    4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @nik82 last edited by
      @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
      Wenn jemand einen Trick kennt wie man mehrere Objekte auf einmal für die History aktivieren kann
      Man kann den Objektbaum filtern und dann alle angezeigten Punkte auf einmal aktivieren.
      • unltdnetworx
        @nik82
        Evtl. könntest du noch ein kurzers Feedback geben, ob alles wie gewünscht läuft. Danke schon mal.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by
          Bis jetzt keine Fehler im Log.
          Denke das ist erledigt, denn sonst hätte er ja bestimmt einen Fehler gemeldet beim Neuaufbau des Baumes.
          Falls noch ein Fehler kommt, melde ich mich.
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe 🙂
          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • unltdnetworx
            @nik82
            Danke fürs Feedback. Wenn es durchläuft, dann kann ich es ja demnächst ins Stable stellen. Waren eh nur kleinere Änderungen.
            • Q
              Qlink @unltdnetworx last edited by
              @unltdnetworx
              Ich bekomme folgende Warnung im Log:
              stiebel-isg.0
              2022-05-23 09:09:18.977	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              stiebel-isg.0
              2022-05-23 09:09:18.977	warn	Object stiebel-isg.0.Einstellungen.KUEHLEN.KUEHLBETRIEB HK2.val74 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              stiebel-isg.0
              2022-05-23 09:08:48.266	info	starting. Version 1.7.5 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              Hätte schon probiert den DP zu löschen damit er neu angelegt wird... Ändert aber nix an der Meldung.
              Beste Grüße
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @Qlink last edited by
                @qlink
                Lösch doch bitte mal den gesamten Baum. Es wird alles neu erstellt.
                • Q
                  @unltdnetworx sind dann nicht auch alle meine History/SQL Settings flot Diagramme usw. weg ?
                  unltdnetworx D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    @qlink
                    Das stimmt leider, ja. Im Endeffekt, kann man die Meldung einfach auch lassen. Besagt ja nur, dass der Punkt so nicht mehr erstellt werden würde.
                      darkiop Most Active @Qlink last edited by
                      @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                      Kleiner Tipp dazu: Leg dir für alle DPs welche du in einer DB speicherst Aliase an und aktiviert auf dem Alias die Historie Funktion. Dann kannst du gefahrlos solche Aktionen machen 😉 Grundsätzlich sind die Daten aber auch nicht weg wenn du die DPs löscht - nur die Settings dazu. Einfach danach wieder aktivieren.
                      • Q
                        qwertz last edited by
                        Hallo zusammen !
                        Bisher benutze ich den Adapter in der V1.7.5 nur lesend. Klappt so prima. Alle Details werden ausgelesen. Sehr mächtiger Adapter.
                        Meine Anlage ist: WPL20A mit WPN und ISG
                        Nun wollte ich die WW-SOLL-Temperatur über iobroker schreibend ändern. Wenn ich folgenden Datenpunkt ändere, wird dies aber nicht übernommen. Der DP wird rot und springt nach wenigen Minuten wieder zurück auf den vorherigen Wert.
                        stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WARMWASSERTEMPERATUREN.val11018
                        Mache ich was falsch ? Oder muss ich noch einen anderen DP schreiben zum aktivieren ?
                        Besten Dank und Gruß,
                        Sebastian
                        P.S. Die Weboberfläche meines ISG ist qäulend langsam. Ist das normal ?
                        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @qwertz last edited by unltdnetworx
                          @qwertz
                          Hallo und sry für die späte Antwort.
                          @qwertz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                          Zuerst mal zu diesem Problem:
                          Das liegt daran, dass das ISG nicht gerade ein Hochleistungsgerät ist und der Adapter alle Webseiten der Weboberfläche regelmäßig abruft. Leider gibt es keine offizielle Schnittstelle zum Gerät (außer Modbus, dazu gleich mehr).
                          Zwei Problemlösungsmöglichkeiten:
                          • Den Aktualisierungsintervalle für das Abrufen der Seiten erhöhen, dadurch werden Werte natürlich seltener aktualisiert. Die Lesewerte stehen standardmäßig auf 60 Sekunden, die Einstellungswerte (alles was schreibbar ist) auf 3600 Sekunden. Diese werden ja sehr selten geändert und falls man etwas mit dem Adapter ändert, dann werden sie ohnehin einmalig abgerufen.
                          • Außerdem gibt es in den Einstellungen oben einen zweiten Reiter "URLs", dort sind alle Seiten eingetragen, welche abgerufen werden sollen. Diese kann man nach eigenen Vorstellungen anpassen. Da nicht alle Heizungen gleich sind, gibt es viele Seiten beim eigenen ISG zum Teil gar nicht. Diese kann man dann entfernen.
