    4. [Vorlage] Sony Bravia TV ab 2013
      Mighty last edited by
      habe auch den 805 und versuche, das Script zum Laufen zu bekommen.
      Wo trage ich die IP ein? Ist das so korrekt?
      createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.IP_Adresse','192.168.2.248',{type: "string", role: "IP Adresse"});
      Original war das so:
      createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.IP_Adresse',{type: "string", role: "IP Adresse"});
      Danke & Grüße Mighty
        tesso last edited by
        ich habe das Skript bei mir im Einsatz. Das Ausschalten des Fernsehers geht über das Setzen der Datenpunktes "Power" auf false. (Kann gerade nicht nachsehen, ob er wirklich so heißt)
        Kann ich den Fernseher darüber auch wieder einschalten? Das will mir nicht gelingen. Muß ich evtl. am Fernsher noch etwas einstellen?
        Gibt es vielleicht schon eine neuere Version des Skriptes?
          @tesso:
          Gibt es vielleicht schon eine neuere Version des Skriptes? `
          Hi tesso,
          wo hast du denn die IP eingetragen und welche Infos muss man dem Skript noch geben? Bekomme es garnicht erst zum Starten. 😞
          Grüße Mighty
            Ich habe mich einfach an die Vorgehensweise aus dem ersten Post gehalten.
            Die IP habe ich im Datenpunkt für die IP eingetragen. Ich komme leider im Moment nicht auf mein System (bin unterwegs). Evtl. kann ich nachher nachschauen.
              Wäre super, wenn du da nochmal nachschauen könntest.
              Datenpunkt?
              Grüße Mighty
                System - IP Adresse
                Nicht zu verfehlen
                  @tesso:
                  System - IP Adresse
                  Nicht zu verfehlen `
                  Ok. Danke. Wo finde ich den Benutzernamen?
                  Habe folgendes eingetragen:
                  createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.User','Mighty',{type: "string", role: "User"});
                  //System
                  Bekomme folgende Fehlermeldungen:
                  5:59:30.270	[info]	javascript.0 script.js.Sony_Bravia.Main: Anfrage{"id":40,"method":"actRegister","params":[{"clientid":"","nickname":""},[{"clientid":"","value":"yes","nickname":"","function":"WOL"}]],"version":"1.0"}
                  15:59:30.270	[info]	javascript.0 script.js.Sony_Bravia.Main: Anfrage{"id":40,"method":"actRegister","params":[{"clientid":"","nickname":""},[{"clientid":"","value":"yes","nickname":"","function":"WOL"}]],"version":"1.0"}
                  15:59:30.270	[info]	javascript.0 script.js.Sony_Bravia.Main: registered 25 subscriptions and 0 schedules
                  15:59:32.543	[info]	javascript.0 script.js.Sony_Bravia.Main: Error: getaddrinfo ENOTFOUND null null:80
                  Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft?
                  Grüße Mighty
                    Der Username ist etwas irreführend. gemeint ist der "Vorsinstallierte Schlüssel" den du ihm Fernseher einstellen musst.
                      So, jetzt läuft es. Ich hatte die Daten direkt unter 'Skripte' im Code eingetragen. War aber falsch.
                      Man muss unter Objekte ->
                      javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System und .Authorization seine Daten eintragen. Dann klappt's.
                      Wie man an was kommt, ist hier beschrieben:
                      https://github.com/alanreid/bravia
                      ps jetzt fehlt nur noch der MR400 der Telekom für EntertainTV.
