    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      Einstein2002 @crunchip last edited by
      @crunchip ja, das habe ich auch schon mehrfach gemacht, wollte mir mein Aktives System aber nicht weiter verdrehen.
      Somit habe ich es gestoppt und teste jetzt auf einem system welches ich wieder einfach löschen kann.
      Und jetzt versuche ich gerade diese sudoers datei zu bearbeiten. Da ist noch was mit den rechten? Ich weis es nicht aber ich versuche es halt nach dieser Anleitung.
      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard#security-hints
        Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Muss da noch etwas umgestellt werden??
        Da muss dem user noch über visudo das Recht erteilt werden mit der Schnittstelle wg0 zu agieren.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ja soweit habe ich es mir auch zusammengereimt.
          Aber ich brauche halt einfach etwas länger.
            crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
            @einstein2002 gibt auch ein "fertiges Paket"
            https://tteck.github.io/Proxmox/
              @thomas-braun Das war der Fehler
              mit
              visudo
              diese zwei zeilen hinzugefügt
              #iobroker.wireguard adapter
              wireguard-monitoring-user ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump
              gespeichert und es läuft.
              Den Haken sudo habe ich nicht gesetzt.
              Und damit bekomme ich die Daten wie gewünscht.
              Auch auf meinem Aktiv System.
              Für den Fall es interessiert noch jemand.
              Grüße und schönes Wochenende
                @crunchip Das schau ich mir später an, sieht sehr vielversprechend aus. Danke für den link
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Einstein2002 last edited by
                  Also bei mir dauert es bis zu 5 Sekunden bis ein Handshake ausgehandelt ist, weiß jemand woran das liegen kann? Dies verursacht bei mir auch diese Timeouts
                  • Negalein
                    Hallo
                    Ich versuchs mal hier, mit der Hoffnung auf Hilfe! 🙂
                    Frage an die Netzwerkfreaks 😉
                    Wireguard läuft.
                    Ich kann auch auf alles im Netzwerk zugreifen.
                    Nur auf die Netzwerkfreigaben komm ich nicht.
                    Warum funktioniert das nicht?
                    Gibt es noch Einstellungen dafür?
                    Host: Windows 10 pro
                    Freigabe: Synology NAS
                      Einstein67 @Negalein last edited by Einstein67
                      @negalein said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      Hast du im WG-Clienten diese Checkbox deaktiviert?
                      So geht bei mir auch der Zugriff auf alle LAN-Freigaben/Geräte.
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Einstein67 last edited by
                        @einstein67 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        Danke, das wars! 🙂
                        • Johnny Englisch
                          Johnny Englisch @CrunkFX last edited by
                          @crunkfx
                          ich habe es schon 1.000 mal nach dieser und anderer Anleitungen versucht.
                          Es steht immer da das es sucessfully installed wurde ist jedoch nie über die 192.168.178.150:5000 (in meinem Falle) erreichbar.
                          • Johnny Englisch
                            @crunkfx said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            @newbroker Kannst du den Installer nochmal ausführen und auf aktualisieren klicken.
                            Falls das nichts bringt, mach bitte folgendes:
                            nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
                            In die neue Datei :
                                    "endpoint_address": "1.1.1.1",
                                    "dns_servers": [
                                            "1.1.1.1"
                                    "mtu": "1450",
                                    "persistent_keepalive": "15",
                                    "config_file_path": "/etc/wireguard/wg0.conf",
                                    "updated_at": "2022-01-26T10:15:06.517454916Z"
                            einfügen und danach
                            cd /opt/wireguard-ui
                            ./wireguard-ui
                            Okay... schien bei mir auch daran zu liegen
                            Johnny Englisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Johnny Englisch
                              Johnny Englisch @Johnny Englisch last edited by
                              Nachdem ich diese Datei also per Hand beschrieben habe und den Container neu gestartet habe lief/ leuft es auch... die UI ist auch erreichbar und steuerbar.
                              Nur habe ich keinen Traffic durch die VPN. Heißt ich kann mein Home Netz nichts erreichen und auch google (zum Beispiel) nicht.
                              CrunkFX Johnny Englisch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • CrunkFX
                                CrunkFX Forum Testing @Johnny Englisch last edited by
                                @johnny-englisch Moin,
                                kannst du mir bitte die Ausgabe von dem Befehl
                                wg
                                mitteilen?
                                • Johnny Englisch
                                  Johnny Englisch @CrunkFX last edited by Johnny Englisch
                                  wg
                                  mitteilen?
                                  Gerne doch...
                                  Wie gesagt verbinden geht anscheinend... wird aber nicht in der GUI angezeigt.
                                  Habe halt nur kein Internet auf "der anderen Seite"
                                  • Johnny Englisch
                                    @johnny-englisch
                                    Hie auch noch von der GUI
                                    • Johnny Englisch
                                      Nevermind.. ich habe eine Fehlerhafte Portfreigabe gehabt
                                      Jetzt gehts
                                        A Former User @CrunkFX last edited by
                                        @crunkfx Hi, ich nutze Ubuntu LTS 22.04.1
                                        Dein Skript funktioniert hier leider nicht richtig. wg0.config wird nicht angelegt. Muss man per Hand anlegen.
                                        Die GUI wird nicht korrekt installiert. wgui muss man ebenfalls nachinstallieren.
                                        VPN Verbindung klappt, nur kein Zugriff ins Netz.
                                        Da sind etliche Macken, am Besten einfach mal ausprobieren.
                                        • Wszene
                                          Wszene last edited by
                                          Ich hatte mit leider auch kein Erfolg
                                          Ich habe meine VPN nach dieser Anleitung installiert
                                          https://adminforge.de/linux-allgemein/vpn/wireguard-vpn-server-mit-web-interface-einrichten/
                                          • Johnny Englisch
                                            Bis auf die eine Config... siehe weiter oben meiner Posts. Geht das Script eigentlich ganz gut!
                                            danke
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            169280