                            Wenn man die Weboberfläche aufruft, sind das die Endungen in der Adressleiste. Man kann also theoretisch die Weboberfläche aufrufen und die Seiten die die eigene Heizung nicht hat oder welche nicht benötigt werden nicht mehr abrufen lassen.
                            Beispiel:
                            Mein ISG läuft z.B. unter http://192.168.1.2/?s=1,0 1,0 wäre bei mir die Seite Anlage/Info. Wenn ich diese Infos nicht im Adapter haben will oder die Seite nur eine leere Seite anzeigt, weil es diese bei mir nicht gibt, dann einfach 1,0; (incl. ;)aus der Liste der URLs löschen.
                          • unltdnetworx
                            Zu diesem Problem bin ich im ersten Moment ratlos, eigentlich sollte es so funktionieren.
                            Aber auch dazu gibt es eine Alternative, die vor allem schneller funktioniert und das ISG entlastet. Die zusätzliche Anbindung mittels Modbus. Ich hab hier mal eine kurze Anleitung geschrieben und hoffe es hilft weiter:
                            https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden
                            Leider ist es (noch) kein vollwertiger Ersatz für den ISG-Adapter, da bei weitem nicht alle Werte aus der Weboberfläche mittels Modbus abgerufen/geschrieben werden können. Aber man kann natürlich die oben erwähnte URL-Liste dadurch massiv einkürzen.
                            Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Q
                              qwertz @unltdnetworx last edited by
                              @unltdnetworx
                              Hi Michael !
                              Vielen Dank für die umfangreichen Antworten !
                              Dann werde ich erstmal ein paar ISG Seiten vom Pullen ausschließen und schauen, ob das ISG dann entspannter wird und dann das Schreiben zulässt. Vielleicht ist der Kasten nicht nicht fertig mit dem ausgelesen werden, wenn ich Schreiben will.
                              Werde berichten.
                              Modbus-Steuerung von Haustechnik ist für mich als Laie immer etwas gruselig, weil man meist low-level Zugriff hat. Wäre dann PlanB.
                              Auf jeden Tausend Dank für die umfangreiche Arbeit und tiefe Implementierung für iobroker !
                                darkiop Most Active last edited by
                                hat hier zufällig noch jemand den "Stiebel Eltron ISG Updater" in seinem Software Archiv?
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @darkiop last edited by
                                  @darkiop
                                  Ich hab den tatsächlich noch, aber der ging ja leider nur bis zu einer bestimmten Version und wurde dann mehr oder weniger auf kostenpflichtige Fernwartung umgestellt.
                                    darkiop Most Active @unltdnetworx last edited by
                                    @unltdnetworx
                                    Ok, gut zu Wissen. Irgendwie ging das komplett an mir vorbei 😉
                                    Bin aktuell mit dem ISG Web auf der v10.0.1.
                                    Grundsätzlich spiele ich gerade mit den Gedanken ob es Sinn machen würde die Heizung über die PV Anlage laufen zu lassen - die Gedanken sind allerdings noch ziemlich frisch.
                                    Heizung Brutto - 25,5
                                    PV (Verkauf) Netto - 0,16
                                    Haus Brutto - 31,9
                                    Aktuell glaube ich das sich das bei meinen aktuellen Kosten nicht viel geben wird.
                                      Ben. 0 last edited by
                                      Mit dem Adapter kann ich von der Seite 1,0 die Leistungsaufnahme vom Verdichter, sowie die kWh die für Wasser bzw. Heizung aufgewendet wurden.
                                      Weiss jemand welche Modbus-Adressen das sind? Die die ich anhand der Doku ausprobiert habe gibt es anscheinend nicht.
                                      Aktuell nutze ich den Adapter nur dafür, was ich unnötig finde.
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @Ben. 0 last edited by unltdnetworx
                                        @ben-0
                                        Sry für die späte Antwort.
                                        Es gibt zum Thema Modbus auch einen Thread, außerdem habe ich eine Anleitung zum Anbinden einer Stiebel Wärmepumpe mittels Modbus verfasst. Dazu habe ich auch alle zu dem Zeitpunkt möglichen Datenpunkte auf Github eingestellt.
                                        Je nach Heizung sind deine gewünschten Werte dort zu finden. Bei einem Lüftungsintegralgerät habe ich sie gefunden.
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by
                                          Aktuelle Test Version 1.7.7
                                          Veröffentlichungsdatum 24.07.2023
                                          Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
                                          Changelog:
                                          • diverse Codeanpassungen für js-controller
                                          Update über die Github-Katze.
                                          Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. 😊
                                            MarkusL last edited by
                                            Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
                                            Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:
                                            Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?
                                            Danke und VG
                                            Markus
                                            unltdnetworx nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            137
                                            12889