                        Lucky last edited by
                        Moin Moin,
                        ich habe mal wider etwas an dem Skript gearbeitet
                        1.Durch einen Update Intervall werden die States jetzt auch Aktualisiert wenn mit der Fernbedienung bedient wurde
                        2. Verbesserungen und Fehler behoben
                        hier die neue Version
                        `createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN_Anfordern', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Cookie', 'init',{type: "string", role: "Cookie",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN', 0,{type: "number", role: "PIN"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status', false,{type: "boolean", role: "Erfolgreich",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.User','',{type: "string", role: "User"});
                        //System
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.MAC_Adresse',{type: "string", role: "MAC Adresse",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Generation',{type: "string", role: "Generation",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Language',{type: "string", role: "Language",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Model',{type: "string", role: "Model",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Name',{type: "string", role: "Name",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Product',{type: "string", role: "Product",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Serial',{type: "string", role: "Serial",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Update', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power', false,{type: "boolean", role: "Power"});
                        //Control
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Play', false,{type:"boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Stop', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Page_Next', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Page_Previous', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        //Input
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.InputsStatus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.ActivInput', false,{type: "string", role: "ActivInput"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI1', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI2', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI3', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI4', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.SetTV', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.AV1', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.AV2', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.BildschirmSpiegeln', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        //TV
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Channel', 0,{type: "number", role: "Channel"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ProgrammTitel',{type: "string", role: "ProgrammTitel",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Länge',{type: "number", role: "Länge (Minuten)",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Startzeit',{type: "string", role: "Startzeit",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.SenderLesen', false,{type: "boolean", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList',0,{type: "number", role: "Channel List",states:"0:none"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.SenderName',{type: "string", role: "Sendername",write:false});
                        //Audio
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume', 0,{type: "number", role: " SpeakerVolume"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume_UP', 0,{type: "number", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume_DOWN', 0,{type: "number", role: "button"});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.HeadphoneVolume', 0,{type: "number", role: " HeadphoneVolume",write:false});
                        createState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerMute', false,{type: "boolean", role: "SpeakerMute"});
                        ! var request = require('request');
                        ! var MySonyTV = {
                        ip:'',
                        mac:'',
                        pin:0,
                        auth:'',
                        body:{},
                        channel:{},
                        sony:{id:1,method:'',params:[],version:'1.0'},
                        system: {       getColorKeysLayout:function (val) {return MySonyTV.Send(1,'system','getColorKeysLayout',val)},
                                        getCurrentTime:function (val) {return MySonyTV.Send(2,'system','getCurrentTime',val)},
                                        getDateTimeFormat:function (val) {return MySonyTV.Send(3,'system','getDateTimeFormat',val)},
                                        getInterfaceInformation:function (val) {return MySonyTV.Send(4,'system','getInterfaceInformation',val)},
                                        getMethodTypes:function (val) {return MySonyTV.Send(5,'system','getMethodTypes',val)},
                                        getPostalCode:function (val) {return MySonyTV.Send(6,'system','getPostalCode',val)},
                                        getPowerSavingMode:function (val) {return MySonyTV.Send(7,'system','getPowerSavingMode',val)},
                                        getPowerStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(8,'system','getPowerStatus',val)},
                                        getRemoteControllerInfo:function (val) {return MySonyTV.Send(9,'system','getRemoteControllerInfo',val)},
                                        getSystemInformation:function (val) {return MySonyTV.Send(10,'system','getSystemInformation',val)},
                                        getSystemSupportedFunction:function (val) {return MySonyTV.Send(11,'system','getSystemSupportedFunction',val)},
                                        getVersions:function (val) {return MySonyTV.Send(12,'system','getVersions',val)},
