    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Wszene last edited by
      @wszene Gerne noch mein Edit lesen und potentiell dafür nochmal updaten, falls du zu fix gewesen bist. gg
      • Wszene
        Wszene @foxriver76 last edited by Wszene
        @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
        Er sollte dann auch sowas loggen wie: Please notify Developer und ein JSON darunter, wenn man mir das zukommen lässt kann ich evtl. auch das direkte wechseln auf Kanäle integrieren. Leider fehlt mir der TV Anschluss um das selbst zu testen.
        Den habe ich leider auch nicht
        Ich nutze nur Apps für TV nutzen wir die 1und1 APP
        Da kann ich auch gleich nochmal fragen
        wenn ich in den DP "philips-tv-android.0.settings.launchApp" z.B. Netflix eintragen lasse
        öffnet er dann die App?
        oder verstehe ich da etwas falsch
        EDIT:
        Ich habe gerade von meine Frau erfahren das wir doch normales Antennen-TV haben was wir nur nicht nutzen
        ist das die App "TV schauen"?
        Wenn ja dann würde ich das gern morgen früh nochmal testen
        • foxriver76
          @wszene Ja, genau. Im Admin solltest du ein Dropdown haben mit allen erkannten Apps.
          Dann kann es evtl jemand anderes testen 😉
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            @foxriver76
            Ich habe doch nochmal schnell ein Update gemacht
            Hier die Ausgabe aus dem Log
            philips-log.txt
            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              @wszene cool danke, baue ich morgen ein.
              • foxriver76
                @wszene Gerne updaten und den DP settings.launchTvChannel ausprobieren.
                • Wszene
                  @foxriver76
                  Guten Abend
                  Ich habe mal schnell das Update durchgeführt
                  Leider reagiert mein TV nicht auf die Eingaben durch den DP "settings.launchTvChannel"
                  EDIT:
                  Ich muss mich korrigieren meine TVs reagieren auf ga rkeinen DP mehr
                  Aber ich habe da noch eine Frage
                  Ist es evtl. möglich den Adapter so aufzubauen das man in einer Instanz mehrere TVs hinterlegen kann?
                  Ich weiß nicht ob soetwas möglich ist oder wie hoch der Aufwand dafür ist
                  Aber das wäre der I-Punkt zu dem sehr guten Adapter
                  • foxriver76
                    @wszene Was spricht gegen mehrere Instanzen? Falls es um den RAM geht, steck die beiden in eine Compact Group.
                    Mach nach dem Update mal ein Upload des Adapters bzgl des Datenpunktes. ìob upload philips-tv-android auf der Konsole oder im Admin über Expertenmodus und den Pfeil.
                    • Wszene
                      @foxriver76
                      Ja ich dachte da an den RAM
                      Darf ich fragen was eine Compact Group ist?
                      iob upload philips-tv-android hat leider auch nichts gebracht
                      Der Adapter ist ohne Funktion
                      • foxriver76
                        @wszene sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        Und die Akltualisierung von GitHub hatte auch geklappt? Zeig mal bitte Log Output vom Upload Befehl und danach von iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv. Wenn da nichts bei rum kommt, bitte nochmal installieren.
                        Compact Gruppen werden als ein gemeinsamer Prozess gestartet und sparen so deutlich RAM, mit dem Nachteil wenn ein Adapter hart crashed (sollte nicht vorkommen), die ganze Gruppe crashed.
                        Im Admin Expertenmodus an, Admin unter Hosts navigieren, auf den Schraubenschlüssel Kompakter Modus aktivieren.
                        Dann mit Expertenmodus unter Instanzen gehen und hinten auf Kompakt Gruppe klicken, dann ist der Modus aktiv und du kannst unten die Gruppe wählen wenn du die Kachel aufklappst, dann erstelle eine neue Gruppe, welche dann 2 heißt und mach das noch für den anderen Adapter. Dann laufen beide in einem Prozess mit deutlich weniger RAM Verbrauch.
