    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Neues Video auf YouTube
      A Former User @Segway last edited by A Former User
      @segway said
      Mhhh, jetzt bin ich verwirrt.
      Ja ich war es auch, aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
      Die ist wahrscheinlich bereits auf % umgerechnet oder ?
      Genau die ist schon umgerechnet auf ein Prozentwert. Das Ding ist, ich habe den rssi wert berücksichtig (bei - minus werten rechne um)und die link_quality(hat in der Regel ein Wert zwischen 0-255) und hier liegt der Fehler. Ich habe nicht darauf Rücksicht genommen wenn es schon ein % Wert ist. Werde mir aber was überlegen wie ich das am besten prüfe und werde es dann fixen. 🙂
      Edit: wäre natürlich gut zu wissen ob alle sonoff Geräte beide datenpunkte zu Verfügung haben den wifi_rssi und rssi_signal
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        meine gosund sp112 und d1mini mit tasmota haben beide.
          A Former User @da_Woody last edited by
          @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
          Danke für die Info 🙂
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Segway
            Segway @Guest last edited by Segway
            @ciddi89
            Kann ich bestätigen: Alle meine Gesund Steckdosen mit Tasmo geflasht haben BEIDE Werte bei mir !
              @segway ok habe es nun geändert das er den Rssi Wert nimmt und somit dann korrekt in Prozent umrechnet. So wie es aussieht rechnet der Sonoff es genau so um in Prozent. Daher sollten die Werte dann auch gleich sein.
              an @da_Woody und alle anderen: habe am Wochenende den Code überarbeitet so weit wie ich es Zeitlich geschafft habe und schon mal ein pull request auf GitHub gestellt damit er ins repo aufgenommen wird. Warte aber noch auf die Freigabe, denke mal das ich hier und da noch paar Verbesserung machen muss. Das wird mir dann aber gesagt. 🙂 Und dann wird er am Anfang schon mal in der Beta Repo sein wenn ich das beseitigt habe. Gebe dann aber noch mal Bescheid.
              Anonsten findet er nun auch die Batterie states von Nuki Extended Geräte, Mihome Vacuum Geräte findet er nun auch. (Ich hoffe es gibt dort nicht zu viele Geräte mit verschiedenen Objektbäumen.) und der Adapter läuft nun mit Sentry, damit falls Fehler vorkommen der Entwickler bescheid darüber bekommt.
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • da_Woody
                👍 der roborock s6 ist da. es wird allerdings an einem eigenen roborock adapter gebastelt. aufnehmen?
                  Ja da warte ich solange bis dieser richtig läuft.
                    A Former User last edited by
                    Mir ist auch aufgefallen das in der Benachrichtigung für niedrige Batterie Zustände nur der Gerätename und die Prozentzahl gesendet worden ist aber nicht davor der Text „niedrige Batteriezustände“. Hab dies heut morgen noch mal korrigiert, hatte am Wochenende vergessen das in die neue Funktion mitzugeben.
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Guest last edited by
                      @horst-böttcher in Grafana kann man sich Json Tabellen mit dem Plugin infinity anzeigen lassen.
                      ok grafana wieder was wo ik keine ahnung von hab 🙂
                        Habe auch eine Doku angefangen. Derzeit steht drin welche Datenpunkte man für die Blacklist auswählen muss und wie man die Tabellen in Grafana angezeigt bekommt. Mehr Inhalt wird sicherlich folgen. 🙂
                        🇬🇧 Documentation
                        🇩🇪 Dokumentation
                          Es gibt jetzt die version v0.3.0.
                          In den Experten Einstellungen kann man nun aktivieren das auch HTML Listen erzeugt werden. (getestet mit Lovelace und Jarvis). (Integration der Listen in Lovelace kann man hier lesen)
                          Zusätzlich wurden von Homematic Geräte die Kanalnummern entfernt.
                          • david83
                            david83 last edited by david83
                            Hallo @ciddi89 ,
                            ich habe festgestellt das die Überwachung des Alexa2 Adapters nichtmehr ordentlich funktioniert. Installiert habe ich die v0.3.0
                            Ich bekomme keine Benachrichtigung oder Ausgabe in der Tabelle.
                              A Former User @david83 last edited by
                              @david83 Hallo David,
                              Danke für die 'Erinnerung' Ich muss bei einigen Adaptern das umschreiben das er dann den Zuletzt Geändert Timestamp nimmt anstatt den zuletzt aktualisiert. Habe es für die Alexa2 Geräte getan und hochgeladen und sobald ich mehr Zeit habe heute Abend mache ich die anderen auch noch eben. Ich hoffe es klappt nun wieder bei dir. 🙂
                              • david83
                                @ciddi89
                                Ja funktioniert wieder. Danke 👍
                                  A Former User @Tobi81 last edited by
                                  @tobi81 said in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
                                  Zu Punkt 1. Verstehe ich das richtig: Du hättest gerne für die Offline Geräte auch täglich eine Nachricht, das diese Offline sind?
                                  Ja genau. Das wäre sehr cool!
                                  Habe das mal Testweise mit eingebaut. Wenn das eingecheckt ist bekommt man täglich Mittags eine Übersicht der Offline Geräte gesendet.
                                  Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chris_71
                                    Chris_71 @Guest last edited by
                                    @ciddi89
                                    Erstmal danke für deinen Adapter.
                                    Könntest Du vielleicht noch eine linkQualityList mit nur erreichbaren Geräten, also ohne die Geräte die Offline sind, "einbauen"?
                                      A Former User @Chris_71 last edited by
                                      @chris_71 gerne doch. 🙂
                                      Hmm würde dann doch eher Sinn machen von vornherein in der link quality Liste nur die online Geräte aufzulisten oder? Würde für mich dann mehr Sinn machen und das spart dann ein zusätzlichen Datenpunkt. 🙂
                                      Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris_71
                                        Chris_71 @Guest last edited by Chris_71
                                        @ciddi89
                                        Stimmt, gute Idee.
                                          @chris_71 ich schau mal was ich machen kann. 🙂
                                          Seid ihr denn soweit alle zufrieden mit den Funktionen? Gibt es noch etwas woran ich garnicht gedacht habe oder was man verbessern könnte? Wie zufrieden seid ihr mit dem Konzept als schedule Adapter? Oder wäre euch ein Adapter der dauerhaft läuft, wo man zb bei offline gehenden Geräten sofortige Benachrichtigungen haben könnte, lieber? Diese Frage beschäftigt mich schon länger und ich möchte ja ein Adapter nicht nur für mich bauen, sondern für die Community, daher interessierten mich eure Meinung. 🙂
                                          da_Woody frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
                                            würde mir persönlich besser gefallen. ich verwende zwar die benachrichtigungen noch nicht, schau aber im vorbei gehn öfter in die listen. stehn ja genug rechner herum. 😄
                                            was mir ein bißchen fehlt. blacklist für einzelne adapter. shelly HT sind auch am netzgerät nicht dauerhaft online, somit in der shelly-liste und in der offline liste. wenn ich die in der blacklist eintrage, sind sie weg.
                                            in der offline list hätte ich aber den überblick, ob die gnädigste wieder mal so ein ding vom netzteil getrennt hat. die sind da teilweise empfindlich wenn man anstößt.
                                            in der shelly liste stören die mich aber.
                                            Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1470
                                            512988