                                        getWolMode:function (val) {return MySonyTV.Send(13,'system','getWolMode',val)},
                                        requestToNotifyDeviceStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(14,'system','requestToNotifyDeviceStatus',val)},
                                        setCurrentTime:function (val) {return MySonyTV.Send(15,'system','setCurrentTime',val)},
                                        setLEDIndicatorStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(16,'system','setLEDIndicatorStatus',val)},
                                        setLanguage:function (val) {return MySonyTV.Send(17,'system','setLanguage',val)},
                                        setPostalCode:function (val) {return MySonyTV.Send(18,'system','setPostalCode',val)},
                                        setPowerSavingMode:function (val) {return MySonyTV.Send(19,'system','setPowerSavingMode',val)},
                                        setPowerStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(20,'system','setPowerStatus',val)},
                                        setWolMode:function (val) {return MySonyTV.Send(21,'system','setWolMode',val)},
                        avContent:{     deleteContent:function (val) {return MySonyTV.Send(22,'avContent','deleteContent',val)},
                                        getContentCount:function (val) {return MySonyTV.Send(23,'avContent','getContentCount',val)},
                                        getContentList:function (val) {return MySonyTV.Send(24,'avContent','getContentList',val)},
                                        getCurrentExternalInputsStatus:function (val) {return MySonyTV.Send(25,'avContent','getCurrentExternalInputsStatus',val)},
                                        getMethodTypes:function (val) {return MySonyTV.Send(26,'avContent','getMethodTypes',val)},
                                        getParentalRatingSettings:function (val) {return MySonyTV.Send(27,'avContent','getParentalRatingSettings',val)},
                                        getPlayingContentInfo:function (val) {return MySonyTV.Send(28,'avContent','getPlayingContentInfo',val)},
                                        getSchemeList:function (val) {return MySonyTV.Send(29,'avContent','getSchemeList',val)},
                                        getSourceList:function (val) {return MySonyTV.Send(30,'avContent','getSourceList',val)},
                                        getVersions:function (val) {return MySonyTV.Send(31,'avContent','getVersions',val)},
                                        setDeleteProtection:function (val) {return MySonyTV.Send(32,'avContent','setDeleteProtection',val)},
                                        setPlayContent:function (val) {return MySonyTV.Send(33,'avContent','setPlayContent',val)},
                                        setPlayTvContent:function (val) {return MySonyTV.Send(34,'avContent','setPlayTvContent',val)},
                        audio:{         getMethodTypes:function (val) {return MySonyTV.Send(35,'audio','getMethodTypes',val)},
                                        getVersions:function (val) {return MySonyTV.Send(36,'audio','getVersions',val)},
                                        getVolumeInformation:function (val) {return MySonyTV.Send(37,'audio','getVolumeInformation',val)},
                                        setAudioMute:function (val) {return MySonyTV.Send(38,'audio','setAudioMute',val)},
                                        setAudioVolume:function (val) {return MySonyTV.Send(39,'audio','setAudioVolume',val)},
                        accessControl:{ actRegister:function (val) {return MySonyTV.Send(40,'accessControl','actRegister',val)},
                                        getMethodTypes:function (val) {return MySonyTV.Send(41,'accessControl','getMethodTypes',val)},
                                        getVersions:function (val) {return MySonyTV.Send(42,'accessControl','getVersions',val)},
                        IRCC:         { setIRCC:function (val) {return MySonyTV.Send(255,'IRCC','setIRCC',val)},
                        Send: 	function(id,service,method,params) {
                            this.sony.method=method;
                            this.sony.params=params;
                            this.sony.id=id;
                            this.ip=getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.IP_Adresse').val;
                        ! var j = request.jar();
                        var cookie = request.cookie(this.auth);
                        var FormData;
                            if(service!='IRCC'){FormData=JSON.stringify(this.sony)}
                            else{FormData='<ircccode>'+params+'</ircccode>';
                                console.log('IRCC');
                        // Configure the request
                        var options = {
                        url: 'http://'+this.ip+'/sony/'+service,
                        jar: true,
                        method: 'POST',
                        headers: {'Authorization':'Basic '+ Buffer.from(':'+this.pin).toString('base64')},
                        form:FormData
                        ! console.log('Anfrage'+options.form);
                        ! j.setCookie(cookie,options.url);
                        ! // Start the request
                        request(options, function (error, response, body) {
                        ! if(!error){ // && response.statusCode == 200
                                    if ("undefined" !== typeof body&&service!='IRCC'){
                                                 console.log('Body '+body);
                                                this.body=JSON.parse(body);
                                                if ("undefined" !== typeof this.body.error){
                                                    if(this.body.error[1]=='not power-on'){
                                                        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power',val=false,akt=true);
                                                        setTimeout(MySonyTV.system.getPowerStatus,10000,[]);  //neu (20.07.17)