                        • Wszene
                          @foxriver76
                          Sorry hat etwas länger gedauert
                          Hier mal das Log vom Update
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:36:57.924	info	iobroker exit 0
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:36:56.799	info	iobroker upload [0] philips-tv-android.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android/admin/philips-tv-android.png philips-tv-android.png image/png
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:36:56.582	info	iobroker upload [1] philips-tv-android.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:36:56.545	info	iobroker run `npm fund` for details
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:36:56.544	info	iobroker 156 packages are looking for funding
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:36:56.543	info	iobroker
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:36:56.541	info	iobroker up to date in 4m
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:33:16.056	info	iobroker Installing foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de... (System call)
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:33:16.055	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:33:15.375	info	iobroker install foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de
                          host.ioBroker02
                          2022-08-08 20:33:13.692	info	iobroker url https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android --host ioBroker02 --debug
                          und hier die Ausgabe von der Konsole
                          root@ioBroker02:~# iob o get system.adapter.philips-tv-android | grep launchTv
                          {"common":{"name":"philips-tv-android","version":"0.0.1","title":"Philips TV","titleLang":{"en":"Philips TV","de":"Philips-Fernseher","ru":"Филипс ТВ","pt":"TV Philips","nl":"Philips-tv","fr":"Téléviseur Philips","it":"TV Philips","es":"Televisor philips","pl":"Telewizor Philips","zh-cn":"飞利浦电视"},"desc":{"en":"Adapter to control Philips TVs based on Android","de":"Adapter zur Steuerung von Philips Fernsehern auf Basis von Android","ru":"Адаптер для управления телевизорами Philips на базе Android","pt":"Adaptador para controlar TVs Philips baseadas em Android","nl":"Adapter om Philips TV's te bedienen op basis van Android","fr":"Adaptateur pour contrôler les téléviseurs Philips basés sur Android","it":"Adattatore per controllare i televisori Philips basati su Android","es":"Adaptador para controlar televisores Philips basados ​​en Android","pl":"Adapter do sterowania telewizorami Philips opartymi na systemie Android","zh-cn":"用于控制基于 Android 的飞利浦电视的适配器"},"authors":["Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"],"keywords":["tv","philips","android"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"build/main.js","icon":"philips-tv-android.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android/main/admin/philips-tv-android.png","readme":"https://github.com/foxriver76/ioBroker.philips-tv-android/blob/main/README.md","loglevel":"info","mode":"daemon","type":"multimedia","compact":true,"connectionType":"local","dataSource":"poll","adminUI":{"config":"json"},"dependencies":[{"js-controller":">=4.0.0"}],"installedFrom":"foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#394a70862d249a233709e7a22d7054c55e4be5de","installedVersion":"0.0.1"},"native":{"ip":"","broadcastIp":"255.255.255.255","mac":"","apiVersion":6},"protectedNative":[],"encryptedNative":[],"notifications":[],"instanceObjects":[{"_id":"info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{}},{"_id":"info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"Device or service connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}},{"_id":"settings","type":"channel","common":{"name":"Settings and device commands"},"native":{}},{"_id":"settings.power","type":"state","common":{"role":"switch","name":"Power state of the TV","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}},{"_id":"settings.volume","type":"state","common":{"role":"level.volume","name":"Volume of the TV","type":"number","read":true,"write":true},"native":{}},{"_id":"settings.muted","type":"state","common":{"role":"switch","name":"If the TV is muted","type":"boolean","read":true,"write":true},"native":{}},{"_id":"settings.launchApp","type":"state","common":{"role":"text","name":"Launch application","type":"string","read":true,"write":true,"states":[]},"native":{}},{"_id":"settings.launchTvChannel","type":"state","common":{"role":"text","name":"Launch TV channel","type":"string","read":true,"write":true,"states":[]},"native":{}},{"_id":"keys","type":"channel","common":{"name":"Send key press"},"native":{}},{"_id":"keys.rewind","type":"state","common":{"role":"button","name":"Rewind","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.fastForward","type":"state","common":{"role":"button","name":"Fast forward","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.next","type":"state","common":{"role":"button","name":"Next","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.previous","type":"state","common":{"role":"button","name":"Previous","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorUp","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor up","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorLeft","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor left","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorRight","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor right","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.cursorDown","type":"state","common":{"role":"button","name":"Cursor down","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.confirm","type":"state","common":{"role":"button","name":"Confirm","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.back","type":"state","common":{"role":"button","name":"Back","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.exit","type":"state","common":{"role":"button","name":"Exit","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.PlayPause","type":"state","common":{"role":"button","name":"Play/Pause","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.home","type":"state","common":{"role":"button","name":"Home","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.volumeUp","type":"state","common":{"role":"button","name":"Volume up","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.volumeDown","type":"state","common":{"role":"button","name":"Volume down","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit0","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 0","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit1","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 1","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit2","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 2","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit3","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 3","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit4","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 4","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit5","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 5","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit6","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 6","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit7","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 7","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit8","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 8","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.digit9","type":"state","common":{"role":"button","name":"Digit 9","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}},{"_id":"keys.ambilightOnOff","type":"state","common":{"role":"button","name":"Ambilight On/Off","type":"boolean","read":false,"write":true},"native":{}}],"objects":[],"type":"adapter","from":"system.host.ioBroker02.cli","ts":1659983816805,"_id":"system.adapter.philips-tv-android","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          Leider ist der Adapter jetzt, wie schon oben erwähnt, ohne Funktion
                          komisch ist auch das jetzt bei den DPs nicht mehr das Button-Icon haben sondern true/false
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Wszene last edited by foxriver76
                            @wszene Da ist doch launchTvChannel, super 😉
                            Expertenmodus oben aus machen, dann sind es wieder Buttons.
