Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
1 package can be upgraded.
Mach es doch vollständig...
Auch wenn es mit deinem Problem nichts zu tun haben wirdFehlt da nicht die Geräteadresse?
@thomas-braun sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
ist nicht wahr
@haubada wie soll der Adapter den Kopf auslesen wenn du ihm nicht sagst wo er danach suchen soll?
Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
Ich habe von der PI Seite das Image gezogen und den Iobroker nach Anleitung installiert.
Danach hätte ich gehofft dass alles passt.
Aber anscheinend muss man danach noch updaten.Das habe ich jetzt mit folgenden Befehlen gemacht:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeDanach ist wohl immer noch ein Update übrig?!?!
Ich weiß jetzt nicht was oder wie ich noch updaten soll.
Das ttyS0 stand drin, aber es war auf dem Foto nicht.
Aber egal, es ging so auch nicht. -
@haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
und da hängt der Kopf auch dran?
und bitte alle Einstellungen auf default.
der Adapter sollte fie Werte mit drm Zähler aushandeln -
@homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
wakeup und nur lesen
EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch oassen.
scheint an dem Zähler zu liegen
...und nimm mal die 9600 Baud usw. raus, nur StandardeinstellungenDanke für die Info.
Ich bin der Meinung, dass ich vor meinem Problem mit exakt diesen Einstellung Ergebnisse bekam,
aber ich lasse mich gerne belehren.
Was soll ich genau eingeben, bin aktuell etwas verwirrt?
Meintest Du so? -
Meintest Du so?
ja das meinte ich.
ob es hilft ist eine Andere Frage.hast du den Thread bei elv in meinem Link gelesen?
ttyS0 ist wirklich korrekt?
@homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Mit
ls -l /dev/serial/by-id
schauen.
Der Kopf hängt wie oben beschrieben auf den Bildern auf den PIN 1 (Vcc) , 6 (GND), 8 (TXD), 10(RXD)
@thomas-braun said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Mit
ls -l /dev/serial/by-idschauen.
Da kommt dieses:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
Und ein Neustart des Adapters schaut wie im log aus?
Das sieht so aus mit den Smartmeter Einstellungen vom letzten Bild:
2022-08-07 19:26:16.212 - info: smartmeter.0 (12596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 19:26:16.800 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-08-07 19:26:19.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12612 2022-08-07 19:26:23.300 - info: smartmeter.0 (12612) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 19:27:37.551 - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36: 2022-08-07 19:27:37.570 - error: admin.0 (1378) Error: "error" 2022-08-07 19:27:39.200 - info: admin.0 (1378) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36: 2022-08-07 19:27:39.211 - error: admin.0 (1378) Error: "error" 2022-08-07 19:28:23.419 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:28:23.425 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:30:33.443 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:30:33.445 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:32:43.456 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:32:43.459 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:34:53.468 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:34:53.470 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:37:03.479 - info: smartmeter.0 (12612) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:37:03.481 - warn: smartmeter.0 (12612) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:38:02.078 - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-07 19:38:24.305 - info: smartmeter.0 (12612) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}] 2022-08-07 19:38:29.875 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-08-07 19:38:29.891 - info: smartmeter.0 (12612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-08-07 19:38:29.896 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-08-07 19:38:29.897 - info: smartmeter.0 (12612) terminating 2022-08-07 19:38:29.901 - info: smartmeter.0 (12612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 19:38:30.500 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-08-07 19:38:32.986 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 12850 2022-08-07 19:38:37.120 - info: smartmeter.0 (12850) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 19:40:37.239 - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:40:37.243 - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:42:47.260 - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:42:47.264 - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:44:57.279 - info: smartmeter.0 (12850) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 19:44:57.281 - warn: smartmeter.0 (12850) No or too long answer from Serial Device after last request.
/dev/ttyAMA0
Stell mal auf das Gerät um. Nicht das der Kopf dort liegt.
/dev/ttyAMA0
Ich habe das jetzt so eingestellt:
Allerdings bleibt das gelbe Ausrufezeichen und die Fehlermeldung "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot
Homoran meinte ja:
--> Soll ich da was anderes einstellen, bin aus dem link auf die Schnelle auch nicht schlau geworden -
und warum bleibt das so?
was sagt jetzt das log beim Neustart der Instanz? -
Homoran meinte ja:
da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen@homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch passen.
Das ist ja mein Problem seit Beginn des Threads!
Ich bekommt den Adapter bzw. die Instanz nicht mehr auf grün.@homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Das ist mein Log nach 2x Neustarten:
2022-08-07 20:04:01.070 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled 2022-08-07 20:04:02.112 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13814 2022-08-07 20:04:02.112 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13814 2022-08-07 20:04:03.961 - error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807. Stopping 2022-08-07 20:04:03.970 - info: smartmeter.0 (13807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 20:04:04.552 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2022-08-07 20:04:04.553 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance 2022-08-07 20:04:03.961 - error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807. Stopping 2022-08-07 20:04:03.970 - info: smartmeter.0 (13807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 20:04:04.552 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2022-08-07 20:04:04.553 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance 2022-08-07 20:04:06.326 - info: smartmeter.0 (13814) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 20:04:06.326 - info: smartmeter.0 (13814) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 20:04:37.047 - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13814 2022-08-07 20:04:37.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13834 2022-08-07 20:04:37.413 - info: smartmeter.0 (13814) terminating 2022-08-07 20:04:37.418 - info: smartmeter.0 (13814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 20:04:37.428 - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 13834 vs own PID 13814 2022-08-07 20:04:37.047 - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13814 2022-08-07 20:04:37.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13834 2022-08-07 20:04:37.413 - info: smartmeter.0 (13814) terminating 2022-08-07 20:04:37.418 - info: smartmeter.0 (13814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 20:04:37.428 - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 13834 vs own PID 13814 2022-08-07 20:04:38.013 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2022-08-07 20:04:38.014 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance 2022-08-07 20:04:38.013 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2022-08-07 20:04:38.014 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance 2022-08-07 20:04:41.269 - info: smartmeter.0 (13834) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 20:04:41.269 - info: smartmeter.0 (13834) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
nö, da steht jetzt ganz was anderes drin.
läuft der zwei mal?
