Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
@thomas-braun said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
/dev/ttyAMA0
Stell mal auf das Gerät um. Nicht das der Kopf dort liegt.
Ich habe das jetzt so eingestellt:
Allerdings bleibt das gelbe Ausrufezeichen und die Fehlermeldung "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot
Homoran meinte ja:
da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen
wakeup und nur lesen
--> Soll ich da was anderes einstellen, bin aus dem link auf die Schnelle auch nicht schlau geworden -
@haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
und warum bleibt das so?
was sagt jetzt das log beim Neustart der Instanz? -
Homoran meinte ja:
da passen zeile 2 und 3 schonmal nicht zusammen@homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
EDIT: Thread bei elv zu Ende gelesen. müsste doch passen.
@homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Das ist ja mein Problem seit Beginn des Threads!
Ich bekommt den Adapter bzw. die Instanz nicht mehr auf grün.@homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Das ist mein Log nach 2x Neustarten:
2022-08-07 20:04:01.070 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled 2022-08-07 20:04:02.112 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13814 2022-08-07 20:04:02.112 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13814 2022-08-07 20:04:03.961 - error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807. Stopping 2022-08-07 20:04:03.970 - info: smartmeter.0 (13807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 20:04:04.552 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2022-08-07 20:04:04.553 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance 2022-08-07 20:04:03.961 - error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807. Stopping 2022-08-07 20:04:03.970 - info: smartmeter.0 (13807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 20:04:04.552 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2022-08-07 20:04:04.553 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance 2022-08-07 20:04:06.326 - info: smartmeter.0 (13814) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 20:04:06.326 - info: smartmeter.0 (13814) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 20:04:37.047 - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13814 2022-08-07 20:04:37.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13834 2022-08-07 20:04:37.413 - info: smartmeter.0 (13814) terminating 2022-08-07 20:04:37.418 - info: smartmeter.0 (13814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 20:04:37.428 - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 13834 vs own PID 13814 2022-08-07 20:04:37.047 - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 13814 2022-08-07 20:04:37.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 13834 2022-08-07 20:04:37.413 - info: smartmeter.0 (13814) terminating 2022-08-07 20:04:37.418 - info: smartmeter.0 (13814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-08-07 20:04:37.428 - warn: smartmeter.0 (13814) Got terminate signal. Checking desired PID: 13834 vs own PID 13814 2022-08-07 20:04:38.013 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2022-08-07 20:04:38.014 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance 2022-08-07 20:04:38.013 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2022-08-07 20:04:38.014 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because desired by instance 2022-08-07 20:04:41.269 - info: smartmeter.0 (13834) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 20:04:41.269 - info: smartmeter.0 (13834) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
nö, da steht jetzt ganz was anderes drin.
läuft der zwei mal?
error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807. -
Das hätte ich als mein Problem geschrieben ganz oben:
@haubada said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Leider geht aktuell mein Smartmeter Adapter nicht mehr in den grünen Betrieb und es kommt immer die Fehlermeldung bzw. bleibt rot "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Bei den Protokollen kommt die Warnung: No or too long answer from Serial Devie after last request.
äuft der zwei mal?
error: smartmeter.0 (13807) smartmeter.0 invalid process id scenario 13814 vs. own ID 13807.Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Beim Adapter steht: Installierte Instanzen: 1
Es gibt nur Smartmeter.0 -
nicht instanzen
invalid process
Entweder raspi neubstartrn oder die beiden genannten Prozesse killen jnd Instanz neustarten.
liest du das log eigentlich?
davon steht jetzt nichts drin -
davon steht jetzt nichts drinEntschuldigung, dass hatte ich falsch verstanden.
Natürlich stand da im Log aktuell nichts drin.
Die Warnung bzw. Fehlermeldung kommt immer erst nach einiger Zeit.Ich haben den PI jetzt neu gestartet und nun sieht das log so aus:
Jetzt taucht es wieder auf...2022-08-07 21:16:24.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-08-07 21:16:24.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-08-07 21:16:24.440 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-08-07 21:16:24.764 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1378 2022-08-07 21:16:25.217 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM 2022-08-07 21:16:25.219 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null () 2022-08-07 21:16:25.220 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2022-08-07 21:16:25.467 - info: host.raspberrypi terminated 2022-08-07 21:18:22.692 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting 2022-08-07 21:18:22.714 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-08-07 21:18:22.717 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.16.0 2022-08-07 21:18:22.720 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.38 2003:d5:2f37:b900:1620:5c72:4ba3:3833 fe80::73c4:fe5f:4aed:5009 192.168.178.101 2003:d5:2f37:b900:1ffe:f3d9:48c6:5719 fe80::dad3:d610:3368:c745 2022-08-07 21:18:24.538 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States 2022-08-07 21:18:24.622 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host 2022-08-07 21:18:25.931 - info: host.raspberrypi 4 instances found 2022-08-07 21:18:25.955 - info: host.raspberrypi starting 4 instances 2022-08-07 21:18:26.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1281 2022-08-07 21:18:30.027 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1464 2022-08-07 21:18:31.209 - info: admin.0 (1281) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 21:18:31.333 - info: admin.0 (1281) requesting all states 2022-08-07 21:18:31.336 - info: admin.0 (1281) requesting all objects 2022-08-07 21:18:32.455 - info: admin.0 (1281) received all objects 2022-08-07 21:18:33.187 - info: admin.0 (1281) Request actual repository... 2022-08-07 21:18:33.304 - info: admin.0 (1281) http server listening on port 8081 2022-08-07 21:18:33.306 - info: admin.0 (1281) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2022-08-07 21:18:34.029 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2022-08-07 21:18:34.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1612 2022-08-07 21:18:37.104 - info: admin.0 (1281) Repository received successfully. 2022-08-07 21:18:38.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1623 2022-08-07 21:18:38.457 - info: smartmeter.0 (1464) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 21:18:39.629 - info: discovery.0 (1612) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 21:18:44.350 - info: backitup.0 (1623) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-08-07 21:18:45.789 - info: backitup.0 (1623) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2022-08-07 21:20:38.594 - info: smartmeter.0 (1464) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 21:20:38.598 - warn: smartmeter.0 (1464) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 21:22:43.610 - info: smartmeter.0 (1464) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 21:22:43.613 - warn: smartmeter.0 (1464) No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 21:22:43.610 - info: smartmeter.0 (1464) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2022-08-07 21:22:43.613 - warn: smartmeter.0 (1464) No or too long answer from Serial Device after last request.