                                                    else if(this.body.error[1]=='Unauthorized'){
                                                    setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status',val=false,akt=true);
                                                    setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN',val=0,akt=false);
                                                    console.warn('##############################Unauthorized##############################');
                                                      this.auth='';
                                                      setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Cookie',val= this.auth);
                                                    else if(this.body.error[1]=="not register any more"){
                                                    console.log(this.body.error[1]);
                                                else {
                                                        if ("undefined" !== typeof this.body.auth_url){  //tritt ein wenn keinCookie vorhanden oder abgelaufen/falsch ist
                                                            console.log('Sony TV Authorization abgelaufen ! ');
                                                            //Authorization();  //kann probleme machen, endlosschleife
                                                        if ("undefined" !== typeof  this.body.id){
                                                        switch(this.body.id){
                                                            case 40://actRegister
        //cookie string zerlegen, krücke, aber gehr ;-) ---------------------------------
        if ("undefined" !== typeof response.headers['set-cookie']){    //wenn objekt definiert ist
        var C=JSON.stringify(response.headers['set-cookie']).split(';');
        C=C[0].split('"');
        this.auth=C[1];
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Cookie',val=this.auth,akt=true);
        }//end if
        if ("undefined" !== typeof this.body.result){ //positive Antwort auf ActRegister
        if (this.body.result.length===0){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status',val=true,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN',val=0,akt=true);
        update();
        break;
                                                            case 8://getPowerStatus
                                                            if(this.body.result[0].status=='active'){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power',val=true,akt=true)
        if(getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status').val===true){
        if ("undefined" == typeof Intervall){
        Intervall=setInterval(updateStatus,5000);
        else if (Intervall._idleTimeout<0){Intervall=setInterval(updateStatus,5000)};
                                                            else if(this.body.result[0].status=='standby'){
        if ("undefined" !== typeof Intervall && Intervall._idleTimeout>0 ){
        clearInterval(Intervall)
        break;
                                                            case 10://getSystemInformation
                                                            this.mac=this.body.result[0].macAddr;
                                                            setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.MAC_Adresse',val=this.body.result[0].macAddr,akt=true);
                                                            setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Generation',val=this.body.result[0].generation,akt=true);
                                                            setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Language',val=this.body.result[0].language,akt=true);
                                                            setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Model',val=this.body.result[0].model,akt=true);
                                                            setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Name',val=this.body.result[0].name,akt=true);
                                                            setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Product',val=this.body.result[0].product,akt=true);
                                                            setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Serial',val=this.body.result[0].serial,akt=true);
        break;
                                                            case 37://getVolumeInformation
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume',val=this.body.result[0][0].volume,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.HeadphoneVolume',val=this.body.result[0][1].volume,akt=true);
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerMute',val=this.body.result[0][0].mute,akt=true);
        break;
                                                            case 24://getContentList'
        //var channels=this.body.result[0];
        MySonyTV.channel=this.body.result[0];
        var StateString='';
        for(var i = 0; i < 20; i++) { //MySonyTV.channel.length geht nicht da mehr als 50 Sender
        StateString=StateString+i.toString()+':'+MySonyTV.channel[i].title+';';
        //StateString=StateString+i.toString()+':'+channels[i].title+';';
        var obj = getObject('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList');
        obj.common.states = StateString;
        setObject('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList', obj);
        break;
                                                            case 28://getPlayingContentInfo':
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].source){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.ActivInput',this.body.result[0].source,akt=true);
        if (this.body.result[0].source=='extInput:hdmi'&&this.body.result[0].title=='HDMI 1'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI1',true,akt=true)}
        else if (this.body.result[0].source=='extInput:hdmi'&&this.body.result[0].title=='HDMI 2'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI2',true,akt=true)}
