
                    @haubada
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    mal versuchen.
                      haubada @Thomas Braun last edited by
                      Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
                      Aber egal, es ging so auch nicht.
                        @haubada
                        Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
                        Mit
                        iobroker logs --watch
                        anschauen.
                          und da hängt der Kopf auch dran?
                          und bitte alle Einstellungen auf default.
                          der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln
                            @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                            Danke für die Info.
                            Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
                            aber ich lasse mich gerne belehren.
                            Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
                            Meintest Du so?
                              Meintest Du so?
                              ja das meinte ich.
                              ob es hilft ist eine Andere Frage.
                              hast du den Thread bei elv in meinem Link gelesen?
                              ttyS0 ist wirklich korrekt?
                                @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                Mit
                                ls -l /dev/serial/by-id
                                schauen.
                                  Der Kopf hängt wie oben beschrieben auf den Bildern auf den PIN 1 (Vcc) , 6 (GND), 8 (TXD), 10(RXD)
                                    @thomas-braun said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                                    Mit
                                    schauen.
                                    Da kommt dieses:
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        haubada @Thomas Braun last edited by haubada
                                        Das sieht so aus mit den Smartmeter Einstellungen vom letzten Bild:
                                        2022-08-07 19:26:16.212  - info: smartmeter.0 (12596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-08-07 19:26:16.800  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-08-07 19:26:19.252  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12612
                                        2022-08-07 19:26:23.300  - info: smartmeter.0 (12612) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-07 19:27:37.551  - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                                        2022-08-07 19:27:37.570  - error: admin.0 (1378) Error: "error"
                                        2022-08-07 19:27:39.200  - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                                        2022-08-07 19:27:39.211  - error: admin.0 (1378) Error: "error"
                                        2022-08-07 19:28:23.419  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:28:23.425  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:30:33.443  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:30:33.445  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:32:43.456  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:32:43.459  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:34:53.468  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:34:53.470  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:37:03.479  - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:37:03.481  - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:38:02.078  - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                        2022-08-07 19:38:24.305  - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                        2022-08-07 19:38:29.875  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        2022-08-07 19:38:29.891  - info: smartmeter.0 (12612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-08-07 19:38:29.896  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        2022-08-07 19:38:29.897  - info: smartmeter.0 (12612) terminating
                                        2022-08-07 19:38:29.901  - info: smartmeter.0 (12612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-08-07 19:38:30.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-08-07 19:38:32.986  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12850
                                        2022-08-07 19:38:37.120  - info: smartmeter.0 (12850) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-07 19:40:37.239  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:40:37.243  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:42:47.260  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:42:47.264  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:44:57.279  - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-08-07 19:44:57.281  - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          /dev/ttyAMA0
                                          Stell mal auf das Gerät um. Nicht das der Kopf dort liegt.
                                            /dev/ttyAMA0
                                            Ich habe das jetzt so eingestellt:
                                            Allerdings bleibt das gelbe Ausrufezeichen und die Fehlermeldung "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot
                                            Homoran meinte ja:
                                            --> Soll ich da was anderes einstellen, bin aus dem link auf die Schnelle auch nicht schlau geworden
                                            3153