hast du den Thread bei elv in meinem Link gelesen?
Ich habe gelesen...
...dass es sein kann, dass die Schnittstelle defekt ist.
...dass die richtige Konfiguration D0 Modus D; 9600 Bd; 1_7D_1P_E_1S ist (oder auch andere?!?! SML; 9600 Bd; 1_8D_0P_N_1S)
...dass der Phototranisistor getauscht wurde (aber es ist ein anderes Modell?)
...dass jemande den Volkszähler TTL-IR-Lesekopf nachgebaut hat
...dass man die Position des Lesekopfs veränder kann (hab ich gemacht)
...Auf was möchtest Du hinaus?
Soll ich mir einen anderen Lesekopf besorgen?Ich bin leider kein Profi, sonst würde ich ja hier nicht um Hilfe fragen.
Ich weiß nur, erst ging mein Lesekopf am Logarex und jetzt geht er nicht mehr und ich kann den Grund nicht herausfinden. -
dann hast du nicht gelesen.
Der Logarex scheint mit der Zeit immer schwächere Signale zu senden.
so dass selbst die Optimierung eines der beiden Möglichkeiten nicht mehr reicht, sondrrn beides durchgeführt werdrn muss, was irgendwann auch nicht mehr ausreichend ist.Selbst ganz neu scheinen die Signale deutlich schwächer zu sein, als bei anderen Zählern. Was auch dein Foto eindrucksvoll zeigt.
Besten Dank für Deine Einschätzung.
Mir ist schon klar, dass der Logarex wahrscheinlich das Problem ist.
Leider habe ich aber keinen Einfluss auf meinen verbauten Stromzähler.Mir fällt somit nur noch ein:
- anderes Lesegerät (Volkszähler, oder anderes Modell)
- evtl. Optimierung meiner Platine mit anderen Widerständen
- evtl. doch noch ein Problem mit der initialisierung der seriellen Schnittstelle ttyS0
(vorher ging es ja auch immer wieder und jetzt geht gar nichts mehr, ich habe auch schon sehr viel verändert zwischenzeitlich) - Info:OFF am Logarex?!?
Aber zu Sicherheit möchte ich BITTE nocheinmal die richtige Konfiguration für mein Smartmeter wissen?
D0 Modus D; 9600 Bd; 1_7D_1P_E_1S oder
SML; 9600 Bd; 1_8D_0P_N_1SWelche Werte sollte ich bitte hier einstellen?
Allgemeine Einstellungen: --------------------------- Datenabfrageintervall Datenübertragung Daten-Protokoll Einstellungen Datenübertragung: ------------------------------- Serielles Gerät: Name Serielles Gerät: Baudrate Serielles Gerät: Data-Bits Serielles Gerät: Stop-Bits Serielles Gerät: Parität Wartezeit auf serielle Antwort
wo bist du da?
warst du früher da schon einmal?
Leider habe ich aber keinen Einfluss auf meinen verbauten Stromzähler.den Thread bei elv wirklich gelesen?
Zitat:Im Photovoltaikforum berichten einige Nutzer, dass ihr Versorger auf Anfrage bereit war den Logarex-Zähler mit defekter Schnittstelle zu ersetzen.
die sind alle weitestgehend identisch
wäre laut Thread bei elv wahrscheinlich nur eine vorübergehende Maßnahme, da anscheinend die Sende LED schnell altert.
Den Thread wirklich gelesen?@haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
wenn du zwischendrin die Schnittstelle per Konsole blockierst durchaus noch möglich
dann bekommst du nur noch die Zähletstände in kWh
der Adapter regelt das üblicherweise alleine. Nur die korrekte Schnittstelle und das Protokoll eintragen
@haubada ist es dieser?
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b?s[]=logarexVersuch es mal mit diesen Daten.
hast du die Daten nicht von deinem Netzbetreiber bekommen?Der Link auf der Seite ist auch sehr empfehlenswert
https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/
Für dich jetzt direkt das Fazit
Bei den Zähler sind die IR Dioden schrott die sind sehr schwach und bei geben nach kurzer Zeit den geißt auf !!!
Hallo nochmals,
ich habe mittlerweile einen neuen Zähler (auch wieder Logarex, aber neueres Modell) bekommen.
Jetzt funktioniert es mit folgenden Einstellungen:
Danke an alle!!!
Super!
Hoffentlich bleibt es so, weil es
aber neueres Modell