        else if (this.body.result[0].source=='extInput:hdmi'&&this.body.result[0].title=='HDMI 3'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI3',true,akt=true)}
        else if (this.body.result[0].source=='extInput:hdmi'&&this.body.result[0].title=='HDMI 4'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI4',true,akt=true)}
        else if (this.body.result[0].source=='tv:dvbc'){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.SetTV',true,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].programTitle){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ProgrammTitel',val=this.body.result[0].programTitle,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].durationSec){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Länge',val=parseFloat(this.body.result[0].durationSec)/60,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].startDateTime){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Startzeit',val=this.body.result[0].startDateTime,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].title){setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.SenderName',val=this.body.result[0].title,akt=true)};
        if ("undefined" !== typeof this.body.result[0].uri){
        if ("undefined" !== typeof MySonyTV.channel[0]){
        for(var i=0; i < MySonyTV.channel.length; i++){
        if(MySonyTV.channel[i].uri==this.body.result[0].uri){
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList',val=i,akt=true)
        setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Channel',val=i,akt=true)
        break;
        break;
        default:
        break;
                                                        }// end of Switch
                                                }// if id undefined
                                            }// end else
                                    } // end if undefined
                        }//end if !error
                        else{
                        console.log(error) //oder ETIMEDOUT
                        if(error.code=='EHOSTUNREACH'||"ETIMEDOUT"){
                         setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power',false,akt=true)
                         if ("undefined" !== typeof Intervall){clearInterval(Intervall)}
                         console.log('##############################TV AUS ODER NICHT ERREICHBAR ##############################')
                        ! }) ; // end of Request
                            return;
                        } // end of Function Send
                        }; // end of Object MySonyTV
                        ! Authorization() // Initiale abfrage bei Skript Start !!
                        ! function update(){
                        MySonyTV.avContent.getContentList([{source:"tv:dvbc",target:"",type:"",cnt:50,stIdx:""}]);
                        MySonyTV.system.getSystemInformation([]);
                        MySonyTV.system.getPowerStatus([]);
                        MySonyTV.avContent.getPlayingContentInfo([])
                        MySonyTV.avContent.getCurrentExternalInputsStatus([]);
                        MySonyTV.audio.getVolumeInformation([])
                        }//end update
                        ! function updateStatus (){
                        console.log('######################################################### UPDATE TV STATUS ###########################################################')
                        //MySonyTV.avContent.getCurrentExternalInputsStatus([]);
                        ! function Authorization(){
                        var user =getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.User').val
                        data= [{clientid:user,nickname:user},[{clientid:user,value:'yes',nickname:user,function:'WOL'}]];
                        MySonyTV.accessControl.actRegister(data);
                        ! var data;
                        ! on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.Status',change:'any'}, function (obj){
                         if (obj.state.val===true){
                             if(getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power').val===true){
                                     if ("undefined" == typeof Intervall){Intervall=setInterval(updateStatus,5000)};
                        else{
                        ! on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.IP_Adresse',change:"any"}, function (obj){
                        MySonyTV.ip=obj.state.val
                        ! on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN_Anfordern',val:true}, function (obj){
                        if(getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.User').val.length>=1){
                        Authorization()
                        on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Authorization.PIN', function (obj){
                        if (!obj.state.ack) {
                        MySonyTV.pin=obj.state.val;
                        Authorization()
                        on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.InputsStatus',val:true}, function (obj){
                        //MySonyTV.avContent.getPlayingContentInfo([]);
                        //MySonyTV.avContent.getSchemeList([]);
                        //MySonyTV.avContent.getSourceList([{scheme:'tv'}]);
                        //MySonyTV.system.getRemoteControllerInfo([])
                        //MySonyTV.audio.getMethodTypes(['1.0']);
                        on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI1',val:true}, function (obj){
                            MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:hdmi?port=1'}]);
                        on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI2',val:true}, function (obj){
                            MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:hdmi?port=2'}]);
                        on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI3',val:true}, function (obj){
                            MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:hdmi?port=3'}]);
                          on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.HDMI4',val:true}, function (obj){