                            Edit: ich hatte verstanden, dass der DP nicht da ist. Falls gar nichts reagiert, zeig mal bitte den Log.
                            • Wszene
                              @foxriver76
                              Danke mit ausgeschaltetem Expertenmodus sind die Button wieder da und ich kann auch wieder schalten
                              die Senderwahl geht aber leider noch nicht
                              Hier das Log
                              2022-08-08 21:21:09.877	error	Could not launch application "NITRO": undefined
                              2022-08-08 21:20:59.302	error	Could not launch application "Das Erste": undefined
                              2022-08-08 21:20:40.338	error	Could not launch application "ZDF HD": undefined
                              2022-08-08 21:18:42.786	error	Could not launch application "MDR Sachsen HD": undefined
                              • foxriver76
                                @wszene Installiere mal bitte neu von GitHub, sollte nun etwas anderes als undefined loggen
                                • Wszene
                                  @foxriver76
                                  Das log
                                  2022-08-08 21:43:34.815	error	Could not launch TV channel "ntv": {"statusCode":400,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Bad Request</p>\n<p>The request could not be understood by the server due to malformed syntax</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.1\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Mon, 08 Aug 2022 19:43:31 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","access-control-allow-origin":"*","content-length":"456","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.20.200:1926","port":"1926","hostname":"192.168.20.200","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/activities/launch","path":"/6/activities/launch","href":"https://192.168.20.200:1926/6/activities/launch"},"method":"POST","headers":{"content-length":138,"authorization":"Digest username=\"3nfKjgd4LL885dmV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTY1OTk4NzgxMTY0NDo2NzRjYmY4ZTg4OGIxODA0MTY2ZjFlMjQ1Y2JhNzUzNg==\", uri=\"/6/activities/launch\", qop=auth, response=\"630e934c534d9bd014b497e4edbabc0c\", nc=00000001, cnonce=\"6dbea975523444b0ba665a83d439ff3a\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.20.200:1926/6/activities/launch"}}}
                                  • foxriver76
                                    @wszene Nächster Versuch bitte
                                    • Wszene
                                      @foxriver76
                                      Leider hat das auch nicht geklappt
                                      2022-08-08 22:31:49.684	error	Could not launch TV channel "NITRO": socket hang up
                                      2022-08-08 22:31:49.657	warn	{"channel":{"ccid":905,"preset":"1","name":"1-2-3.tv HD"},"channelList":{"id":"allcab","version":"6"}}
                                      2022-08-08 22:31:49.657	warn	Notify developer:
                                      2022-08-08 22:31:19.198	info	Starting with ip "192.168.20.200"
                                      2022-08-08 22:31:19.174	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#d9933451e224975ac76ebaa240360aa5df66cd78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-08 22:31:13.018	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-08-08 22:31:13.017	info	terminating
                                      2022-08-08 22:31:12.915	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • foxriver76
                                        @wszene Danke fürs Posten. Next try.. jetzt sollte es gehen 😉
                                        Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Wszene
                                          @foxriver76
                                          Guten Morgen,
                                          Jetzt funktioniert es perfekt
                                          Vielen Dank für deine Arbeit
                                          Wieder 2 Geräte weg von der Harmony
                                          • Wszene
                                            @foxriver76
                                            Hast du schon eine Idee wann deine Version des Adapters in die Repo kommt
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131149