                            MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:hdmi?port=4'}]);
                          on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.SetTV',val:true}, function (obj){
                            MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'tv:'}]);
                          on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.AV1',val:true}, function (obj){
                            MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:scart?port=1'}]);
                            on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Input.AV2',val:true}, function (obj){
                            MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:composite?port=1'}]);
                              on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.BildschirmSpiegeln',val:true}, function (obj){
                            MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:'extInput:widi?port=1'}]);
                          on({id: 'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.SenderLesen', val: true}, function (obj){
                          on(  'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList', function (obj){
                                             MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:MySonyTV.channel[obj.state.val].uri}])
                                             else {
                                                 //setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.ChannelList',val=obj.oldState.val,akt=false)
                        on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.TV.Channel', function (obj){
                        if(obj.state.val>=1){
                        //console.log (typeof MySonyTV.channel[0])
                                             MySonyTV.avContent.setPlayContent([{uri:MySonyTV.channel[obj.state.val-1].uri}]);
                                             else {
                         on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume', function (obj){
                             MySonyTV.audio.setAudioVolume([{target:"speaker",volume:obj.state.val.toString()}])
                         on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerMute', function (obj){
                             MySonyTV.audio.setAudioMute([{status:obj.state.val}])
                         on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume_UP',val:true}, function (obj){
                                   var vol=getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume').val
                                   if(vol<100){
                                       vol++
                                       MySonyTV.audio.setAudioVolume([{target:"speaker",volume:vol.toString()}])
                        on({id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Audio.SpeakerVolume_DOWN',val:true}, function (obj){
                        if(vol>0){
                        vol--
                        on('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power', function (obj){
                        if (obj.state.val===false){
                        MySonyTV.system.setPowerStatus([{status:false}])
                        //if ("undefined" !== typeof Intervall){clearInterval(Intervall)}
                        else{
                        var wol = require('wake_on_lan');
                        wol.wake(getState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.MAC_Adresse').val, function(error) {
                        if(!error){
                        //setState('javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Power',true,akt=true)
                        console.log('############################## TV WIRD EINGESCHALTET ##############################')
        setTimeout(MySonyTV.system.getPowerStatus,5000,[]);  //5s nach WOL Packet Powerstatus abfragen (20.07.17)
        else{console.error('Fehler beim Einschalten(WOL)')}
                         else{}
                        on( {id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.System.Update',val:true}, function (obj){
                        update()
                        on( {id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Play',val:true}, function (obj){
                           MySonyTV.IRCC.setIRCC('AAAAAgAAAJcAAAAaAw==')
                           on( {id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Stop',val:true}, function (obj){
                           MySonyTV.IRCC.setIRCC('AAAAAgAAAJcAAAAYAw==')
                        ! on( {id:'javascript.0.Sony_Bravia_VAR.Control.Pause',val:true}, function (obj){
                        MySonyTV.IRCC.setIRCC('AAAAAgAAAJcAAAAZAw==')
                        ! });` [/i][/i][/i]
                          bekomme folgende Fehlermeldung:
                          host.loxberry 2017-09-21 21:14:22.240 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.208 info terminating
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at emitNone (events.js:91:20)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request.emit (events.js:188:7)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at emitOne (events.js:96:13)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request.emit (events.js:191:7)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at emitTwo (events.js:106:13)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error at Request._callback (script.js.Sony_Bravia.Main:270:110)
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.181 error TypeError: Cannot read property 'title' of undefined
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.180 error uncaught exception: Cannot read property 'title' of undefined
                          javascript.0 2017-09-21 21:14:22.159 info script.js.Sony_Bravia.Main: Body {"id":24,"result":[[]]}
                          Kommentiere ich die Zeile 270 aus, geht es. Ich habe ja absolut keine Ahnung, aber kann es daran liegen, dass ich keine Kanäle habe? Benutze den Fernseher nur als Bildschirm.
                          Grüße Mighty
                          4687
